storing zender / ontvanger 40MHz
  • Topicstarter Topicstarter StefanFirestar
  • Startdatum Startdatum
S
StefanFirestar
Guest
Zijn er vaker problemen met de zender of de ontvanger, mijn setje van Modelcraft M7 kanaal 53 laat het na een meter of 25 al afweten, gaat dan in de failsafe-mode. Van de week was het nog slechter, het leek wel of m'n Truggy werd overgenomen door een andere zender!!! Kan dat?:confused::(
Ik heb dit in het verleden ook eens gehad, maar dan met een setje van graupner. Heb je al eens een andere ontvanger geprobeerd?
In mijn geval had het tin op de printplaat losgelaten, waardoor het die storing veroorzaakte.
ook storing met 2.4GHz
Na het monteren van een 2.4 GHz ontvanger in dezelfde Firestar en gebruiken
van 2.4 GHz zender nog steeds storing als het motortje loopt. Heeft er iemand ervaring met een slecht on/off schakelaartje in een brandstof aangedreven RC-model?:onweer:
gr. Stefan
ik heb niet eens een schakelaar er tussen, zorgt alleen maar voor ellende.
mijn accu zit direct op me ontvanger vast, weer een schakel minder waar het fout kan gaan.
maar wel meer kans op slijtage door het erin steken en eruit trekken van het stekkertje.
Maar zoals amateur al schreef: laat het schakelaartje eens achterwege, en probeer het dan eens.
Rij je met benzine dan moet er wel een ontstoorde bougie erin anders gaat hij een eigen leventje leiden dat was mijn ervaring met een marder. Daarna nooit geen last meer gehad met storingen en dat was ook op de 40Mhz.
mvg
Al zou het over benzine gaan is het niet de 1e en zeker niet de laatste keer dat het hier gevraagd wordt. TS geeft niet aan wat die heeft.....
