Felix 80 TOTALE BEGINNER
  • Topicstarter Topicstarter JelcoGhysels
  • Startdatum Startdatum
J
JelcoGhysels
Guest
Hallo
Ik heb mij een fenix 80 met de setup aan geschaft,
Ik weet dat er daarvan al een bouwerslag op het forum staat maar zelfs daaraan geraak ik niet aan uit
Kan iemand me zeggen wat ik stap voor stap moet doen ?
Ik ga morgen om mijn lijm in de Gamma
Groeten Jelco
Tja dat heb je soms met een beginner die echt van niets weet...
Je kan altijd eens langskomen als je wilt...
Veel succes :thumbsup:
De eerste stap zal ik morgen doen om lijm gaan en die 2 stokken in de romp en vleugel kleven
MVG
Zoals ik je al gemailt hat moet je bij iemand voorbij gaan die je het uitlegt als je het bouwdraadje van de Felix niet snapt .
Maar dat voor je begint .
Fouten voorkomen is beter als erna weer moeten veranderen.
Mvg Johan
Mvg Johan
Al gebrobeert maar 20 min rijden is te ver voor hem ;)
Je vraagt in feite of men hier een bouwdraadje voor jou wil herhalen. Als je niet uit het oude draadje komt, heb je echt live hulp nodig. Een nieuw draadje zal jou dan ook niet redden, met nog steeds alle risico's van dien voor jouw project. Je hebt een mooi hulp aanbod van Lindert :thumbsup: al moest ik naar hem kruipen, ik zou het aanbod zeker aannemen als ik (nog) zo onzeker/onwetend was als jij. En zeker weten dat Lindert, tussen neus en lippen door, nog veel leert tijdens bouwen. Het is niet realistisch om te verwachten dat mensen je gaan helpen in dit nieuwr draadje als je Lindert's hands-on hulp niet (mis;)) gebruikt. Lindert bijt echt niet ... denk ik.
Ik zie nog wel ik zit alleen met een vervoers probleem maar ik ben goed op weg
Mvg
Morgen ga ik er de gaten indoen voor die pinnetjes er in te steken ( zie foto )
[afbeelding]
Maar hoe moet ik dat doen ?
Ik heb hier een boortje van 2mm
Zou dat lukken ?
Zie hier het antwoord:
Ik zelf gebruik al jaren het hulpstuk van Robart om stiftscharnieren verschillende diktes te plaatsen .
Vaak is dat deel te groot omdat het meer voor de grotere modellen gedacht is .
Maar zoiets is voor een paar cent zelf te maken .
Zelfs bij depron modellen zet ik stiftscharnieren (2 mm grote);)
De delen , stukje 10 x 10 x 60 grenen , 2x rond 5 x 15 mm , messingbuis met 2 mm binnenmaat (kan ook een andere metaal zijn)
Passende gaten geboort , alle op een rijtje met gelijke afstanden onderling.
In elkaar gezet.
En met een druppeltje CA gelijmt
De delen van de doorn (met draad om hem in een 2mm gat te kunnen draaien;) )
en een puntje er aan gevijlt (doorn is 2mm verenstaal)
In elkaar geschoven moet de doorn 2-3 mm langer zijn als de scharnierhelft
Zo het hulpstuk op het roer vasthouden met de 2 houtpennen tegen het EPP
Dan met een verwarmde doorn (aansteker nemen tot het staal gaat verkleuren) vlot in de messing buisje stoppen tot het end en dan gelijk er weer uit halen , de doorn niet te heet maken , jemoet een lichte weerstand hebben bij het inbrengen van de doorn.
Gewoon even op een reststuk uitproberen.
Dit is dan het resultaat.
Het scharnier past er dan mooi in , zit hij te los was de doorn te heet.
Mvg Johan
Bron: http://www.modelbouwforum.nl/forums/newreply.php?do=newreply&p=1979618
Jelco,
Je moet even de tijd nemen om veele bouwdraadjes te doorlopen,zeker die van Johan zijn zeer leerrijk. Zijn 'Algemene Felix Topic' moet je van buiten kennen ;) Je kan dan eigenlijk niets misdoen. En als er je echt iets niet gaat of je durft er gewoon niet aan te beginnen moet je het maar eens laten weten, je hebt mijn nummer....
Cheers en veel succes
Wat een moeite voor iemand die nog te beroerd is om 20 minuten te fietsen naar iemand die tijd en energie in hem wil steken. Gewoon laten aanmodderen zou ik zeggen.
Eh, fotootjes even wat verkleine?!?!?!
M`n PC crashte bijan :roll:
Maximum bestandsgrootte per afbeelding 97,7 KB
Maximale afmetingen afbeelding 800 bij 800 pixels
En dat voor het uploaden.
Word tijd dat Robert dat eens aanpakt .
Mvg Johan
Het is 25 minuten rijden met de auto
Maar waarom moet ik perse dat houten blokje maken ?
Ik kan dat toch zo met een spijker ? Of niet
Mvg
