Je gebruikt een verouderde webbrowser. Het kan mogelijk deze of andere websites niet correct weergeven. Het is raadzaam om je webbrowser te upgraden of een alternatieve webbrowser te gebruiken.
Dit zijn Z corp stukjes, niet te vergelijken. En niet per sé breekbaar, hangt af van de nabewerking.
Magics gebruik ik zelf. Duur, maar deftig. Ben momenteel bezig met aankoop van andere toestellen, dit is voor wat later, maar i ga inderdaad nog eens nadenken. Volgende week naar RapidPro in Veldhoven.
16 maart ons eigen studiedag (Protolab.be | Welcome). Wellicht leer ik wat bij.
de nabwerking kan juist een probleem worden!
zoals je ziet met de blauw achtige modellen van mijn laaste foto, zie je dat de nabewerking zorgt voor witte rotzooi op het model!
de linker is zonder de nabewerking, maar is daardoor wel veel breekbaarder!
met nabewerking bedoelde ik inderdaad de manier en materiaal dat gebruikt wordt om te impegneren.
Sommige zorgen voor diepere kleuren, sommige dringen dieper in dan andere,...
Het recentste poeder is ook al sterker in "groene" toestand.
XXL66, zo was er ook al iemand die de sleutels van de politie handboeien had nagemaakt!
Je kan er inderdaad het vekeerde pad mee op gaan! (sleutels namaken van mensen...)
Overigens heeft Shapeways een nieuw test materiaal wat uitzonderlijk glad is, en veel details heeft!
hierbij wat fotos van een aantal modellen met een laagje primer erop (om de details beter te laten zien)
Let op,, hier zit verder geen nabewerking van een schuurpapiertje bij!
is al op verschillende blogs, artikels en zelfs conferenties voorbij gekomen. Ideaal om over je te laten praten, geef toe. Ik had ook wel graag de ontwikkeling daarvan gedaan. Trial & error, veel passen, aanpassen, opzettelijk fouten maken zodat opnieuw begonnen moet worden...
