bouwverslag Wildthing.. 2e Test vaart!
daar heb ik wel een email adres voor hoor ...
is een chinees met vlotte verzending.
deze bedoelde ik Leon ;)
waarom verkeerde topic gaat over het plan wildthing en ik hem wil bouwen voor een brushles setup
mvg pedro
kun je toch makkelijk uit rekenen ? ware grote van de boot op schaal was 123cm ? / 100 = 1,23cm x 45 cm = 55,35% ?, heb het bij een copy bedrijf laten doen. gewenste lengte van de boot aangegeven, en word mooi op maat geprint!
pb verzonden :wink:
bedankt! :) zal het met de verkoper over hebben om gelijk een compleet setje te krijge. stinger / flexass met dog drive ? / kopeling
ja maar kan je het beter met het email adres doen dat op de ebay aanbieding.
zijn de prijzen iets anders gaat het buiten ebay om.
remgt zei:
ja klopt, maar zit met het probleem. er zit schroefdraad op de v-moter as
Man man .. ik word zo moe van die 'rookies'.
De draad op je motoras is kwartse draad met 28 gangen ,
en wat denk je dat die spantang motorzijdig heeft ?
Juist ja ... 1/4"x28 , en aan de flexaskant kan die 3,2mm 'grijpen'.
Dus waar zit het probleem nou volgens jou ?
meende dat het voor een brushless moter was. '' mijn foutje :oops: ''
zonet wat dingen besteld
cable shaft drive dog prop nut
Adjustable stinger drive
verwachter het over een maandje thuis ongeveer, ben benieuwd :)
Don't mind remgt?(got a name?)...
Ook Henk was ooit (heel lang geleden)een rookie, maar volg z'n adviezen maar wel op:)
gister de schroefass eruit gehaald. En even gemeten of de stinger 123 zou passen, het zal er om houden. Van onderkant roersteun tot onderkant boot was ongeveer 45mm, en de afmetingen van de stinger zijn 48mm. Dus dat word passen en meten. :rolleyes:
Je moet wel érg veel mazzel hebben om daar precies de goede uit te pikken.
Zou ze maar gewoon zelf maken ... 5mm alu hoekprofiel 15 x 15
die 3 mm moet geen probleem zijn toch
ik heb nou een roer, en die is van begin tot het eind 90mm a 95mm lang. nou kan ik haast geen vinden stinger die in de buurt komt van mijn roer.
nou zag ik een stinger + flex-as
Stinger drive & 4mm cable set for small rc boat - eBay (item 140352306691 end time Mar-08-11 00:49:56 PST)
  • [*]Stinger drive: 70mm (2 3/4")
    [*]Cable set: 4mm X 14" cable set which includes flex cable, prop shaft, brass tube, teflon tube, drive dog and prop nut.
The set includes: flex cable, prop shaft, teflon tube, brass tube, drive dog and prop nut.
Length of flex cable: 300mm (11 3/4" )
Length of prop shaft: 60mm (2 3/8")
Overall length of the cable: 360mm (14")
Brass tube and teflon tube length: 300mm (11 7/8")
zou de prop op ongeveer op 85mm a 90mm van de achterkant uitsteken, zou dit volstaan ?
