Voorstellen en gelijk een probleem voorleggen
Hallo hier,
Mijn naam is Peter, en ik heb voor mijn zoon Marijn voor zijn 10e verjaardag een Traxxas slash 2wd gekocht.
hij en ik :rolleyes: ook hebben er al plezier mee gehad.
Maar vandaag hield hij er mee op, de ontvangen en zeder zijn niet van traxxas zelf.
Het probleem zit in de aandrijving die doet het niet, motor is goed daar heb ik regelrecht op de contacten spanning gezet en geen probleem.
Het sturen gaat ook prima, en als ik gas geef gaat het groene lampje op de regelaar uit om vervolgens weer aan te gaan. Dit gebeurd ook als de auto goed werkt maar nu doet de motor niks.
Zou de regelaar stuk zijn of is er een instelling veranderd?
Peter
Heb ik gedaan, indrukken tot hij rood brand na 1x knipperen hendel naar je toe 2x knipperen hendel van je af.
Meer opties heb niet gevonden, dan de 3 fabrieks instellingen voor bv 100% Vooruit , remmen en achter uit
Alles even aan zetten zoals gewoon. gas trim in het midden voor het aanzetten. als er een keuze is tussen 70/30 en 50/50 op het gas, die op 50/50 zetten.
dan kijken of hij het doet, doet ie het niet moet je eens proberen om met de achterkant van een schroevendraaier op de motor te tikken en dan gas te geven. dan zou het kunne dat de koolborstels niet goed zijn,
mvg Hans
Nouja mag ik je dan uitnodigen in het slash topic waar wij je zullen proberen te verkopen aan de meest awesome (en soms overkill) brushless combos:)
mvg Hans
Okee dat was het dus :(, slechte koolborstels, zijn deze te vervangen?
Groet Peter
zijn niet te vervangen bij de stock titan motor.
je kan 2 dingen doen: een nieuwe titan kopen of de esc met pensioen sturen en een brushless-set kopen. voordelen brushless: motor is efficiënter en de motoren hebben minder onderhoud nodig
Maar TS zegt dat de motor wel loopt altijd hij de contacten rechtstreeks onder spanning zet. Dan lijkt het me eerder een regelaar probleem dan een motor probleem. Zijn de contacten niet los gekomen ofzo?
Klopt heb ik gezegt, maar ik denk dat het toeval was dat hij toen deed.
Vandaag wat getest, viel weer uit. Heb toen wd40 in de motor gespoten. om de koolborstels mischien wat losser te krijgen, mochten ze vast zitten door vuil.
De motor deed het toen wel weer maar al snel ging hij langzamer draaien, en het toerental ging op en neer.
bij de borstels vonkte het behoorlijk, helaas einde motor. :(
Toch maar kijken voor een brushless denk ik, maar er zijn er zoveel van welke is nou de goede :???: . Zie er veel op ebay.de met of zonder sensor, wil er ook niet over de 100 voor betalen, liever wat lager :wink:
Zo'n titan 12T kost toch maar 20euro?
Weet niet wat ze kosten, maar heb er geen zin in om er een motor in te zetten waar je niks aan kunt doen.
En een brushless is toch wat minder gevoelig voor water en zand lees ik hier.
Maar heb net gekeken bij conrad, en die heeft veel borstel motoren waarbij je wel de borstels kunt vervangen.
Moeilijk zoiets, misschien toch voor een borstel gaan. Maar welke kan iemand mij adviseren, wat sneller dan de T12 zou leuk zijn. Maar de XL5 regelaar moet het wel aan kunnen, dus waar moet ik op letten?
Mvg Peter
de xl-5 heeft een maximum van 12 turns, er zal dus geen snellere motor aan kunnen
edit: ehm, volgens mij heb ik het omgedraaid, aan de xl-5 kan maximaal een 12 turns, dus niet sterker. maar minder moet dus wel kunnen, want minder turns is sneller. correct me if i'm still wrong, ben nl. erg verwend met mijn brushless-set van €80
let op!! ik heb mijn vorige post ge-edit!!
EZrun bevalt mij heel goed, wij hebben thuis 2 Slash 2wd met deze EZrun's, zie mijn handtekening welke combo ik gebruik
