pulserende airbrush
Zaterdag wilde ik nog eens een body spuiten.
Ik gebruik hierbij Faskolor verf en een badger 150 airbrush (medium naald dacht ik).
Dit is hetzelfde als ik al altijd gebruik.
Maar deze keer haperde de verftoevoer tijdens het spuiten. Om de x seconden zat er een korte pauze in de verftoevoer wat uiteraard zeer vervelend is.
Ik heb dan maar mijn airbrush nog een extra uit elkaar gehaald en schoongemaakt hoewel ik hem na het laatste werk ook al had uiteen gehaald en schoongemaakt.
Dit maakte geen verschil. Nog altijd zat ik met kort verfpauzes.
Een ander kleur (gewoon, fluo of metallic) maakt geen verschil.
Wat kan hiervan de oorzaak zijn?
Heb hetzelfde gehad en bij mij was het o-ringetje defect in de houder, deze sluit de naald af.
Ik heb hem moeten opsturen omdat je zelf dit niet kan, je hebt speciaal gereedschap hiervoor nodig.
Hans
waar maak je de spuit mee schoon als ik vragen mag?
mvg hans
Na gebruik en tussen de kleuren maak ik de airbrush eerst schoon met (lauw of water) water. Dus gewoon onder de kraan schoon spoelen.
Na een werkje maak ik de airbrush dan nog eens schoon met ofwel faskolor cleaner of createx cleaner. Ik heb ook nog createx restorer die ik af en toe eens gebruik. Na gebruik van createx cleaner of restorer spoel ik de airbrush nog eens na met water.
Kan dit er iets mee te maken hebben?
In het spuitpistool zit tussen de nozzle en het binnenwerk een ringetje, vaak van teflon, door het gebruik slijt dit enigszins (het ringetje vlakt af) dit is de oorzaak van het pulsen. Vervang dit ringetje (onderdeel nummer 50-065) zie tekening Parts for Badger Models 100SG, 100G, 100LG, 100, 150 en het pulsen stopt.
Een tijdelijke oplossing is het ringetje plakkerig maken (betere afdichting) met zuurvrije vaseline.
Ook kan het zijn dat de luchtdruk te laag is of dat er een scheurtje zit in de nozzle of luchtkap. Meestal is het afsluitringetje de oorzaak.
Er bestaat ook liquid pakking. Dit helpt om de valse lucht tussen nozzel en Pistol goed te dichten. Na gebruik spoel ik (buiten) mijn airbrush uit met Thinner !!! Zeer gevaarlijk en giftig!!! en stop de de nozel en naald in een bakje met thinner. Met een Q-tip en tandenragger de binnenkant schoon maken. Alles blinkt weer en werkt pirima.
grt
Sledge
