Elektro Krähe goed FPV-model?
Heb ook een tekening van de kraai en ben begonnen met het verzamelen van de materialen alleen het popelierentriplex van 3mm was een probleem en heb het maar besteld bij lindinger.
Als motor wilde ik een roxxy3536/06 gebruiken met een prop 8x6 welke servos gebruiken jullie in verband met het gewicht aan de achterkant of is het beter zoals ik op een duitse site heb gezien met de stuurstangen door de buizen. (rc-network.de)
Maar moet eerst mijn geier die ik gekregen heb die in zeer slechte toestand verkeerde in orde maken.
Frits
Frits
Het 3-milimeter triplex hebben we in grotere platen van de Gamma of de Praxis opgehaald. (Ze verkopen dit ook in andere diktes. Zeer mooi te verwerken)
Over motoren en regelaars weet ik niet veel, ergens in het draadje staat wel wat ik gebruikt heb,
Houdt het gewicht in de staart zo laag mogelijk, want ik moet 2 Lipo's van 4000 mAh voor in de neus stouwen, om aan het CG te komen.
Servo's kunnen natuurlijk via bowdenkabels, maar ik heb ze gewoon aan de staart. Neem hiervoor dus lichte servo's (en natuurlijk goede)
Gebruik van bowdenkabels zal een lichtere staart geven denk ik.
Taco.
@ Frits: het schoot me nog te binnen dat als je minder moeite wil om het CG in te stellen, dan kun je misschien overwegen om in de middensectie de neus wat te verlengen.
Door de iets langere neus heb je ten tweede ook meer 'bergruimte'.
2 a 3 cm. extra lengte doet al veel.
Taco.
Hallo Taco
Bedankt voor je informatie de servos die jij gebruikt welke zijn dat want ik heb besloten da ik de voorkant 3cm langer maak dan hoef geen lood te gebruiken.
Frits
