Polaris bouwverslagje
Zou het iets uitmaken ( wat ontvangst op 2,4 Ghz. betreft ) dat ik op de onderzijde van de Polaris Lito-alu ( dikte 0,3 mm. ) oplijm ?
Dus vanaf de step naar voor toe ...
Dit om tegen te gaan dat de buik afschuurt als je op bevroren sneeuw gaat vliegen.
De mijne zijn onderbuik was meer dan de helft afgeschuurd ( was nog een 2 mm. dik ipv 6 mm. )
Had ik voor de watervliegmeeting een nieuw stuk depron opgelijmd en terug in model geschuurd
Mvg
Dirk
BAD
Leuk, al op het water gevlogen, of ga je dat nog doen?
Zijn eerste zwemles is nog niet gepland mogelijk tijdens de mei vakantie.
Tip voor wie de cannopy leuk vind.......
Dit is(was) de verpakking van een computermuis....niet weggooien dus.
aan de knuppel zit een ex tafelvoetballer. het tafelvoetbalspel stond al jaren op de transvere lijst. Dus gewoon het elftal gesloopt voor andere doeleinden.
Het maidenfilmpje is in de maak
Ik was even vergeten dat dit een waterforum is........
Als de polaris in bad gaat stop ik er een depron wig in om water tegen te houden.
Tevens de Video...
Zachte diepe landing ;). Polaris is inderdaad goed te besturen bij flink wat wind. Alleen op een wat hardere ondergrond dan wel opletten dat je niet achterover gaat. Dan is het echt gelijk neerzetten, anders kan de wind eronder slaan en ben je hem kwijt.
Niet met die wind op het water gaan, is mijn advies ... Anders wordt het niet alleen een bad, maar ook snorkelen...
Met deze wind zal het water te ruw zijn schat ik zo.
Voor iemand die alleen zweefkisten gewend is, was deze snelle rakker toch appeltje eitje.
Huidige prop is 5,5 X 3 ik moet nog oppad voor een 6 x 4 APC, dat zal nog wel meer snelheid gaan geven :D
Ruw water geen probleem. Maar hij slaat gewoon om als ie nog stil ligt, en dan moet je hard zwemmen om hem terug te halen ;). Advies: >15 km/u --> omslaggevaar.
Goede vraag. Ik zou het er even met een plakbandje tegenaan plakken, en dan met de polaris op zijn kant een rangecheck doen. Denk dat dat de veiligste methode is.
Maar waarom geen lapje polycarbonaat er tegenaan lijmen? Of waar ik ook aan gedacht heb: van die epoxy vinnen maken aan de bodem (2 of 3 achter en 2 voor, 1 cm uitstekend). Het zijn dan een soort schaatsjes.
Weet alleen niet wat die vinnen voor effect hebben in het water.
Maar mooie is dat als de sneeuw zacht is, dat de romp gewoon tot op het sneeuw komt (dan is er niks aan de hand), en als het van dat harde schuurpapier is, dan blijft de romp vrij. In de floats zou dan ook zo'n uitstekend stukje epoxyplaat moeten.
Dit is iets wat ik waarschijnlijk ook ga proberen voor de volgende winter. Nu nog niet.
Goedendag,
Ik heb een klein vraagje, mijn vader is ook bezig zo'n Polaris te maken,
alleen hij wil hem folien, Is daar nog iets speciaals voor nodig om op depron te folien ofniet?
mvg
ik ben gewoon op zoek naar een plan of toestelletje waarmee ik wat fun kan maken op de sneeuw( tollen, scheuren, bochten,...) en ook vliegen natuurlijk...
