rate mode/hh mode.
hallo mensen,
ik wil als eerste vertellen dat ik een beginnend vlieger ben,dus ik zit heel veel te lezen op diverse forums om zoveel mogelijk te weten te komen over mijn heli.
op heb sinds vorige maand een nieuwe copterx cx 450 pro tt gekocht een rtf model met de originele copterx zender.
toen ik de 2de keer de heli aanzette toen is me de staart servo kapot gegaan,dus ik heb deze vervangen door de align ds520.
er zit de originele copterx gyro op de gy240.
op heb de staart afgesteld in rate mode zoals op de forums staat aangegeven,servo arm netjes op 90 graden en de slider van de tail rotor zit dan netjes in het midden en de tail rotor bladen hebben dan geen pitch.
als ik de heli aanzet en dan de zender in rate mode zet en dan aanzet dan staat de staart netjes strak en deze verloopt niet tijdens het optoeren,dus deze staat goed denk ik.
als ik dan via de draaiknop op de zender deze omdraai naar hh mode dan knippert het ledje op de gyro wel maar hij gaat niet in hh mode heb ik gemerkt,zet ik de heli uit en dan de zender uit en dan via de draaiknop de zender de gyro in hh mode zet en dan de heli aanzet en dan de zender pas dan gaat de gyro wel in de hh mode,maar als ik dan optoer dan merk ik heel goed dat de heli met de neus naar links gaat draaien.
ik heb de heli nog niet laten vliegen omdat ik nog lerend ben en een draai plateu voor de heli op te zetten heb ik niet,dus ik hou de heli goed in de hand vast en laat deze dan tot bijna half vermogen optoeren en dan merk ik dat de heli wil draaien terwijl hij in hh mode staat.
ik weet dat dit niet de veiligste methode is om dat te testen maar ik ben heel erg voorzichtig als ik dit doe.
op verschillende forums kan men lezen dat men bij de copterx eerst de heli moet aanzettten en dan pas de zender omdat dan pas de gyro kan initialiseren of moet ik eerst zoals met de meeste helis eerst de zender aanzetten en dan pas de heli.
is er toch iets mis met mijn afstelling van de staart in rate mode? omdat deze verloopt in hh mode?
wie kan me helpen met mijn probleem?:confused:
Ten eerste, wat jij doet is niet handig en gaat je vandaag of morgen in het beste geval meubilair kosten...
Ook geen draaiplateua of op een andere manier vastzetten...
Dit is nl zeer slecht voor heli's, zijn ze nl niet op berekend
Dat de hh pas aangaat op het moment dat jij hh aanzet, en dan pas de heli aan zet klopt ook.
Dit hebben meer gyro's. Dus altijd opstarten in hh
Dat wegdraaien zou te verhelpen moeten zijn door de gain (gevoeligheid) van de gyro omhoog te zetten
Gaat de staart trillen, moet deze weer een stukje terug. Niet in een keer 10 puntenomhoog zetten, per 1 of 2 punten tegelijk.
Kijk anders even bijeen club oid om dit in te stellen, kan de rest ook meteen nagekeken worden.
Meestal is rtf niet helemaal meteen vliegklaar, en moet er best wat afgesteld worden. Of vraag het in de winkel waar hij vandaan komt
Dat is beter dan zelf proberen zonder te kunnen vliegen, en crashen tijdens afstellen.
Ff een paar dingen... Je hebt de staart servo vervangen.De align 520 is naar mijn weten een digitale servo.Dit zal je dus ook moeten instellen op de gyro.Je kan niet zomaar alle servo's in combinatie met elke gyro gebruiken.
Ook moet je altijd de zender eerst aanzetten dan je heli.En bij uitzetten eerst je heli uit en dan je zender!
Waarschijnlijk als jij je heli en zender uit zet en dan draait aan de gyro gevoeligheid knop vervolgens dan je heli weer aanzet is hij ze middelpunt kwijt.Normaal gesproken moet je je heli afstellen in normal mode, dan over schakelen naar hh en dan de heli uit zetten en zender.Als je daarna beide weer aanzet moet het goed zijn.Laat jij hem in normal mode staan en zet je alles uit en vervolgens weer aan en zet je hem dan in HH dan gaat hij knipperen om aan te geven dat hij zijn middelpunt kwijt is.
Middel punt is de slider op het staart rotor asje in het midden.Kijk eerst eens in de handleiding van de gyro hoe je de juiste servo kunt instellen.
Oja en dat in de hand vast houden is ECHT een NO GO!! Ik zelf heb hem afgesteld op de grond rustig op toeren. zodra hij ligt wordt en begint te draaien de servo een beetje verplaatsen.Als het dan beter wordt gewoon in HH zetten.
Als je de tail in rate mode afsteld moet deze weldegelijk een lichte pitch hebben hij moet namelijk direct torque van de motor opheffen.
Altijd eerst je zender aan in hh mode en dan pas de heli.
Het lopen of trillen is al eerder beschreven.
beste heren,
ik heb de volgende vraag aan jullie,
ik heb mijn staart als volgt afgesteld,servo hoorn op 90 graden staan en de tail pitch slider precies in het midden,als ik de staartbladen dan naar elkaar toevouw dan heb ik een aantal graden in de pitch van de staartbladen.
maar ik heb dan wel een binding van de tailslider aan de kant van de bladen,en de gyro kan ik wel opstarten in hh mode totdat ik de heli optoer en dan gaat de gyro elke keer weer uit de hh mode en de led van de gyro blijft elke keer weer knipperen.
ik heb hem zojuist eens anders afgesteld in rate mode en wel als volgt,servo hoorn op 90 graden en de tail pitch slider is nou zodanig afgesteld dat ik helemaal geen binding meer heb aan beide kanten,maar hij staat niet helemaal meer in het midden,hij staat nou ongeveer een 2mm uit het midden maar de binding is helemaal weg en als ik de gyro in rate mode zet en de staartbladen naar elkaar toevouw dan heb ik geen pitch meer in de bladen,maar als ik de heli opstart in hh mode en optoer dan blijft de gyro wel mooi in hh mode werken en valt niet meer uit zodanig dat het ledje weer constant gaat knipperen.
ik heb nou al zoveel gelezen over het afstellen van de staart en overal lees ik dat de tail pitch slider in het midden moet staan maar bij mijn gyro de gy240 heb ik elke keer weer die binding aan een kant en hij houd de gyro niet in hh mode vast als ik hem optoer.
dus nu staat de tail pitch slider een beetje uit het midden maar de binding is wel weg en de slider beweegt netjes tot net aan beide kanten en de gyro blijft nu wel mooi constant in hh mode staan ook als ik optoer of schakel tussen rate en hh mode heb ik nu geen problemen meer om de gyro in hh mode vast te houden.
wie kan me zeggen of ik de staart nu goed heb afgesteld of niet?
mvg henrie.
Niet te zeggen over internet, ik moet zoiets zien en vasthouden etc
Als je kunt vliegen, is het heel simpel om er achter te komen of het goed is: vliegen...
Vertrouw je jezelf niet, zoek wat mensen in de buurt op.
Scheelt vele avonden forums lezen
