Graupner mini Discus
Hallo,
Gisteren ben ik begonnen aan het ombouwen van een graupner mini discus. Het blijft een zwevertje. Ik wil eerst alleen hoogteroer en richtingsroer gebruiken. Ik heb gehoord dat het richtingsroer niet echt super goed werkt, dus als het me niet bevalt bouw ik rolroeren. Maar eerst maar eens bouwen.
Gisteren heb ik eerst een paar plannen gemaakt over de gewicht verdeling. Ik wil de zwaarste onderdelen het dichtst bij het zwaartepunt hebben. Mijn accu zal ik op het laatst pas plaatsen ivm het zwaartepunt.
Hier een foto van het vliegtuigje met elektronica.
Voor het aansturen van de roeren ga ik een elastiekje met vis- of vlieger touw gebruiken.
Gisteren ben ik begonnen met het uithollen van de romp onder de kap. Hier zullen de servo's naast elkaar zitten en de ontvanger er voor. De accu wil ik in de kap verwerken.
Vandaag heb ik de accu gesoldeerd. Hier een foto
Die twee losse draadjes zijn voor het opladen.
Updates volgen de komende dagen.
Steven
haha jah die voelde ik al aan komen. De reden is dat ik geen lipo accu's heb. En ook geen lipo lader. Verder weet ik ook niet welke lipo geschikt is hiervoor en welke lader daar bij hoort.
Ik ben niet echt expert op gewicht ;) Maar je kan volgens mij een single cell lipo gebruiken.
Als lader kan je een turnigy accucel gebruiken, zouden goede laders zijn.
Wel nog een voeding nodig ;)
laptopladers willen toch?. Maar die enkele cellen zijn 3.7 volt dacht ik. en op de verpakking van mijn servo's hebben ze het over dat de servo's 4.6 volt nodig hebben.
Ja dat is correct. Maar correct me if i'm wrong, je servo's kunnen op 3.7 maar je servo's zullen iets trager zijn ??
Laptop lader zou ik niet gebruiken, als je bv met 2-3-4-5-6 celll gat vliegen, moeten die cellen gebalanceerd zijn. een laptop lader doet dat niet en je maakt je lipo's kapot ;)
hmm okeey. Bedankt iig! Ik zal eens gaan zoeken naar een lipo + lader. Ik heb tot die tijd genoeg ander werk aan het kistje te doen.
Ik bedacht net dat ik nog een wrak van zo'n speelgoed vliegtuigje had. Ik heb deze opgezocht en open gesneden. En ik vond daarin een lipo ten grootte van een 50 cent muntje. Eerst heb ik de lipo opgeladen via de zender die bij dat vliegtuigje hoort. Daarna heb ik wat lopen solderen en heb de accu er uit kunnen halen. De juiste stekker er aan gesoldeerd en testen. En het werkt ook nog! :D Daarna heb ik wat gemaakt dat ik de accu weer kan opladen via de zender. Dus vanaf nu gebruik ik een lipo ipv die andere. Dit scheelt heel veel gewicht. Morgen avond zal ik wat foto's plaatsen.
klopt helemaal. Mijn foxje was ook uitgerust met een lipo van een silverlit vliegtuigje. Het werkt perfect. Wel even opletten dat je niet te lang blijft doorvliegen ivm met te ver ontladen van de lipo.
@ pinty
Jah klopt. Hoe lang kan je er gemiddeld mee vliegen?
@ Wessel3d
Nee sorry nog niet, ik heb geen nauwkeurige keuken weegschaal. Wel weet ik dat het gewicht van de servo's 8 gram per stuk is.
geen idee hoelang. Maar dat maakt ook niet veel uit, de lader steek je in je jaszak en het opladen duurt niet zo lang.
8 gram is te doen ik heb er zelv ook eentje je moet de servo van de hoogt niet achterin leggen omdat bij mij zit er een 300mah lipo in en tien gram loot.
Maar je hebt best een vors setupje dus je moet maar kijken.
Groetjes,
Wessel
ik denk dat het gewicht van mn setup wel mee valt. Doordat ik nu die lipo heb bespaar ik wel veel gewicht.
Ik heb verder niet veel kunnen doen aangezien ik geen goede lijm heb voor het lijmen van stukken depron. Vanmiddag ga ik even naar de bouwmarkt voor lijm. Ook wil ik een plankje balsa hout kopen. Ik moet alleen nog even uitzoeken waar. In de gewone D.H.Z.-zaak hebben ze het niet.
klopt, daarvoor moet je echt naar een modelbouw zaak. Kun je gelijk uhu-por meenemen voor de depron.... ;)
Wat wil je laten aan sturen ik heb hoogte en de rolroeren ik denk da je met ruder niet zoo veel mee kunt met zoon kistje denk ik.
Groetjes,
Wessel
Hier weer een update.
Gisteren heb ik de servo's op hun plek gemaakt. op de foto lijken ze scheef te zitten, maar dat is niet zo.
Alleen de servo armen zijn net iets te lang. De uiteindes van de armen zijn gelijk met de rand van de romp. nu kan ik het armpje wel een stukje inkorten, maar ik ben bang dat er dan een te kleine roeruitslag is. Wat vinden jullie?
Hier nog een foto van de accu.
Mooi accutje wat voor zervo s zijn het dat ik accutje dat komt zeker uit een gelurkt van de bartsmit.
Groetjes,
Wessel
