motor doet niks meer
ik heb daarjuist een beetje gesprongen maar bij de laatste sprong viel hij op ern kop
ineens ging de auto vollegas ik zette hem recht en de motor viel uit
als ik deze opnieuw wil opstarte dan doot hij niks meer soms draait ie nog een halve seconde ofzu maar meestal niks
wat zou er aan de hand zijn?
gloeiplug al nagekeken ?
kop niet los van de motor?
slangetje los of gescheurd,
enz
suc6
mvg hans
gloeiplug hebk al na gekeken maar die werkt nog
wat bedoel je met de kop van de motor?
(ben namelijk van in het begin van deze maand begonnen met rc auto's, dus veel weet ik er niet van :()
en het slangetje bedoel je brandstof slangetje?
kijk of de kop niet stuk is (of los), kijk of er iets gescheurd is en of er niks scheef staat.
doe dit ook met je uitlaat en ja hij bedoelt de brandstof slang.
Je kunt een kijken of jou gashendel niet dicht staad,
misschien is door de klap je naaldje afgebroken die de schuif een beetje openhoud voor je stationair tourental?
dit kun je heel gemakkelijk zien door je luchtfilter er af te halen en te kijken als de schuif op zijn dichtste punt staad of hij dan nog een klein spleetje heeft,
is deze kapot, KIJK DAN UIT, niet starten want dan zit dan naaltje ergens in je motor
om eerlijk te zijn, dit heb ik echt nog nooit mee gemaakt en zou graag weten of dit wel mogelijk is ;)
Ik heb eens gehad dat dat kogelgewrichtje aan de carburateurschuif eraf is gefloept, toen ging hij vol gas er vandoor.
Controleer of alles nog werkt (carburateur, gloeiplug etc)
Ik zat pas te kijken op internet en zag zo iets
staan,
ik denk zelf dat dit wel mogelijk is... Als hij maar net een verkeerde tik krijgt
Ik typ ook maar wat ik wel eens gelezen heb het is een kleine moeite om het te controleren.:)
Daar zit bij mijn auto nog een veer achter zodat hij nog terug schiet
en dat kon je ook ffe in een post zetten...
ik zou je koelkop een keer eraf draaien en opniew erop draaien...
en de firestorm staat erom bekend dat de boutjes van de uitlaat erg snel lostrillen....
maak anders ffe een filmpje als je hem start zegmaar...
suc6 ermee!!
die boutjes van een koelkop zijn die een beetje los te draaien zonder dat je ze doordraait?
ik kom net terug van albatros (200m van mij af ofzo :wink: )
er zou iets in de motor stuk zijn gegaan (weet de naam al niet meer)
dus deze problemen zijn opgelost morgen of overmorgen zou hij weer rijden (;
Ik zou toch maar even gaan vragen wat het nou precies was.
kan je het ons ook vertellen en er zelf iets van leren.
mvg Hans
mvg Hans
als ik hem ga ophalen zal ik het zeker eens vragen
ik vind het nog steeds moeilijk om al die dingen te begrijpen maar doe dit nog geen maand dus da zal hopelijk nog wel komen
Ik zou gewoon vragen of hij je even een belletje geeft als hij er aan gaat beginnen.
Je kan bij ieder probleempje je auto wel wegbrengen, maar dan leer je er zelf niets van.
Als je anderen zoiets ziet doen, en je begrijpt waar ze mee bezig zijn kan je het later zelf ook. Er is geen betere manier om iets te leren in de praktijk... !
hallo
ik denk niet dat dit evident is zker niet bij albatros
deze hebben meerdere auto's, etc. te repareren maar volgende keer zal ik het eens een kans geven ;)
ok ik ben net terug,
mijn auto zou klaar zijn woensdag of donderdag
blijkbaar was de koppeling stuk
gelukig geen dure kost :)
