Kent iemand de billing boats Flyvefisken danish patrol boat ? Is dit een makkelijk te bouwen boot en heeft het een beetje leuke vaareigenschappen ? Kan er nml weinig over op internet vinden. vrgr Rob
Volgens mij staat deze bij vaartuigen te koop te koop... Ff googlen en je vindt dit: De Flyvefisken, een deens marine schip.
is al verkocht.... ik heb ook al eens onderzoek naar dit bootje gedaan maar hij wordt niet meer gemaakt....
klopt helemaal, was ook een limited edition uitgave. qua moeilijkheid kan ik er nog niet veel over zeggen, hij ziet er niet heel erg moeilijk uit op het eerste gezicht maar schijn kan bedriegen. ik heb hem nog ongebouwd liggen maar ben nu eerst nog met de London bezig gr Koos
Flyvefisken danish patrol boat Ik heb de knoop doorgehakt. Heb er 1 gevonden en er was iets aan gedaan. Zodra ik ga beginnen zal ik het op het forum zetten. rob
Het is een schitterende boot! Ik ben benieuwd naar je bouwverslag! Succes met de koop en de bouw! Gr. David
Dank je Dave, Jij heb wel een paar aardige ""bootjes"" gemaakt. Neem mn petje af. Ga foto's plaatsen bij de bouwverslagen. Hoop alleen dat ze niet te groot zijn. vrgr Rob
Beste Rob, Zorg ervoor dat je foto's niet groter zijn dan 800x600 pixels. Groter kan aanleiding voor een moderator zijn om ze te verwijderen. Als je gebruikmaakt van forum albums, verklein ze dan met je foto programma op je PC voor het uploaden, als je Imageshack gebruikt kan je dat instellen als optie bij het uploaden. Voor plaatsen van foto's zie onderstaand filmpje: Groet, Ad Bakker
Hoi Ad, Bedankt. Ik doe het via Imageshack. Ik hoop dat ze niet te groot zijn. Weet niet hoe ik ze in moet stellen nml. gr Rob
Rob, als je "upload" geeft, kan je via "images resize" aangeven naar welke grootte ze moeten worden geresized. Daar kies je dan 800x600 (15 inch monitor). Groet, Ad
Hoi LW, ALs je je foto's opent met "Paint", kan je ze kleiner maken dmv de Control en W toets. Is heel simpel, probeer maar. Groet, Mark
dank jullie voor alle adviesen en zal ze zeker in gedachten houden. Tot nu toe lukt het volgens mij aardig om de foto's te plaatsen. vrgr Rob
Rob, Na verloop van tijd zijn de foto's via Imageshack niet meer zichtbaar, je bouwverslag is dan niet meer compleet en kan eigenlijk de prullenbak in en dat is zonde van de tijd die in je verslag hebt gestoken. Foto's vanuit je fotoalbum in MBF-Community blijven. met vriendelijke groet, Paul
Hoi Paul, Ik had al eens zoiets gehoord. Daarom heb ik mijn foto's hier ook maar in het fotoalbum gezet.Maar nog bedankt voor het meedenken. vrgr Rob
