DIY GPS Antenna Tracker
Als eentje van die 5% ergens problemen mee heeft en de rest enthousiast voor zijn probleem weet te krijgen,. zorgt die 5% er wel voor dat de overige 5% er ook in gaat geloven want het stond op de interwebs. :p ---Beetje logisch nadenken en zelf ondervinden is er niet bij tegenwoordig---, alles moet maar voorgekauwd worden. :(
Uhh, je bedoelt Sven:rolleyes:?
Tsja, de een verspijkerd liever een maandsalaris, de ander navigeerd liever op andermans ervaring.
Ieder zijn ding. ;)
Ieder zijn ding. ;)
Nah, jij leest tenminste nog wat anderen schrijven. ;) Daarna ga je dingen tegen elkaar uit spelen. Niet altijd naar ieders genoegen maar je doet wel je huiswerk. Dus in dat opzicht hoor je niet bij het selecte groepje. :cry: ;) :D
Dat is ook wel HET probleem waar ik vaak tegenaan loop. ;) Het ene kamp zegt A, het andere kamp zegt B. Als ik ze dan naast elkaar presenteer met de vraag "hoe nu verder?" dan is het meestal "ja, nee, jamaar, zo, zus, niet doen, wel doen". ;) En uiteindelijk draait het uit op "schiet es op sven". ":cry::lol:
Je kunt inderdaad ook gewoon wachten tot iedereen hetzelfde roept, maar dat kan lang duren... :lol: ;)
Ik zeg, NU on topic weer, zodat Heer Sleur zich kan concentreren op zijn project! :-)
komt het voordat het mooi weer wordt nog af en kan ie zelf ook aan FPV gaan bouwen.. hihi
Herr Sleur zit op kantoor 12 mensen bezig te houden en te wacht tot de IPv4 adressen op zijn. :pc: ;) Projectje ligt gewoon lekker thuis anders komt er van werken niets en stopt de financiering van de vele projecten uiteindelijk. :( :D
Beetje minder werk uren en wat meer hobby uren is heus geen straf hoor :nooo:
Dure hobby dus veel uren maken (60+ is normaal). :?
Maar op de club wat zitten knutselen en een mini tracker gebouwd. Niet zozeer voor de antenne maar meer voor het bepalen van de juiste hoeken met een gradenschaal. Ik heb een proggie geschreven dat 3D tracks afspeelt als GPS NMEA data. Ik kan dus tracks maken van een vlucht met bijv. een looping en achtjes, klimmen en duiken etc. die als GPS data naar de zendende controller gaan. Ontvanger moet dat volgen. Omdat ik de track weet, kan de computer ook aangeven welke hoeken de antenne tracker moet maken. Makkelijk na te meten. :thumbsup: :D
kijk aan, de eerste tests zijn een feit ;)
Nope, het is alleen gebouwd en ik heb een stukje software geschreven om een GPS te emuleren vanaf de computer. Er moeten twee schalen op de mini tracker (LxBxH=40x40x80mm 8O) komen waarmee de hoek af te lezen is. Die hoek moet overeen komen met de hoek die de computer aangeeft. Dan werkt de tracking goed. Tot die tijd wordt het nog heel wat uurtjes experimenteren en programmeren. :pc: ;)
Maar.... Er is nog steeds hoop. :banana:
Het kan niet altijd mee zitten. 8O :evil: Nu ik een proggie heb dat GPS simuleert, is alles makkelijk te controleren. Dat werkt wel goed. Alleen er is een hele grote maar... :?
De tracker (grondstation) heeft geen flauw idee wat recht vooruit is op basis van enkel een positie.
Er is namelijk niemand die de tracker daadwerkelijk elke keer op dezelfde manier/in dezelfde richting neerzet en dan gaat vliegen. Doel is toch om het simpel te houden: Zet de tracker neer, leer waar je staat en klaar. FAIL!!! Dus.... Arrrrggghhhhh!!!!! :hammer:
Maar even kijken hoe "de grote jongens" dat oplossen. Anders wordt het een stukje procedure met: Tracker neerzetten, positie leren (moet sowieso, als GPS locatie goed is dan neemt de tracker dat als basispositie aan), 20 meter weglopen in een specifieke richting vanaf de tracker en dan weet de tracker ook wat bijvoorbeeld recht vooruit is.
Plak er een goedkoop compas op om hem naar et noorden te zetten ofzo. ;) Een andere tracker doet dit geloof ik door gewoon het eerst ontvangen coördinaat als eik positie te nemen. Dus als je de tracker aanzet terwijl je model met geladen satellieten naast je tracker ligt, dan heb je em toch wel goed genoeg?
Da's opzich geen probleem toch?
Tracker aanzetten, kist opgooien, en dan de tracker er met de hand even naar toe wijzen. Tracked hij hem netjes, dan landen, bril op en gas geven:).
Ik vind dat calibreren telkens maar irritant ( daar ik telkens op een andere locatie vlieg)
kun je niet gewoon je toestel (met gps ontvangst) voor de tracker leggen (meter of wat er vandaan) tracker die kant op richten, callibratie knop indrukken, klaar?
of denk ik nou te simpel?
je wil natuurlijk niet je kist opgooien, en al vliegende erop gaan richten lijkt me :)
