DLE niet altijd geweldig....
  • Topicstarter Topicstarter razor
  • Startdatum Startdatum
Ziet er niet best uit nee, maar nu weet ik ook genoeg DA voorbeelden waarbij de cilinders uitstapten:)
Zijn de bouten gebroken of wat?
geen idee, hetwas ineens kompleet stil, stopte echt in 1 keer, de zuiger is volledig verwoest...
Hee razor Dat is bale man
Hoe ga je het nu aanpakken
Ik mag aannemen dat je gaat kijken of je een nieuw blok op garancie kan krijgen
Zo niet ik heb nog wel onderdelen
cilinders zuigers
hij ligt al in de kliko..
ik heb de krukas al eens vervangen, de carb, ben d'r wel klaar mee.
komt gewoon een nieuwe op..
gister de nieuwe DLE erop geplaats, als he mee zit gaan we woensdag vliegen...
heb je het filmpje gezien? dan zie je dat de drijfstang krom is, daar mee ook de krukas, de zuiger de cylinders, het ventiel, het huis.
totaal naar de kloten...
en de onderdelen die nog wel goed zijn, hebben zo'n klap gemaakt, die vertrouw ik oo k
niet meer
zag er zo uit omdat die drijfstang zo geplooid is.........rare breuk in ieder geval!!! bij mij zouden ze'm héél vlug retour krijgen, met een hartig woordje uitleg erbij!!
W.
Was het toevallig in een duikvlucht? Ziet er een beetje uit als onbelast toeren, dan kan je ook zulke ravages tegenkomen.
Gezien dat het vlot tijdens de eerste vlucht gebeurd is, ben ik wel overtuigd dat er een inferieure zuiger is gemonteerd, welke het snel heeft begeven. Dit moet niet kunnen, en ik neem aan dat je een nieuwe motor kosteloos hebt gehad.
Gelukkig verder geen schade!
Vriendelijke groeten,
Aldert
Om de een of andere reden kan ik het filmje niet bekijken
Dus nee niet gezien
Ik hoop dat je meer mazol hebd met je nieuwe motor
Ik Draai zelf nogsteeds de sv 100 waarvan iedereen zei dat ze niet goed te krijgen zijn
Totaal geen problemen mee en loopt als een kogol
Maar mocht i tog ploffen heb ik al een dle 111 klaar liggen
Ik heb ondertussen het filmpje bekeken
die is echt wel stuk
maar ik heb wel een vraag
je hebd hier staan dat dit een nieuwe motor betreft
maar elders zeg je weer dat je de krukas ook al is hebd vervangen
Dus was dit nou een nieuwe of niet
de motor heeft 5 vluchten gemaakt,
toen ik hem nieuw binnen kreeg bleek dat de krukas wangen uit lijn waren, waardoor het achterste lager bloed heet werd, alsook de motor.
ik heb toen met cyclone gemaild, hun een filmpje gestuurd van de krukas, waarop te zien was dat de krukas niet goed uitgelijnd was.
vervolgens zouden ze me tegen transport kosten een nieuwe krukas opsturen, maar daar ging ik niet mee akkoord, omdat ik niet zo veel vertrouwen meer in deze firma had, heb ik de krukas laten richten bij een revisie bedrijf,
omdat zij de propmeenemer niet los kregen hebben ze de meenemer verhit wat resulteerde in een in niet werkende magneet,
deze heb ik vervangen voor een magneet van een toerenregelaar voor de heli.
dat werkte,
daarna bleek de carb niet goed te werken dus die is vervangen voor een tillotson.
vervolgens heb ik er een 3 tal vluchten mee gemaakt
echter niet naar mijn zin, toch maar een nieuwe propmeenemer besteld en gelijk ook maar een krukas, die was zo goedkoop, dan gelijk ook maar vervangen.
vorige week had ik de Pitts weer in zijn nieuwe jasje en zou de eerste vlucht plaatsvinden.
motor wou niet lopen, blek dat de brandstof tank niet goed was, deze geruild. motor sloeg niet makkelijk aan, maar uiteindelijk kwam hij tot leven.
na ongeveer 30 sec, tijdens een keer gas geven sloeg hij zo vast als een huis, er zat geen beweging meer in.
dit was nog een dl100 en eerlijk gezegd neem ik niet de moeite om dat ding terug te sturen naar China,
want zoals dat gaat,
maak maar eens hard dat het een productie fout geweest is,
ik doe nogal aardig wat aan restauratie van oude Citroens, en heb ook al een flink aantal motoren gereviseerd, in zwel model als auto's maar zoals dit kapot gegaan is, heb ik nog nooit meegemaakt.
ik vermoed dat er een manco in de zuiger zat, 1 zuiger is totaal in 20 stukken uit elkaar gespat.
momenteel zit de andere Dle erin, deze loopt goed, en als het meezit gaat hij dit weekend dan eindelijk vliegen.. filmpje volgt.
