bouwverslag Wildthing.. 2e Test vaart!
vandaag stond de postbode weer voor de deur met een pakje, dit keer met het tankje
van de week maar is verder gegaan aan de boot! voorkant wat verstevigt, en de achterkant t.b.v het roer.
en zoals je ziet zitten de poten nu ook onder het werkblad ;)
vandaag tevens ook de uitlaat binnen gekregen
van de week de binnenkant schuren, en een begin maken met de polyester matjes.
betreft het koelings gedeelte, de luchtgekoelde kop die er nu op zit word ingekort tot op het deel waar de gloeiplug in komt. daarop maak ik samen met een maat op de draaibank een andere koelkop voor :).
roer er even op gezet om te kijken hoe het stond, hij lijkt best groot van de ene kant. lengte is misschien wat aan de lange kant, dit kan nog ingekort worden als het nodig blijkt te zijn.
Heb je niet eerst de binnenkant ingesmeerd met epoxy/g4/polyesterhars/lak? Dat is wel zo handig om te doen, mocht er een keer water in komen dan wordt 't geen paddenstoelenkwekerij.
voorkant is niet ingesmeerd. water zal er niet zo snel in komen, onderkant zitten 3 lagen en boven 2 lagen glasvezel.
toch bedankt voor het advies ;)
welke servo bevelen jullie aan voor het bedienen van het roer ?
ook weer wat gevorderd:
deze hoek van de ass zou moeten kunnen dacht ik zo !?
vandaag na lange tijd weer wat aan de boot gedaan, ( wegens wachten op onderdelen. vandaag de vloer erin gemaakt om de servo's te monteren
was gister even met de besturing van de boot bezig, maar zou schoot de stuurstang steeds los van het roer :confused: nou heb ik overal liggen zoeken naar een andere koppeling voor het roer maar kan haast niks vinden !?
iemand die misschien een ander alternatief heeft ?:)
''stuurstang is m3 en het gat van het roer 5mm''
het zit nu op deze manier vast
Hallo Remg,
Op de foto's, lijkt het erop, dat de bevestiging op het roer en de servo niet in hetzelfde vlak liggen; door de ligging van de servo (liggend) gaat de stuurstang op en neer en zal zichzelf loswerken.
Als ik de bevestigingspunten niet in een lijn kan krijgen, maak ik twee haakse bochten in de stuurstang, zodat de vertikale beweging van de stang minimaal is.
Daarnaast kun je óf de stuurstang met een buisje dikker maken ter hoogte van het roer, of een bevestigingsnippel met een Ø 2,5/3 mm gaatje nemen, het resultaat is hetzelfde, minder speling waardoor de boel zich minder gauw zal loswerken.
Zeker het stelschroefje met Loctite, niet door het overmatig vast te knallen, dat werkt averechts.
De ashoek lijkt mij aan de steile kant, een (fors) langere as of een stinger met flexas is een betere oplossing (want verstelbaar).
Groeten, Jan.
As moet er toch uit .. want de motor moet véél verder naar voren.
Grofweg moet het balanspunt tussen de 32>35% vd romplengte liggen.
Flex-as geeft meer afstel-mogelijkheid.
3,2mm flexas is voor dit motortje dik zat.
Bij 2Br in Bussum hebben ze dit wel op voorraad
(met bijbehorende teflon-voering en messing buitenbuis en motor-koppeling)
Online zou je bij H&M kunnen kijken.
Motor-koppeling zal wel 1/4"x28 met 3,2 knelkoppeling worden.
heb eens zitten kijken voor een andere schroefass
Ersatzflexwelle 3,2 mit 5 mm Welle und 4,7 Dog Drive
[FONT=Arial,Helvetica]Ersatzstevenrohr für 3,2 mm Flexwellen und 4/5 Teflonrohr[/FONT]
[FONT=Arial,Helvetica]Spannzange 3,2 mm[/FONT]
[FONT=Arial,Helvetica]Spannzange für V-Motore ( met M5 draad ) ??
en dan zoek ik nog een prop, welke kan ik het beste nemen voor een boot van 90 cm ?
en dan nog een
[/FONT]Wellenhalter, waarvan de prop op +/- 9 cm van de kant komt te zitten ?
ben ik nog wat vergeten ?
[/FONT]
Je moet D E Z E spantang hebben .. dat schreef ik al eerder.
BETER LEZEN DUS !
En hoe had je gedacht de propas in bedwang te houden ?
Zou D I T setje maar nemen.
Prop schat ik op 30mm diameter .. koop 'n paar kunststof Graupner props.
28 / 30 / 32 / 35 , dan heb je wat te proberen.
BETER LEZEN DUS !
ja klopt, maar zit met het probleem. er zit schroefdraad op de v-moter ass, om deze te verlengen zie ik ook niet echt zitten '' i.v.m onbalans '' daarom was het handig geweest als er draad op de spantang zat!
zoek meer iets wat Leon op de wasibi had '' Wellenhalter ''
ook maar eens het plannetje gedowload
als de rigger klaar is ha ik deze eens proberen ter vervanging van de wiesel word wel een brushless setup en 45cm boot
is er iemand die enig idee heeft van de % de pdf moet geprint worden om 45cm te hebben heb het plan mono 3 genomen op de web site die op de eerste pagina ter beschikking staat
mvg pedro
mvg pedro
verkeerde topic ?? :hammer:
