Walkera cb180q trilt bij gasgeven
hallo.
ik heb een elektrische helikopter, een walkere cb180q. Ik had hier een probleempje mee met de ontvanger maar dat is inmiddels opgelost maar hiervoor moest ik wel de heli wel deels uit elkaar halen. Ik heb hem nu weer helemaal in elkaar zitten maar telkens als ik nu gas geef begint hij te trillen van in de breedte, dus van links naar rechts. Ik heb al geprobeerd om hem goed te trimmen en de wieken goed gezet enz. maar ik heb er zelf helemaal geen verstand van.
Als er iemand is die me kan helpen hoor ik het graag:yes:.
MVG, MathijsJ
Ha Matthijs,
Wat was het probleem met je ontvanger?
Ik begrijp niet helemaal wat je bedoelt met het trillen, kun je er een filmpje van maken?
Nu is het wel zo dat jouw staart rotor bedient wordt vanuit je ontvanger (de rx 2423) en die ontvanger is niet altijd even super ;-)
De staart is altijd wel wat dweilerig en onrustig, en dat weet ik omdat ik er zelf ook een gehad heb!
Mooie heli overigens! :D
ik zal er een filmpje van maken... en het probleem met die ontvanger was dat ik de batterij er perongeluk verkeerd om in had gedaan (het stekkertje) en toen begon de ontvanger te roken. maar dat was een of andere diode die dan doorbrand als je het verkeerd om aansluit. maar dat is al weer verholpen.
ik wil de heli ook verkopen als hij weer helemaal goed is. dus als u hem wilt kopen mag he ook, kunt u misschien het probleem zelf oplossen... :P
Ik heb mijn cb180d net omgebouwd naar V200, dus ik heb geen interesse ;-)
En zo'n mooi heli tje moet je toch gewoon houden en mee leren vliegen!
Het lijkt er op het eerste gezicht op dat de kop een oplawaaier heeft gehad en niet recht meer is.
Haal de rotor bladen en de flybar er even af zet hem dan op de tafel en doe dan een klein beetje gas geven en kijk goed of de kop nog mooi recht is en niet heen en weer zwabberd.
Als ie wel recht zou zijn zet je de flybar er op en kijk je wat ie dan doet en daarna de rotor bladen.
In het slechtste geval is je ontvanger kapot en geeft ie stotend gas en heeft ook meteen je ingebouwde gyro gemold...
Ik hoor het wel, succes!
