Ik ben even met Motocalc bezig geweest, maar ik kom er niet goed wijs uit.
Hieronder wat details van de zwever, motor en het gewenste accupack.
Welke prop past hier het beste bij?
Of moet ik toch een een hoger cellen aantal nemen (=kopen :-( ) 5S of 6S?
Twin Astir
Spanwijdte 4,00 meter
oppervlakte 174,5 dm(2)
gewicht 4,0 kg (zonder motor en zonder accu)
Turnigy C4260 500kv
Model: TR42-60C
Speed : 500Kv
Max Efficiency : 38A
Max Load : 50A
Weight : 280grams
Lipo Cell requirements: 3~7cell
No Load Current : 4.3A
Resistance: 23mh
Power: 900W
Shaft: 5mm
Regelaar van HB. (SBEC 4A gaat niet gebruikt worden ==> 6 servo's)
Specs:
Constant Current: 80A
Burst Current: 100A
Battery: 2-6S Lipoly / 5-18s NiXX
SBEC: 5.5v / 4A
Motor Type: Sensorless Brushless
Size: 67 x 32 x 23mm
Battery Wire: 12AWG
Motor Wire: 14AWG
Weight: 95g
Programming Functions:
Battery Type: Lipo /NiXX
Brake: On / Off
Voltage Protection: Low / Mid / High
Protection mode: Reduce power / Cut off power
Timing: Auto / High / Low
Startup: Fast / Normal / Soft
PWM Frequency: 8k / 16k
Helicopter mode: Off / 5sec / 15sec (Start up delay)
Spinner 40 mm
Pakket wat ik wil gebruiken: Rhino 4S 3700 20C
Graag jullie hulp en advies in deze.
Alvast bedankt als jullie de moeite willen nemen.
Twin Astir
Turnigy C4260 500kv
Model: TR42-60C
Speed : 500Kv
Max Load : 50A
Weight : 280grams
Resistance: 23mh
Power: 900W
Shaft: 5mm
Specs:
Burst Current: 100A
SBEC: 5.5v / 4A
Battery Wire: 12AWG
Motor Wire: 14AWG
Weight: 95g
Brake: On / Off
Spinner 40 mm
