Probleem waterpomp
Mmmm 0,4 A is heel erg weinig 4A zou beter kunnen kloppen. Begrijp dat De SXH wordt aangestuurd door de ontvanger en de kabel voor de pomp van accu naar SXH naar pomp loopt. Ook inderdaad een idee om de ontvanger apart te voeden al is het maar om te kijken of het helpt. De keuze is nu voedings probleem - BEC probleem of SXH probleem.
Als de SXH niet goed is of overbelast is kan dat terug vallen op de ontvanger. De storing zit denk ik zo-wie-zo in de spanning en ontregelt de ontvanger. Laat anders de pomp lopen op de accu belast zonder SXH en kijk dan of er storing is. Persoonlijk sloop ik altijd oude servo's doe twee weerstanden van 2,2K tussen de draden van de potmeter
en sluit een 5V relais aan op de motor draden... werkt perfect en de boel is goed gescheiden van elkaar. Laatste oplossing is dat de BEC niet voldoende is en zowel de twee SXH en de roer servo teveel trekken zodat de BEC niet genoeg heeft voor de ontvanger, alleen dat verklaart met en zonder belasting draaien van de pomp niet.
Ergo alles eens afzonderlijk aansluiten en testen, testen, testen en testen!
... Persoonlijk sloop ik altijd oude servo's doe twee weerstanden van 2,2K tussen de draden van de potmeter en sluit een 5V relais aan op de motor draden... werkt perfect en de boel is goed gescheiden van elkaar...
@Puffin, zou je dat nog iets kunnen toelichten? Je gebruikt de electronica van de servo om via een prop kanaal een relais aan te sturen waarbij het relais schakelt wanneer de knuppel door de middenstand gaat? De potmeter gaat eruit en wordt vervangen door twee weerstanden waarbij de loperdraad tussen de weerstanden komt?
Rob: Als volgt, je neemt een analoge servo (ff slopen) en de electronica eruit. De potmeter heeft 3 aansluitingen 1 midden 2 buiten. De potmeter is nagenoeg altijd 5k vandaar 2x2.2K ohm. Eigenlijk moet je nog twee kleine potmeters er tussen zetten om tot exact het nul punt te komen (2x2,5 ohm - die weerstand is er niet) De potmeter verwijderen en de buitenste aansluitingen met de middelste verbinden met 2.2K.
Dan de motor los maken en daar een 5V relais op zetten (zijn soms lastig te vinden). Met een paar diodes kan je bepalen wanneer hij schakelt (knuppel up of down). Door de diodes loopt de spanning iets omlaag. Vandaar een relais voor 5V, een 6V kan ook werken maar dat hangt af van het merk/soort. Je kunt dus ook door de diodes om te draaien een tweede relais aansluiten die schakelt in omgekeerde stand. Maar als je een wissel relais hebt is dat eigenlijk niet nodig. Ik heb tot nu toe een waterpomp op kanaal 5 van een Spektrum DX5 gezet. En LED verlichting zonder relais rechtstreeks op de servo motor aansluiting voor twee RC auto's. Dit is eigenlijk alleen handig als je een prop. kanaal hebt die met een schakelaar op de zender werkt, vaak kanaal 5 of 3 op een hand zender. Een draai of schuif werkt minder, omdat zodra je iets beweegt hij gelijk schakelt. Dit omdat het nul punt niet nauwkeurig is door de 2.2K De middenstand van een schakelaar of knuppel werkt nauwelijks, tenzij je de 2.2K vervangt door twee potmeters waarmee je het nul punt (2x2,5K) exact kan afstellen. Maar ja dit is lekker cheap voor een schakel functie. Heb dit ontdekt toen ik er achter kwam dat je een traxxas 2.4 zender naar 5 kanaals kan uitbreiden.
traxxas-2-4-link-van-2-naar-5-kanaals-ombouw
Bedankt voor deze gedetailleerde uitleg, het is zoals ik het had verwacht. Heb nog wel wat oude servo's liggen dus het komt vast nog wel eens van pas...
Door twee weerstanden paralel te koppelen is het wel te maken
Alleen weet ik even de waarde niet
Weet wel dat de waarde altijd kleiner is als de kleinste weerstaand van de twee weerstanden
mvg
Frederik:D
P S
Door 10 k en 3k3 paralel te schakelen heeft men 2k5
Wel weerstanden nemen met de minste tolerantie dus
Klopt, maar de nul zit soms "net niet" in het exacte midden, met twee potmeters kun het precies maken en de "0" stand ook goed gebruiken.
@ Rob,
Helaas, ik heb nog niks gevonden.
Heb overigens wel geprobeerd de pompmotor zonder schakeling er tussen zo bloot op de accu's te zetten, dit geeft echter hetzelfde probleem.
Er zijn nog wel een aantal opties die ik kan uitproberen, alleen kan dat nu even niet, helaas. We zijn begonnen aan de verbouwing thuis, inc ons mooie hobbykamer. dus hobby'en wordt em momenteel eventjes niet.
Ik hoop dan wel dat dit snel achter de rug is, zodat ik verder kan gaan. Mijn banckert staat veilig bij iemand anders thuis, zo dat deze geen schade kan oplopen.
Zodra er weer gebouwd kan worden, informeer ik jullie of ik het heb verholpen of niet.
Heb echter nog 1 vraag.
Is het misschien niet een idee om er een regelaartje tussen te zetten? is dit storings vrij verder? anders koop ik namelijk gewoon een klein regelaartje voor de pomp, misschien dat dit het euvel op lost.
PS; Wat voor pompjes gebruiken jullie voor kleinere schaalmodelletjes? Ben wel benieuwd namelijk.
Dit zal misschien wel weer stom zijn, maar je zegt dat het puur gebeurd wanneer er water aangezogen word.. Wie zegt dat het pompje goed is? Misschien veroorzaakt het pompje wel een soort van sluiting? Of warme pomp met koud water en dan condens wat enigzins geleid?.. ( ik roep maar wat hoor.. Probeer het eens met een vloeistof wat niet geleid)
Gr
Arjan
uhm... mits het probleem niet al opgelost is :P zie nu pas dat de laatste post op 22 juni was hahahaha
wel zo goed als hoor maar dan moet je bij de precisie weerstanden zoeken en niet in de standaard E 12 reeks maar in de E48, 96 of 192 reeks. daar zit een waarde van 2,49 bij en dat is zo goed als 2,5
Gr Martin :D
