blades balanceren volgens finless
Vanmiddag de balancer en een nieuw setje carbon bladen align 325d binnen gekregen.
Gelijk aan de gang met de instructie film van finless bob.
Dat viel nog niet mee zeg...
Bij de eerst stap van Bob heb ik aardig wat tap op het eind van een blad moeten plakken. Toen ik daarna de juiste kantel punten gemarkeerd had,
ben ik de bladen gaan balancen. En zoals verwacht aardig wat tape op het andere blad op het kantel punt moeten plakken om het gewicht van beide bladen gelijk te krijgen.
Nu de bladen gebalanceerd zijn vraag ik me af wat de verdikking van de tape zal doen??
Beinvloed dit nou weer het vlieg gedag of de wind??
Hoe doen jullie dat?
groeten
Peter
Het hangt er natuurlijk vanaf hoe dik de tape is. Je kunt het verdelen om de hoogte te halveren, maar dan heb je iets meer tape nodig. Ook is het afhankelijk waar, op welke manier en welke kant je het geplakt hebt. Maar als je de video gevolgd hebt kan ik eigenlijk wel invullen waar en hoe het zit. Maar met wat foto's is het vast duidelijker. Toch blijft het proberen in de lucht als final answer. Sorry :s
Jakko
het blad op een as leggen en het balans punt zoeken meestal iets over de helft.
dan de bladen aan elkaar maken en het balans zoeken.
het blad dat niet naar beneden gaat daar plak je de tape en dan wel op het punt wat je hier voor bepaald heb.
begin met de tape achter aan het blad en wikkelen het naar de voor lijst net zo veel als nodig is voor een goed balans.
als er teveel op moet is de set bladen niet goed en kan je beter een andere set kopen.
Ik moet zeggen het vliegt niet verkeerd.Ik had altijd een hobbel met op toeren maar dat is al een stuk minder.Heb gelijk een carbon pushrod en carbon tail bladen gemonteerd en dit reageerd ook een stuk beter.
ik ballanceer carbon rotorbladen nooit zijn al goed, even juiste track zoeken klaar, eenmaal goed niet meer aankomen, in geval een crash nieuwe monteren
Dan heb jij misschien mazzel .Die van mijn heb ik gecheckt en zit toch wat verschil in.Als je alleen met de balancer aan de gang gaat is het al gauw goed.Ik heb het gedaan volgens de intructie video van finless bob en dan kom je er achter dat er toch wat verschil in de bladen zit(bij mij iig). Maar nu zijn ze goed en op de juiste manier gebalanceerd.
Ik check ook altijd of de Align 325D blades, correct gebalanceerd zijn.
Het scheelt nooit erg véél, maar er zit toch altijd een miniem verschil op.
Dit kom je bij, "Radix" bvb, nooit tegen, die zijn altijd perfect gebalanceerd.
Maar die zijn dan net iets zwaarder, handig bij het autoroteren maar met minder headspeed tijdens het idle up vliegen (100% throttle curve).
Homer.
Nou misschien de volgende keer een setje radix, ze waren me nu nog even te duur.
Maar begrijp wel dat dit de betere zijn.
Aligns werken prima voor huis tuin en keuken gebruik.. stukkie plakband erop en gaan.. Radix is leuk, en vliegt misschien iets beter, maar voor de beginnert niet echt merkbaar, en bovendien crash je dan ook gelijk duurder...
De bouw van mijn trex 550 is zo goed als afgerond.
Nu wilde ik de bladen balanceren wat ik altijd doe volgens de Finless bob
manier. Bij de eetste stap het cg opzoeken kwam ik er achter dat beide bladen gelijk tippen.
Dan zijn dus beide bladen vanaf hun cg naar buiten gelijk in gewicht.Moet ik dan evengoed de bladen nog balanceren?
Oke, het is gelukt.Heb wel zelf een soort balanceren moeten maken want de gene die ik had was net te klein.
Nu heb je voor de trex 550 nu wil ik een upgrade setje bladen voor de 550 er bij hebben. Ik ga denk voor de edge bladen.Heb je een advies over de maat? Je hebt de 553 bladen en de 523 bladen.En welke maat tail blades?
groeten
PEter
