Goedenavond mede forum genoten,
Ik ben vandaag eigenaar geworden van een rc brandstof auto. Ik ben zo goed als nieuw in deze wereld dus ik weet er vrij weinig vanaf.
Ik weet niet wat voor een het is alleen weet ik dat er kyosho op staat en dat zal hoogst waarschijnlijk wel het merk van de auto zijn. Ik heb de rc auto vandaag bij mijn neefje weg gehaald omdat hij volgens hem stuk was. Hij heeft hem destijds nieuw gekregen, een keer mee gereden, langs en stoepje geschuurd of zoiets en toen is er een stukje van de uitlaat afgebroken en de achterophanging rechts was afgebroken. De achterophanging heb ik zelf eerst hobbybob gefixt daar zal tzt wel en nieuwe achterophanging voor komen.
De auto is waarschijnlijk nooit rustig ingereden alhoewel er wel 2 soorten nitro bij zit. Deze twee soorten heb ik opgezocht en het blijkt dat er eentje bij zit waar net iets meer olie in zit dus deze zal waarschijnlijk voor het inrijden zijn geweest. De flacon is ook aangebroken dus ik gok dat er mee gereden is, de andere clip is nog verzegeld.
Nou heb ik de auto eerst helemaal schoon geblazen en gepoetst, nieuwe plug erin gedaan die erbij zat, accu's opgeladen en nitro in het tankje gedaan. Maar zoals ik eigenlijk wel had verwacht doet de auto niks, ik heb hier op het forum her en der wat topics doorgelezen over hoe je z'n motor af moet stellen maar men heeft het steeds over de fabrieksinstelling maar je raadt het al, daar staat ie natuurlijk niet meer op.
Wat ik zelf al heb geprobeerd:
- Klein beetje bij beetje de schroefjes aandraaien om te kijken of die aan de loop wou;
- klein druppeltje nitro in de carburateur laten druppen;
- Gloei plug gecontroleerd of deze de plug liet gloeien;
- th trim klein beetje verstellen zodat de auto een beetje gas geeft bij het starten.
Na dit alles heeft de auto er nog geen zin in. De nitro is volgens mijn oom altijd goed opgeborgen geweest en heeft niet onnodig open gestaan dus het moet nog goed zijn (+/- een 3/4 jaar oud).
Ik hoop dat iemand mij hiermee kan helpen of dat iemand toevallig de fabrieksinstellingen weet zodat ik van daaruit een beetje kan proberen de auto weer aan de loop te krijgen.
Hieronder nog wat foto's, misschien dat iemand mij kan vertellen wat voor auto dit is gezien er helemaal niks meer bij zit qua documentatie.
Ik hoop dat iemand me hiermee kan helpen, zou hem toch wel graag weer aan de loop krijgen.
