Tricopter vraagjes
Hallo allemaal,
Een tijdje geleden ben ik samen met mijn vader en broertje begonnen aan de bouw van een tricopter. (met gyro's)
Zie hier het resultaat:
Nou heb ik een paar vraagjes:
- Welk stekkertje moet in welk kanaal van de ontvanger??
- Hoe zie ik of een gyro in heading hold staat of niet, en hoe kan ik dat veranderen?
Gr Jesse
Het plan en meer (duidelijke) uitleg vind je hier:
Tricopter setup guide
Waar ook dit schema staat:
Op je foto valt me wel 1 ding op: Je hebt de draden tussen de motors en esc verlengt ... Dit is echt af te raden. Dit brengt rare storingen te weeg.
Mvg,
Oke, heel erg bedankt voor die link!!!
Kan verlengen tussen de esc en de ontvanger dan geen kwaad? heb met verlengen tussen esc en motor namelijk nog nooit problemen gehad?
De reden waarom moet ik je verschuldigd blijven. Maar het valt wel op dat bv. RCexplorer.se zijn eerste tricopter het doet zoals jij en bij V2 doet hij het niet ... Ik ben het ook al op het forum tegengekomen. [122241] fpv-bouw-protech-voyager-na-crash-clouds-fly
Mms heeft iemand anders een wetenschappelijke verklaring :)
PS: verlengen tussen ontvanger en regelaar kan geen kwaad. Dat doen we bij de vliegtuig-modelbouw zoveel.
Als je op 2.4Ghz vliegt is dat geen probleem, op de 35Mhz moet je een ferriet kern gebruiken.
Volgende probleem:
De gyro's die aan de esc's van de motor zitten lijken niet te werken. De gyro die aan de staartservo zit doet het uitstekend :) Iemand enig idee hoe dit kan???
Jesse
One thing I noticed right away with the new gyros is that do not arm the ESC’s. This is because they do not give a valid signal during the start up initialization, this makes the ECS’s think that you have an FM receiver without a valid signal and the ESC’s goes into protective mode. Which is to say they will not initialize until they are restarted and get a valid signal. But if I was to restart the ESC’s the gyros will reboot as well since I’m using the built in BEC’s of the ESC’s and were back to square one again. To solve this problem I made an external BEC to “jump start” the receiver and gyros;
When I plug this external BEC (with a diode in series with the possessive output, just to be sure) into a free channel on the receiver and then connect it to the balance connector on the battery, the BEC will only power the receiver and gyros. After the gyros have initialized I plug in the main battery connector, powering up the ESC’s. Now the ESC’s get a valid signal and boots up just fine. I then remove the external BEC that I used to “jump start” and can now enjoy my flight.
Een citaat vanop deze pagina: Tricopter Build
Ik denk dat dit je probleem is.
M.a.w. Koop een bec die aansluit op de balancer en de ontvanger. Om zo de gyro's te 'jump starten'
Mvg,
Mvg,
Staan de gyro's in de juiste richting ?
Heb je ze eens los getest (met een servo ofzo). Steken ze allemaal is het juiste kanaal ?
Ik ben maar wat aan het brainstormen ...
Mvg,
Gebruik je een bec om te jumpstarten ? Anders zou ik eens een ontvanger batterij in de ontvanger pluggen voor je de lipo aansluit. Het zou toch zoiets moeten zijn, 'Iedereen' doet het zo met een bec
Mvg,
Mijn ervaring is dat een KK board duidelijk beter vliegt als met losse gyro's en het kost ook minder tegenwoordig ;)
Even een kleine update:
Ik heb nu de orange rx ontvanger vervangen door een ar6110 en deze:
Buildin' Projects: Tri-Copter Final Pre-Flight- DX6i & AR6110 setup
instellingen gebruikt. Als ik nu de accu aansluit hoor je het opstartbiepje van de ESC en als je ze dan hebt ingesteld en dan gas geeft 'pruttelen' de motoren een beetje. Ze gaan niet echt actief draaien maar schommelen ietwat heen en weer lijkt het, iemand enig idee hoe dit kan?
Jesse
