Arduspyder
De Ardupilot Mega werk zo te zien prima met de APM Mission Planner 0.4.37 :D
Iemand die me wat meer kan vertellen over de verschillende platforms die ik kan gebruiken met de voor en nadelen?
Gr,
Mario
de atmega 2560 heeft gewoon 2x zoveel geheugen als de 1280. Dat is het grootste (enige?) verschil. Dus zolang je de firmware erin krijgt is er geen probleem.
Je kan ofwel ardupirates code gebruiken : stabiel, tried and tested en vliegt goed, heeft altitude hold en position hold.
Ofwel de nieuwe ACM2 code : nog in beta en wordt dus nog volop aan bijgeschaaft. Waren nog wat kinderziektes in, maar lijkt stilaan in orde te komen. Kan naast altitude en positionhold ook 'simple mode' (orientatie van de copter maakt niet uit voor besturing) 'return to home' en zelfstandig waypoints vliegen.
Ik vind zo'n spider frame ook wel heel leuk :-) 'T is dat ik al een klassieke 'ronde' hexa gemaakt heb, moest ik er nog een maken dan zou het ook zo'n spider worden.
Ik ben op zoek naar 10mm lange aluminium busjes met m3 binnen draad, iemand een idee waar deze te verkrijgen zijn??
Heb je trouwens een reden om niet het design van Paul Bake aan te houden? (flyduspider)
of deze? (Birdman1 goes Frog)
Je bent de eerste bij wie ik niet de korte voorpootjes in 1 lijn zie staan met de middelste poten, als je begrijpt wat ik bedoel. Ik vind het strakker ogen als ze doorlopen, maar wellicht "organischer" als ze niet doorlopen.
Bij de flyduspider lopen de props over de frame platen heen maar omdat ik al die open elektronica helemaal niks vind moesten er weer halve bollen op komen, en om de props vrijloop te geven is het center van de armen naar achteren getrokken, bijkomend voordeel is dat nu alleen de armen in de propwash zitten.
Het is ook de bedoeling om ESC's in het achterlijf te plaatsen en de bekabeling intern door de alu buisjes te laten lopen voor een clean uiterlijk.
Gr,
Mario
Toch ook maar een Maxbotix LV-EZ0 ultrasoon sensor besteld voor de hoogte stabilisatie onder de 6m.
Emil, als je er minimaal 24 hebt van exact 10mm lang met m3 of m2.5 draad zou dat mooi zijn, wel in alu, brass kan je op elke hoek krijgen.
Gr,
Mario
Ik heb slecht 1 staaf van 11cm, ik had er ooit meerdere voor mijn highlift..
Sorry, meer dan dit heb ik niet.
Kortings code? Hij is toch de normale prijs?
BuddyPrice Code
Want to get a refund of $5.53 for this product?
Send the code below to any of your friends, and if they use the code when adding the item to their cart they will pay only $18.79 plus you will get a refund of $5.53!
Just copy the code above and send it to your friends!
Your friends must create an account and be logged in to use the code.
BuddyCode valid for 14 days after payment received.
Discount amounts and prices may change without notice.
De normaal prijs is 28 dollar (ongeveer) als ik ingelogd(premium member) ben 24 dollar. En met de link betaal ik maar 18 dollar... Wel degelijk een verschil ! Had ik het nodig gehad, had ik het zeker gekocht !
Mvg,
