Futaba rssi
Hoi
Iemand ervaring met futaba 2.4 ontvangers en rssi?
Krijg binnenkort mijn osd, en wil graag rssi zien.
Groet,
Richard
Je wilt toch niet met 2.4GHz RC FPV gaan vliegen he? Dat lijkt me niet verstandig.
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen
ImmersionRC - Real Virtuality
Hoi
eeeeuuhhh eigenlijk wel:(
beter idee....
Groet,
Richard
Met je 1.3GHz videozender mag je blij zijn met een paar honderd meter bereik, dat is met het model wat je hebt toch echt veel en veels te krap. Je zult óf een booster moeten gaan gebruiken voor je RC zender, of overstappen op 35MHz, óf voor een UHF systeem kiezen.
Sander Sassen
Sander Sassen
Ik vlieg met 2,4 ghz rc en 1,3 ghz 800 mw met rubber duck op ontvanger en inverted vee op zender makkelijk over de 1 km, maar dat was in de eemshaven dus weinig last van storing.
İk heb nog een booster Rıchard.
pıgtaıls en meer sma zooı is onderweg.
UHF ıs natuurlıjk ook geweldıg.
Voor de 35mhz gaan, met een Hexa lıjkt mıj geen goed plan
Omdat jij dat doet zegt nog niet dat het altijd zo werkt. Feit is dat harmonischen van 1.2/1.3GHz in de 2.4GHz band liggen, dus je RC ontvanger krikgt nogal wat voor z'n kiezen. Daarmee neemt de gevoeligheid van de RC ontvanger significant af en zal dus minder bereik te zien geven.
Maar eenieder is natuurlijk vrij om het zelf te proberen, ik waarschuw alleen even voor de mogelijke gevolgen. Je zal de eerste niet zijn die met een dergelijke combinatie z'n kist na ettelijke honderden meters ter aarde ziet storten.
Sander Sassen
Ik heb er ook ervarıng mee opgedaan sander.
Heb 2 crashes gehad.
Rıchard heeft het toen ook wel meegekregen dat mıjn fox na 200 meter al het sıgnmaal kwıjt was met de AR6100 en crashde
Maar ik heb standaard met een AR7000 toch 1.1KM gehaald met 1.3G vıdeo. Wel een crash natuurlıjk met de Cloudsfly.
AR7000 met DX7 met booster over de 3KM
Nu gebruık ik FrSKY met booster en heb eıgelıjk nog geen uıtval gehad.
Alleen een contaıner geraakt op Hugy,s meetıng.
İk heb verder geen ervarıng met Futaba
Dus ık weet nıet wat de standaard range ıs zonder booster.
Blıjkbaar ıs fasst nog ıets gevloelıger Dus of een booster of UHF
Sander Sassen
Daar heb je gelijk in, heb al een waarschuwing gehad, hier boven de bebouwde kom was ik na 700 meter de besturing bijna kwijt, ben nou overgestapt op UHF besturing
Hoi
Vanavond testen gedaan met de hexa in combinatie met de jeti apparatuur, na +/- 150 mtr geen signaal meer( rssi via jeti in display), dit met de video zender aan.
Ook met de hexa, moet dit opgelost worden.( wordt aan gewerkt)
Met mijn nieuwe fpv kist wil ik uiteraard verder.....dussssss
Groet,
Richard
Hoi
p.s Hexa zit wel bommetje vol met carbon ( zal uitmaken denk ik!!)
Groet,
Richard
D'r zijn twee dingen waar je echt op moet letten:
Ten eerste, je hexa gebruik je niet voor long range maar normaliter binnen, of net iets buiten, zichtbereik. Daar kan je dus met een ~200mW videozender prima toe, dit zorgt ook dat de RC ontvanger niet teveel RF voor z'n kiezen krijgt. Plaats de videozender zoveel mogelijk vrij, bijvoorbeeld helemaal aan het uiteinde van een arm met de antenne naar beneden wijzend.
Ten tweede, voor de RC ontvanger geldt feitelijk hetzelfde, antennes naar beneden laten wijzen en helemaal vrij monteren, liefst op het uiteinde van een arm, maar zover mogelijk weg van de videozender.
Als je je videozender en RC ontvanger nu ergens in het midden van die verzameling CF hebt gemonteerd dan snap ik best dat het na pakweg 150m al over is.
Resumerend: zorg ervoor dat er maximale afstand is tussen videozender en RC ontvanger (beide aan het einde van tegenovergestelde armen bijvoorbeeld) en monteer beiden zodat er zoveel mogelijk zicht rondom is zonder obstructie van CF of andere metalen delen (bekabeling b.v.).
Sander Sassen
Hoi,
Bedankt Sander,
We gaan inderdaad alles anders opbouwen, en we vliegen inderdaad niet ver weg, dus het is ook niet de bedoeling om met de hexa fpv te gaan vliegen.
Bedankt,
Richard
