Helikopter op mode 1
Hallo Allemaal,
Vraagje, ik heb een DX7 zender mode 1, ik wil een helikopter gaan vliegen en merk nu dat onder de rechter knuppel gas en links en rechts zit.
op de linker knuppel zit naar voor en naar achter, en de staart besturing.
Ik zou graag de staart besturing van de linker knuppel willen wisselen met de rechter
knuppel, zo dat op de rechter knuppel gas en de staart besturing zit.
en op de linker naar voren en naar achteren, en naar links en rechts.
Is dit in de zender te programmeren?????
groet Vleugel
Code:
Ratel en veer omzetten, en dan in de zender op mode 2 zetten.
Edit: gaat om mode 1 en 3. Gewoon op mode 3 zetten.
Als je nu mode 1 vliegtuig vliegt kan je ook mode 1 heli gaan vliegen eventueel. Mode 2 is logischer voor een heli maar als je mode 1 vliegtuig vliegt kan dat verwarrend zijn.
Gewoon de heli in mode 1 vliegen,
Zo vlieg ik hem ook en een dx7 is niet om te zetten in de software.
Kijk maar naar dit filmpje ,zie je er aan of ik mode 1,2,3 of 4 vlieg:
gegroet :cool:
Helemaal mee eens....
Je zult niet de eerste zijn die vliegtuigen in mode 1 vliegt, heli in mode 2, en zolang je hoovert is er niks aan de hand, maar zodra je rond gaat vliegen een vergissing maakt, omdat je rol en hek door elkaar haalt.....
Ik heb vroeger uit frustratie dat heli vliegen zo lastig was, en omdat anderen zeiden "dat mode 2 véél beter was..." ook wel eens geprobeerd om te schakelen. Is me nooit gelukt....
Het maakt ook niet echt uit, iedere mode heeft zijn voor en nadelen, en die heffen elkaar over het geheel genomen weer op.
Groet, Bert
De enige ''echte'' reden dat mode 2 beter is, omdat je met mode 2 met je linkerhand uit je neus kan peuteren tijdens het hoveren:)
Mode 2 word door 95% van de heli vliegers gebruikt.:cool:
Als je jezelf nog het vliegen moet aanleren leer je dan de meest gangbare
mode aan.
Mocht je eens hulp nodig hebben of iets dergelijks, dan beginnen de meeste piloten hier niet aan als je in een andere mode dan mode 2 vliegt.
Ik vlieg al 10 jaar mode 1 met vliegtuigen. Vlieg sinds 3/4 jaar ook heli in mode 1. Heb mode 2 op de sim geprobeerd maar in een reflex ging het altijd weer mis omdat je mode 1 gewend bent. Daarom ben ik de heli ook in mode 1 gaan vliegen om dat soort stuurfouten te voorkomen. Moet ik wel eerlijk zegen dat mode 2 wel mijn voorkeur heeft voor de heli als ik geen mode 1 vlieger was geweest.
Kan je niet intern de roll en yaw stick omzetten dmv stekkertjes om te wisselen?
Hallo Allemaal,
groet Vleugel
Daarom is 2 ook de beste keus als je gaat beginnen maar aangezien de TS een easystar heeft, en dus vermoedelijk al mode 1 vliegtuig vliegt, is 1 misschien een betere keus.
Mode 1 heeft zeker zijn beperkingen tijdens het 3D vliegen. Er zijn weinig acro figuren waarbij mode 1 een voordeel is maar er zijn veel 3D figuren waarbij mode 1 een beperking is. Het gaat wel maar kost meer moeite.
Om gelijk aan te geven wat moeilijker is met mode 1 of 4, zijn piro figuren..
Al is het geheel niet onmogelijk... 1 demo vlieger van team mikado vliegt mode 1 met de geniaalste piro figuren ;)
Yep, helemaal gelijk! Maar bestaat er alleen 3D en aerobatics vliegen dan?;)
Bij schaalvliegen is mijns inziens mode 1 wél van voordeel omdat correcties op de hek (met een bij schaal vliegen aan te bevelen rate-gyro) de pitch minder beïnvloeden tijdens hoover, en omdat bij een landingsaanvlucht of andere "schaalmanouvre" Roll en Nick elkaar minder beïnvloeden. Word je vliegbeeld toch wat rustiger van. Die verdeling van roll en nick (elevator) over twee sticks is nou net de reden waarom voor vliegtuigen overwegend mode 1 gevlogen word, en bij schaalvliegen werkt dat min of meer net zo....
Het is alleen wat lastig te beoordelen he? Net als de meesten, kan ik maar in één mode vliegen, dus ik kan het niet back-to-back beoordelen.
Groet, Bert
Wahaha die is goed!
Al lukt het me bij rustige wind ook wel om enige seconden met BEIDE handen uit mijn neus te peuteren.....
Groet, Bert
gegroet :cool:
Hallo Cool,
Dat gaat prima met het vliegen, ik ben zo ver nog niet ben met mijn heli nog niet van de grond geweest.
jij heb dus ook een DX7 ik neem aan dat de werking van de zenders gelijk is.
maar kan jij mij vertellen wat het verschil is tussen het vliegtuigje en het helikopter
symbool op de DX7.
Het maakt qua vliegen op de simulator niets uit.
gr vleugel
Mode 1
Hey,
Ik vlieg nu ook in Mode 1 heli,gewoon omdat ik al 20 jaar vliegtuigen vlieg op die manier... lukt perfect, en lijkt me eerlijk gezegd helemaal niet evident om tussen heli en vliegtuig van mode te wisselen.... volgens mij kost je dit gegarandeerd een paar modellen op den duur.......
Wim
