phoenix v3 flight simulator samen met KDS K-7X zender
hallo allemaal
ik heb een vraag,ik heb de phoenix V3 flight simulator besteld zit hier dan een kabel bij voor de zender en past deze op de kds k-7X zender?
m.v.g Nick janssen
je moet de KDS zender op PPM of PCM zetten, in ieder geval niet wat ie standaard doet. staat in de manual van de zender.
Ik zal nog eens kijken maar die van mij, druk je de plug erin, dan de zender aan, en gaat standaard op ppm, dat geeft hij in beeld aan...
Ik heb de nieuwe zender, k7 II
ik heb het 1 keer aangesloten met iemand zijn K6, is alweer tijdje geleden maar werkte in principe dus wel.
Ik kan je verder niet helpen.
zender op simulator software altijd op PPM
de computer kan niets met de code, van pcm pulse code modulation
op ppm modus krijg je de "toontjes van je sticks" misschien heb je die wel eens gehoord, ander neem je zo'n speelgoed afstandbediening op 27mhz en een "bakkie" , dan kun je duidelijk horen wat er gebeurd als je de sticks beweegt
bv 27.045 mhz het kanaal nummer op de bak wat daar bij hoort is me even ontschoten
zo'n kinder walky-talky kan ook werken
