zender instellingen
  • Topicstarter Topicstarter <<hobbyist>>
  • Startdatum Startdatum
H
<<hobbyist>>
Guest
hallo,
ik vlieg met een copter X 450 en met diverse align onderdelen vliegt hij perfect.
nou vloog ik eerder met een zendertje van esky, en dat was gewoon plug en play, geen instellingen en vliegen.
nu begin ik het een beetje te kunnen, en wil ik in idle mode gaan vliegen maar omdat je niks in kan stellen op de esky zender zit er te veel verschil in idle 1 en nomal mode, als ik de heli vast hou en de schakelaar omzet drukt ie hem keihard naar beneden :(
nou had ik deze zender gekocht, HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 2) (v2 Firmware) vast ook geen top apparaat maar in ieder geval een stuk beter als de esky zender :D
maargoed nu heb ik de ontvanger gebind en alles omgezet maar stuit op 3 probleempjes.
1: de esc blijft piepen alsof er iets mis is. ik heb het gevoel dat het 1 of ander instellingkje in het menu is want als ik de esky ontvanger er weer aan klik doet alles wel weer.
2: de gyro blijft de staart servo heel langzaam aansturen waardoor hij wegdrijft naar een uiterste stand. ook hier denk ik dat het slechts een paar kleine instellingen zijn maar weet het zo niet 1 2 3 te vinden.
3: wat zijn nou goede throttle en pitch curves in normal en idle mode voor een beginnende heli vlieger?
alvast bedankt
groet
niet allemaal tegelijk :D
Een poging je wat op weg te helpen:
Misschien moet je de trim van de linker stick, bij mode 2 pitch/throttle, nog helemaal naar beneden zetten omdat ie anders een throttle signaal ziet en voor de veiligheid niet initialiseerd.
Anders kan je ergens in de handleiding van de esc wellicht vinden wat de piepjes betekenen als de trim het niet oplost.
Heb je die trim en evt subtrim wel op nul en/of in het midden staan? eventueel kan je proberen het kruipen juist stoppen met de trim of wat experimenteren met de gain waarde
Er zijn wat dat betreft veel mogelijkheden natuurlijk maar bv:
pitch: 30 - 40 - 50 - 75 - 100 (waarbij 50 dus 0 graden pitch is)
throttle: 0 - 50 - 80 - 80 - 80 (of iets minder toeren met 0 - 50 - 75 - 75 - 75, minder dan 75 kan je beter niet gebruiken tijdens het vliegen omdat de esc dan te warm kan worden)
Als de toeren nu teveel inzakken kan je evt de waarden wat hoger zetten.
alvast bedankt
Graag gedaan :smile:
Typisch gevalletje rtfm...
Die regelaar piept hoogstwaarschijnlijk omdat hij geen 0 gas ziet.
Dus zorgen dat dit 0 is.
Kan ook nog zijn dat je ontvanger niet gebonden is met de zender (geen idee of het 2.4ghz is?)
Voor de staart, zoek in je handleiding naar de gyro instellingen.
Waarschijnlijk staat hij in heading hold, hij ziet een verplaatsing en kan deze niet corrigeren omdat hij niet draait, dus gaat hij de hoek in.
Zorg op de gyro dat hij niet vastloopt in de hoeken, in de zender gain instellen.
Ook heading hold en normal mode kun je hier instellen.
Voor throttle curves, waarschijnlijk is voor jou momenteel gewoon van 0 naar 100 in een rechte lijn het beste en handigste.
Pitch curve kun je beter even niet aan beginnen, gewoon lineair houden.
Dat staat ook in veel andere topics, vandaar dat je niet veel reactie krijgt waarschijnlijk..
Succes!
