Noob met Esky E500/Big Lama
Ja klopt er zijn verschillende soorten bladen te krijgen maar metaal moet je niet doen ( word volgensmij ook niet aangeboden)
Zie PB voor een adresje
Het is tegen de forumregels om reclame voor winkels te maken vandaar dat ik dit via PM doe :)
Dit dacht ik ook, maar even in de forumregels nagezocht:
"Praten over een winkel mag best, ook vertellen waar ze zitten en wat hun assortiment is is geen probleem. Echter, zodra het gaat uitmonden in negatieve of extreem overdreven positieve uitingen zullen we ingrijpen. Het mag niet zo zijn dat er op deze manier sluikreclame gaat worden gemaakt."
Dus vertellen waar en wat ze hebben mag dus best. ;)
Even rondgeneusd op die site en vondt deze:
King2 Main Blade - EK4-0005
Speciaal gemaakt voor de Honey bee king 2 en perfect uitgebalanceerd.
iemand idee of die passen op de esky? Iemand ervaring of ga ik best voor de Hard Blade V2 for Esky Coaxial - 1 Pair (B-Lower 55 Deg.)
(linkje: Hard Blade V2 for Esky Coaxial - 1 Pair (B-Lower 55 Deg.))
zie bij deze laatste trouwens 2 soorten: B-upper en B lower ... is dat dan de A & B (dus 2 boven & 2 onder) dat ze bedoelen ? ja hé :)
Die bladen gaan zeer zeker niet passen, dat is voor een King 2 CP helikopter geen coaxiaal.
Je moet upper en lower blades hebben, of dit word aangeduid met upper/lower of A en B maakt niet zoveel uit.
Om die reden heb ik je ook een linkje gegeven. Nog een tip: het staat gesorteerd per helikopter, als je blijft in de "map" van jouw model zit je goed met de onderdelen.
Extra aanvulling: bij helikopters noemen we het geen vleugel maar rotorblad/blad/blade
Jup vleugels/rotorbladen. zal de juiste naam gebruiken :p.
Aight! nu pas gevonden dat je ze per helikopter kan sorteren. Toppie site! hopelijk heb ik een gepaste betaalwijze!
Zal dat straks eens bezien. Eerst zorgen dat ik een correct winkelmandje heb. Ik zoek alleen nog een verlengkabeltje voor mijn batterij want die zit zeer krap om aan te sluiten op de charger
*lang leve belgen die bestellen op een nederlandse site grumble*
Zomaar overstappen naar een CP gaat echt niet, tenzij je een natuurtalent bent.
Mmm misschien wat laat maar toch een bemerking. Het hoeft niet steeds zo uit te draaien. Ik neem mezelf als voorbeeld, na jaren "gewone" vliegtuigen te hebben gevlogen vond ik de tijd rijp om maar eens mijn horizonten te gaan verleggen. Ik ben toen begonnen met een eerste generatie coax van graupner, de 47G. Daarna via de clubloterij in het bezit gekomen van een coax van parkfun.
Ik vlieg nu inmiddels een maandje met de Blade SR en dit in een lege kamer, binnen dus (of dit wijs is laat ik nu even in het midden) maar het gaat wel. Hooveren lukt even goed als met de coax. Voor het betere 3D werk is de kamer wat klein om het zo te stellen;)
Het kan dus wel zonder veel braak (heb voor het zekerste een extra set blades en mainshaft aangeschaft maar nog niet nodig gehad).
Is mijn de ervaring van het modelvliegen in het algemeen? Ik weet het niet maar ik ben eerder geneigd om neen te zeggen want heli's en wat ik normaal vloog zijn echt een wereld van veschil.
Simmen heb ik ook niet veel gedaan met helis.
Zal aan mij liggen zekers, stevo's a natural:D
Stevo
