ontladen 3.2volt of 3.7 volt
hallo
ik hoor en lees steeds verschillen tussen het max ontladen van een lipo.
op de club hoor ik ,dat je een lipo tot max 3.2 volt per cel kan ontladen.
hier op het forum lees ik,de max is 3.7 volt per cel
wat is nu het beste voor de lipo?
3.2 is het laagste dat je hem mag ontladen, dan is ie "volledig leeg", lager loopt ie schade op.
3.7 per cel is wat ze voorschrijven na vlucht
daarvoor gebruiken de meesten dit:
lipo-tester-%3Dchecker-new-post
ga je dus lager dan verkort je de levensduur van je lipo... need i say more?
ik heb de lipo checker ook in me kist.
maar tijdens de vlucht gebruik ik telemetry,zodat ik realtime de lipo status kan volgen.
zal me aan de 3.2 volt per cel houden.
3.7 volt zou ik een beetje raar vinden want in theorie geeft 1 LiPo cel 3.7v.
zelf ontlaadt ik ze niet verder dan 3.2v per cel, want als een cel onder de 3v zit wil mijn lader hem niet meer opladen. Dan moet je de LiPo een korte tijd op het NiMh programma laden tot hij boven de 3v per cel zit en dan overschakelen naar het LiPo programma.
3.7V is niet raar, want dan zit er nog maar iets van 10% in. Bijna helemaal leeg dus. Daarna gaat de spanning zeer snel naar beneden. Dus om precies op die 3.2V te "gokken" is een riskante bezigheid voor het beetje extra wat je ermee wint.
Bovendien nog rekening houden met het feit dat de celspanning onder belasting lager is (als gevolg van inwendige weerstand) dan zonder belasting. De genoemde minimale spanning geldt als de LIPO onbelast is.
Dat moet je beslist nooit doen. Straffer zelfs, ik zou nooit of te nimmer een 2dehands lipo van je willen overnemen:rolleyes:
Stevo
3.2V is leeg, 3.7V is 20% vol. Voor optimaal gebruik wordt aangeraden om de cellen maar maximaal 80% te ontladen -> dus tot 3.7V ;)
er is een groot verschil tussen voltage in rust en onder belasting.
Onder belasting zou ik denken dat 3.2V de ondergrens is, in rust 3,7V
Mijn lipos zijn meestal rond de 3,75V in rust. Wat ze tijdens belasting doen???
Alss mijn regelaar ingrijpt, en ik ze meteen daarna meet, zit er nog zo'n 13% in, met een spanning tussen de 3,66 en 3,7 volt. Lijkt me wel goed.
Wat ik niet snap is waarom lipo's opgegeven worden met een nominale spanning van 3,7 volt per cel, maar als je ze onder die waarde leeg vliegt kan dat schadelijk zijn voor de lipo...:confused:
Willem.
