Zelf Warthog body maken
Hallo mede forumleden
Ik start deze topic om jullie te laten zien hoe je een warthog kap
kunt maken van papier en epoxy.
De maat die ik aan hou is de standaard maat van Pepakura
Hier kun je het programma downloaden
Pepakura Designer
Pepakura Designer
Hier kun je de warthog file downloaden
Pepakura File Index - Halo Costuming Wiki
en hiet kun je zien hoe Pepakura werkt
How to use Pepakura
Ik heb mijn eerste vouwsel in gesmeerd met polyester
maar dit is deels mislukt omdat polyester te veel krimp
gaf. Gaan na wat testen epoxy gebruiken met glasweefsel.
deze hars
Alles op het gebied van kunstharsen, glasvezels, kitten, lijmen en coatings in de webwinkel van Poly-Service. Poly-Pox GT 600 1 kg thixotrope epoxyhars
en dit glasweefsel
Alles op het gebied van kunstharsen, glasvezels, kitten, lijmen en coatings in de webwinkel van Poly-Service. Keperweefsel 160
Bijgaand alvast wat foto's van de "mislukte eerste kap "
Geven wel een idee hoe de maat word op een TCS XL frame voor de flux
IMG]
heb deze kap snel gevouwen voor de epoxy behandeling
en ik ga deze onderkant gebruiken voor een echte copie
Hoop volgende week de eerste epoxy fot's te laten zien
ziet er goed uit... Ik zou zelf voor die oude proline kap vor de summit (helios??) zijn gegaan maar ik heb dan ook een auto waar die zondermeer op past...
Als je de mal een beetje bij schaaft en een vacu-vormer bouwt denk ik dat je hier wel een leuke markt voor kan vinden....
Update
Beste forum leden
Even snel een update.
Het is de bedoeling dat het gevouwen model als ondergrond dient
Door er epoxy over te smeren raakt het papier verzadigd. Ik heb door
mijn epoxy wat zwarte kleurstof gedaan.
Als je de onderkant gaat instrijken heb je aan 50 gram epoxy en 25 gram harder meer dan genoeg
als je de onderkant in smeert smeer dan gelijk deze stukken van de zij kant in
voor de boven kant heb je dezelfde hoeveelheid epoxy en harder nodig
Hieronder wat foto's
de eerste geeft de maat aan tov de standaard flux kap. De Warthog kap is lang 63 cm, breed 28 cm , hoog 16 cm
IMG]http://i56.tinypic.com/2calvr.jpg[/IMG]
Dit is de onderkant voor mijn schaal model
Hier kun je duidelijk zien hoe het papiet verzadigd
Ik heb ook een model van de warthog gekocht om als referentie te dienen.
Dit model is oa hier te koop
http://www.moviestore.nl/nl/halo-reach-warthog-with-light-anti-aircraft-gun.html
Het papieren model weegt nu 205 gram met de twee epoxylagen erop
Je kunt er nu voor kiezen om het model nog een keer in te smeren rond om
( vergeet niet de eerste laag licht op de schuren ) om wat extra sterkte te geven.
Daar dit mijn rag kap gaat worden ga ik hem open maken en er glasweefsel in aanbrengen.
Hou jullie van de verdere bouw op de hoogte.:banana::banana:
heel mooi werk!
je gaat hem wel wat moeten verstevigen met een glasweefsel laagje denk ik. Enkel papier en epoxy zal niet lang mee gaan.
mooi man je hebt me inspiratie gegeven met dat epoxy.
dat moet ik toch nog halen voor een terarium dus kan ik dat gebruiken.:banana:
heel mooi werk!
ShadesInBlack
Ik maak hem van onder open en bekleed hem van binnen uit met keperweefsel ( zie materiaal lijst van deze topic )
Hoop dit weekend weer een update te plaatsen.
Epoxy lukt perfect geeft geen krimp zoals mijn eerste test met polyester
:banana::banana::banana:
Gaaf man! Heb je je Baja al? Neem aan dat het een 5T is?
Ben erg benieuwd hoe zo'n kap op een Baja zou staan.
Hoi Sebazzz
Ik heb mijn Baja het is een 5b ss geworden
In een woord te gek had ik veel eerder moeten kopen.
Ik ga eerst de kap voor de XL afmaken.
De kap voor de Baja staat zeker in de planning
Groet
Soro
Hoi Sebazzz
Groet
Soro
Gefeliciteerd met de aankoop :p
Als je ooit een Warthog kap voor de 5B gaat maken is het waarschijnlijk het makkelijkst om 5T bodyposts te installeren.
