Welke sleepkoppeling
Hallo iedereen,
ik heb hier nog een zwever liggen die veel te weinig gebruikt wordt (enkel in de hellingen). Ik wil hem dus omhoog laten slepen in de toekomst.
Het gaat om een Grace van Pelikan models.
Hij heeft een spanwijdte van 2,75 meter (kan ook 2,8 zijn ben niet zeker).
We zouden hem willen slepen met een Big Hots, met een 62cc.
Hij heeft zeker power genoeg om te kunnen slepen, misschien zelfs iets teveel, maar met minder gas moet het dan wel lukken :yes:
Nu vroeg ik mij af, omdat er zoveel verschillende sleepkoppelingen zijn, welke het beste/ handigste zijn in gebruik. Of misschien wel zelf te maken?
Dennis
bedankt!
wel foto's van tijden die niet meer zullen komen vrees ik, ze zijn het veel te toeristisch aan het maken op de cap blanc nez.. allemaal hekken, paden en andere dingen worden er aangelegd.. jammer :?
Als je de sleepkoppeling in het puntje van de neus wilt hebben moet je zo'n of zo'n sleepkoppeling hebben. Een andere mogelijkheid is om de koppeling in de wand van het vliegtuig te maken, aan de onderzijde of aan de zijkant. Dan moet je naar zoiets kijken, zie hier hoe je het inbouwt (liever met servo recht achter de koppeling en een stalen stuurstang gebruiken). Zo'n koppeling in de rompwand is evt zelf ook nog wel te maken.
ja, daar heb ik ook wel eens van gehoord, maar ik wil toch liever iets wat ik kan bedienen van op mijn zender..
plus dat ik het voor extra gewicht niet moet laten, want er zit toch lood in m'n neus :)
@ Fotor, bedankt voor de vele opties, ik wil hem sowieso in de neus steken dus het zal een van de eerste 2 worden denk ik :)
Ik kan bevestigen dat klittenband prima werkt, maar mijn voorkeur gaat ook uit naar een systeem dat onder alle omstandigheden los te koppelen is. Als het kan zou ik zeker een koppeling inbouwen.
Zo kan het ook (post #30 en verder).
Kost geen drol, uurtje werk, wordt bij grote zwevers heel veel gebruikt.
De uitdaging: net zo netjes als Johannes bouwen ... ;-)
Dirk.
Neem een messing buisje ongeveer 5 cm max. en een diameter van ongeveer 10 mm. Vul dit op met een houten duvel(secondelijm) tot ongeveer 15 mm vanaf een uiteinde en schuin vooraf dit uiteinde af , boor een gat 2 mm ongeveer in het midden over de hele lengte.Boor in de messing buis aan de afgeschuinde kant van de duvel op ongeveer 7mm een 2 mm gat en soldeer hierin een stukje staaldraad. Boor dit gaatje zodanig dat als je een pen door het in de duvel geboorde gat steekt deze op de dwarse pen rust. In principe is hiermeer de sleepkoppeling klaar en kan in de romp gelijmd worden. Als je nml. een sleeplusje onder de dwarspen in het buisje steekt zal deze aan het einde door de duvel omhoog geleid worden als je vervolgens de servo bedient en de pen naar voren beweegt door de lus en de pen de dwarse stalen pen passeert is de koppeling gesloten. Neem wel een sterke servo zodat de koppeling onder alle omstandigheden geopend kan worden. Simpel en effectief en goedkoop. Ik gebruik deze koppeling op al mijn zwevers (tot 18 kg.) succes
Dirk.
Dat systeem is inderdaad ook wel netjes !
ik denk dat ik al het materiaal ervoor hier wel heb liggen, ga ik proberen
thanks !
@ Knife edge, ik zag jouw systeem al in je eigen topic, helaas ben ik volgens mij niet handig genoeg met metaal om dergelijk systeem te maken :rolleyes:
verder wel erg netjes !
@jbt.hendriksen, lijkt me ook wel een goed systeem maar ik ga eerst de simpele versie van Dirk eens proberen denk ik
Bedankt !
Inderdaad, dit kan ook ...
Ik weet niet hoe je dat bedoelt maar het was een serieuze bijdrage van mijn kant. Dit type sleepkoppeling werkt zeer betrouwbaar en is erg makkelijk te maken. In feite is het hetzelfde principe als wat jbt.hendriksen beschreef, maar dan uitwendig. Ook die Multiplex koppelingen dit je kunt kopen werken zo.
Ik vind het een heel mooie optie, maar ik ben al wel aan de andere begonnen :rolleyes:
Ik bedoel het zeker niet slecht, want ik ken een sleper die de koppeling ook zou gebouwd heeft ( sleept bij BIGGS, dus moet goed zijn :smile: )
Wel een sterke servo erop gebruiken....:yes:
mooie kist knife-edge !
ik zat te denken om een HS82 te gebruiken op mijn koppeling, zou dit voldoende zijn?
straks zal ik eens wat fototjes plaatsen :)
Arjan,
Ik denk inderdaad dat die sleepkoppeling even goed en degelijk is als die Johannes heeft gebouwd (en ik heb aangedragen). Wel vind ik de ingebouwde versie (veel) mooier.
Maar dat is wel weer een kwestie van smaak.
Gr. Dirk.
