FPV vliegen, alle begin is moeilijk
Oke, bedankt voor de link!, nette prijs ook nog, op ebay is de 420 ongeveer 28 euro inc shipping en de 520 ongeveer 45 euro, maar dan kopen we wel de 540 in die online shop, ziet er goed uit! bedankt! Zit hier dan ook gelijk de goede lens op?
Voordeel is dat je veel instellingen d.m.v. een menu kan wijzigen, zodoende kan je de camera optimaal afstellen. Standaard lens is een 3.6mm, da's exact de goede lens voor FPV vliegen.
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen
ImmersionRC - Real Virtuality
Zo, de camera is besteld :D hopelijk komt daar dan 5 juni de trimersion bril bij;), flatpatchje nog ergens vandaan toveren en ik kan redelijk vliegen dacht ik zo :D
heey iedereen,
ik heb een vraagje...
ik ben op zoek naar een FPV set die ongeveer 2.5 kilometer bereik heeft, is dit een probleem?? ik ben nieuw in FPV maar het is wel voor professioneel gebruik, kosten spelen niet echt een grote rol dus, het moet wel niet te moeilijk zijn om te instaleren. het mag ook een vaste camera zijn, PAN/TILT is niet nodig.
als iemand een optie heeft hoor ik het graag.
alvast bedankt!!
Gr. Nico
Hmm, professioneel gebruik ?
RC-TECH.ch
of
www.hobbyking.com of HobbyKing Online R/C Hobby Store : FPV
EN 900 mHz of 1.3 gHz, NOOIT 2.4 gHz want met modelbesturingen blokkeert je videosignaal, het heeft GEEN invloed op de 2.4 gHz besturingen.
Het gaat om '100mW' (100 milli-Watt aan zendvermogen, Europees is de eis geloof ik maximaal 10 mW, bereik is dan 100 meter ofzo, met veel beeldstoringen, die van 100 mw zendvermogen zal daar minder last van hebben. Kijk dan ook naar een Patch-antenne, geeft een groter / stabiel bereik.
Een 1/3 CCD (beeldchip PAL!) is ook mooi.
Wel nieuwsgierig nu naar dat professionele gebruik...
RC-TECH.ch
of
Ik zou de hobbyking setjes niet aanraden, 2.4 is verder wel aan te raden als je gewoon 35 mhz vliegt net als de meeste andere fpv'ers. Met 35mhz kom je toch het verst kwa bereik . Ikzelf vlieg met een 12 dbi vaste patch en 10 mw 2,4 ghz trimersion zender, en daar haal ik de 2,5 km wel mee.
Ik zou gaan voor een camera met een hoog aantal televisielijnen, en verder op youtube kijken naar filmpjes die gemaakt zijn met verschillende camera's , want helaas zegt prijs niet altijd alles :( .
Modelbesturingen op 2.4 Ghz blokkeren geen videosignaal, je krijgt er strepen door in beeld. Andersom kan een videozender op 2.4 juist wel een modelbesturing op 2.4 Ghz "blokkeren", afhankelijk van de gebruikte besturingszender. Futaba Fasst bijvoorbeeld zal er geen probleem mee hebben.
okee, alvast bedankt voor de reacties,
het professionele gebruik is niet in de lucht maar op het water...
wij gaan met een groep mensen onderzoek doen naar kustvogels op de waddenzee.
hiervoor moeten wij het bootje(volledig stil gemaakt) wel op een aantal kilometers(2/3) kunnen besturen en dus ook direct zien wat er gebeurt.
@marcelair
ehm, dus ik begrijp dat ik ongeveer 100mW nodig heb voor het bereik??
srry ik ben wel bekend in het RC Auto gedeelte maar niet in het FPV, wij gaan waarschijn lijk een 6/7 kanaals spektrum zendersysteem gebruiken(2.4Ghz).
RC-TECH.ch
of
Sjonge jonge, Hoezo een beginner op het verkeerde been zetten..
Voor goede FPV apparatuur ga je niet naar hobbyking.
New Generation Hobbies (Canada)
Future Hobbies (USA)
Hobby Wireless (USA)
Range Video (USA)
Globe Flight (Germany)
First Person View (UK)
Flash RC (France)
StudioSport (France)
ElectronicaRC (Spain)
ReadyMadeRC (USA)
E-Store Rotterdam (Netherlands)
Kijk even bij deze namen, daar is voldoende goede apparatuur te vinden.
Daarnaast nooit voor de 900mhz gaan, deze frequentie gebruiken ze voor de mobiele telefonie.
"Europees is de eis geloof ik maximaal 10 mW, bereik is dan 100 meter ofzo"
Waar haal je dat vandaan? Met standaard omni kom je al verder. Met een patch zal het minstens factor 10 verdubbelen.
Let op dat je in de lucht verder komt dan grond/water. Tevens heeft de luchtvochtigheid invloed op de reikweidte. Zwart wit bekeken; hoe hoger de frequentie, hoe gevoeliger de apparatuur.
2a3 km over water,heb je wel zichtcontact met de boot .
Het lijkt me nogal moeilijker an je denkt ,een richtantenne en een goede zender voor rc en video.
En hoe groot is de boot ,als hij erg schommeld moet er ook een stabilisatie systeem op
Anders zie je niks .
Groeten Wiebe.
Voor allen die willen weten waar ze aan beginnen ,
RCexplorer
Deze site zit vol van informatie , die piloot geeft zelf fpv stages in frankrijk ,...
Er zijn ook guides en informatie te vinden over hoe je het bereik van een fpv-set berekent , over antennes , over verschillen in frequenties en camera's..
Hee, ik heb een futaba t7c zender met de ontvanger die erbij hoort.
maar nu wil ik dus een fpv setje aanschaffen, maar weet niet waar ik moet beginnen.
kan iemand mij iets samenstellen, een fpv setje?
liefst geen bril, maar gewoon een klein schermpje.
Zender/Ontvanger (lager vermogen kan ook, als je je daar zorgen om maakt)
HobbyKing Online R/C Hobby Store : 5.8g 200mw FPV Wireless AV Tx & Rx Set
OSD (zet voltages accus aan boord in beeld)
HobbyKing Online R/C Hobby Store : HobbyKing E-OSD
CAM (goed om mee te beginnen, stap beter is meteen 40 euro)
HobbyKing Online R/C Hobby Store : 1/3-inch SONY CCD Video Camera (PAL)
FPV lipo (zodat je geen filter tegen storingen nodig hebt, kan je altijd later nog maken)
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Rhino 460mAh 3S 11.1v 20C Lipoly Pack
Goed, goedkoop scherm met redelijke afmeting:
http://cgi.ebay.nl/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=230552626354&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
Je zult wel e.e.a. aan elkaar moeten solderen.
Welke UBEC's zijn aan of af te raden voor beginners (zodat wij minder kostbare fouten maken om achteraf van te leren)?
Ik heb deze:
TURNIGY 3A UBEC w/ Noise Reduction
HobbyKing Micro UBEC 3A / 5v
Ze werken (tot nu toe), maar ik weet niet hoeveel noise ze produceren nog hoe betrouwbaar ze zijn. Bij de "HobbyKing Micro UBEC 3A / 5v" komen de draadjes makkelijk los - dus dat is 1 nadeel.
Die Turnigy UBECs heb ik best goede ervaringen mee.
Ik heb er nog geen een stuk zien gaan, 3 ervan al bijna jaar in gebruik.
Ik gebruik de 3A Turnigy met noise reduction in al m'n modellen, prima, voldoet uitstekend.
Sander Sassen
Dank jullie. Ik zal een partij 3A Turnigy UBECs bestellen.
Ik lees veel op deze forum, vooral veel over fpv, omdat ik daar graag binnenkort mee wil beginnen.
Ik heb 1 keer iets gelezen over een gyro die je rolroeren bij stuurt voor het stabiel vliegen op hoogte.
Kan iemand mij vertellen wat de benaming van die gyro is? en of je die op je osd of je ontvanger aan moet sluiten?
MVG
Johnny,
