Traxxas rally 1/10
Hallo allemaal!
Ik heb hier een traxxas rally staan, waar ik wat plannen mee heb! Ik vind het autotje ontzettend gaaf, maar het blijft toch altijd een raar ding wat uit verhouding is. Zelf denk ik dat er in het chassis nog wel potentieel zit om er een 1/10 rally van te maken.
Okee we gaan beginnen:
Eerst heb ik een los chassis gekocht, wil de originele namelijk wel heel houden voor het geval dat het misgaat. Dan heb ik iig nog een standaart autotje. Dit nieuwe chassis wordt dus de basis van de 1/10 rally!
Met tape een mooie strakke lijn maken waarlangs ik het kan snijden. Ik heb voor het midden gekozen, omdat ik dan aan beide zeiden nog genoeg 'body' heb om hem te verstevigen!
Nog 1
Vervolgens de dremel erin gezet, doet toch wel even pijn om in zo'n gloednieuw chassis te zagen!
resultaat:
Okeee nu kan ik dus echt niet meer terug! Vervolgens heb ik beide zeiden netjes glad geveild, zodat het er niet zo rommelig uitziet!
Hierna ben ik begonnen aan het opbouwen van het acherste deel van de auto:
Hierna de voorkant opgebouwd en even een totaalplaatje gemaakt. Je ziet dus dat ik het originele chassis nog gewoon kan gebruiken, ik moet dan alleen de aandrijving overzetten.
Hmmm ziet er wel raar uit als ik het zo zie! :p
Vervolgens de wielbasis bepalen aan de hand van mijn met pensioen gestuurde TT01:
Zo ver was ik tot nu toe gekomen, ik ga straks verder om er een geheel van de te maken!
Als jullie vragen of tips hebben, ik hoor ze graag ;)
mvg,
Jacco
@ Xtinction: Jah daar is hij wel losjes op gebasseerd ja :p. Echter, de auto in jouw link is op basis van een traxxas slash, de mijne op een traxxas rally (geen flauw idee of ze qua ophanging hetzelfde zijn?) Sommige delen verander ik wel t.o.v. die op de link, omdat ik toch wel een beetje eigenwijs ben :D. Ik zie alleen wel dat ik de batterytrays ben vergeten! Hmm hier ga ik straks wat op verzinnen.
@ Darkfire: Ja dat bouwverslag ken ik idd! Ik heb alleen voor deze gekozen, omdat ik hiebij veel meer keuze heb op het gebied van bodies, wielen/banden etc.
Maargoed, we gaan verder!
Even een carbon stripje gemaakt om de passen en vastgemaakt:
De bovenste is inderdaad langer dan de onderste strip :hammer:
Op de fote lijkt het chassis scheef te zitten, maar dit is echt niet zo! Hij zit gewoon precies in het midden, de foto geeft een beetje een vertekend beeld.
Hij kan echter nog wel wat stijheid gebruiken :D
Maargoed, de wielbasis zit wel precies goed!
lol slechte foto :D
Eerst ga ik het chassis nog wat verstevigen, daarna ga ik me bezighouden met het verlengen van de center aandrijfas.
Gezien de plaatsing van die strippen zou ik zeggen om even naar de doe-het-zelf te gaan en daar een stukje alu hoekprofiel van 10x10mm of 15x15mm te halen
Bodies moet ik je gelijk geven. maar gelukkig passen de Kyosho GT2 bodies precies (dat was de reden waarom ik toen voor de Slayer pro arms gegaan ben) Heb op die van mij nu een mooie Schaal 1/8 Corvette C6R.
Wielen is echter super simpel. alle 1/8 buggy wielen kunnen er op. en er zijn plenty belted on-road wielen te krijgen. :)
Ziet er wel interessant uit, dit project. ben wel benieuwt naar het eindresultaat.
Hallo!​
@Roelof; Hmmm dat is misschien wel een goed idee! Ik kijk even hoe lang deze constructie zich houdt, als deze al snel breekt is dit wel een handige manier!
@Klamath; Okee, mooi dat je een goede kap hebt, ik heb ff in je topic gekeken en het ziet er mooi uit moet ik zeggen! Dat van die wielen wist ik niet, ben niet zo thuis in de 1/8 wereld :p
Update:
Ik heb 2 carbon plaatjes gemaakt, die aan de bovenkant van het chassis komen. Eerst dacht ik eraan om ze in de batterytray te plaatsen maar dan werd die ruimte daar al snel zo klein voor de accu's
Hier waren ze nog niet geschuurd, mijn dremelskillz zijn niet zo heel goed:p, nu zijn ze wel gewoon recht.
Van het reststukje dat ik over had heb ik een servoplaatje gemaakt, vond ik wel grappig :D
De carbon plaat aan de kant van de ESC heb ik als volgt geplaatst: De standaart gleufjes waar de esc in moet vallen, heb ik uitgedremelt en daarna geveild, zodat het carbon plaatje er tussen valt:
LOL hoe bedoel je bewogen foto:D
Zo ver ben ik nu dus gekomen:
zonder electronica:
Hier met electronica:
Tot nu toe zit alles nog geklemd, ik weet nog niet hoe ik het carbon ga bevestigen. Het chassis is iig al net zo stevig als het originele chassis, dus dat is goed. Ik ben wel van plan om het een chassis 1 geheel te maken, dus ik ga nog meer maken.
mvg,
Jacco
leuk project!! ik houd wel van lomp dremelen en Custom werk
ik probeer een 160 kmh rustler te bouwen lol
en als je een 540 vileonmotor wil.... die heb ik nog liggen
gr steve
Rally met 540 motortje werkt perfect hoor. Heb nu een 5700kv CC motortje met een MMP in m'n 1/16 rally, rijdt perfect. :)
Bedankt voor jullie leuke reacties!
Dankzij dit warme weer ben ik niet echt opgeschoten met de traxxas rally!
:D:D
De carbon verlengstukken heb ik op het chassis gelijmd, de wielbasis zit gelukkig nog goed want nu kan ik er niets aan veranderen. (tenzij ik ze loshaal maar dat is hopelijk niet nodig) Het chassis is nu al aardig stijf :p
Punt 2 dat ik moest veranderen was de aandrijfas, deze was tekort geworden door het verlengen van het chassis. Dit heb ik als volgt gedaan:
Eerst had ik deze as opgebouwd met 3 kruiskoppelingen, maar dat zwabberde natuurlijk hopeloos heen en weer :hammer:
Ik heb de gaatjes in de T-stukken opgeboord naar 3mm, zodat de as die ik nog ergens zag liggen er netjes inpast. Ook heb ik een stukje tape geplakt zodat de as netjes in het midden blijft zitten.
De totale as:
Het stukje in de middelste koppeling heb ik volgepropt met montagekit (verder heb ik geen 'Bert de Beunhaas' pretenties met deze auto :p) en een stukje zwart tape overheen geplakt. Hiervan heb ik vooralsnog geen foto :(:D De as zit in de auto mooi gecentreerd en als ik volgas geef dan raakt de as niks, hij zwabbert ook niet in de rondte ;)
Het volgende punt waar ik me met mee bezig ga houden, is de accu kapjes verlengen en de 2 chassis aan de onderkant met elkaar verbinden. Eigenlijk ben ik van plan om nog een los chassis te kopen om dan het middelste stuk er tussen te zetten, dit geldt hetzelfde voor de accukapjes.
Hier even 2 foto's van de onderkant, dat geeft jullie hopelijk er een beter beeld van:
(beetje scheve foto, de 2 stripjes en de as zitten in het echtwel gewoon recht)
Wat de 540 motor betreft; de 540 velineon motor heeft denk ik aanzienlijk meer kracht en koppel, wat me een beetje huiverig maakt. Ik heb nog niet met het chassis gereden, als na een aantal ritjes blijkt dat het in orde zit met de stijfheid van het chassis en er nog niks kapot is (vooral de middenas is denk ik het zwakke punt), wil ik er best over nadenken!
steve, bedankt voor je aanbod!
mvg,
Jacco
Waar je hem ontzettend stijf mee kunt maken is door op de bodem ook 1 of 2 stroken carbonplaat te lijmen en in de bovenste en onderste platen in de lengte 1 of 2 sleuven per plaat te maken en een stukje carbon verticaal ertussen zetten en verlijmen met epoxy.
Aan de verticale platen kun je dan projectienokken maken die in de sleuven vallen.
Hallo observer!
Bedankt voor je snelle reactie!
Jouw manier lijkt me inderdaad ook wel een goede! Ik ga eens kijken of ik nog een bruikbaar stukje carbon heb liggen wat een jouw manier voldoet :p
mvg,
Jacco
Zooo na bijna een week niks gedaan te hebben even een zacht kickje:D
@ darkfire: ik behoud gewoon de normale accus die erbij zaten, de lengte is wel groter geworden, maar de breedte niet. Misschien dat ik nog ergens lipo's kan vinden die langer zijn maar niet breder, maar voorlopig voldoen de standaart accu's
Vandeweek van 2 accuklepjes 1 lange gemaakt, waardoor het chassis nu aan de ene kan een mooi geheel vormt (foto's komen later, nu is het iets te donker). Hierna moest ik noodgedwongen wachten op de rest van de onderdelen die bij Toemen besteld was.
Vandaag een pakketje binnengekregen, bleek deze niet van mij te zijn... Ik heb bestelling 26109 gekregen terwijl mijn bestelnummer 26108 was. Ughhh heb ik weer! Vervolgens naar toemen gebeld, kreeg ik een ongelofelijke zoutzak aan de telefoon die zei dat ik het maar moest retourneren:mad:
Morgen maar weer eens bellen om te kijken of ze mijn bestelling opnieuw kunnen versturen en dat hun maar lekker wachten op het verkeerd verzonden pakketje ipv mij...
Hoe moeilijk is het nou om het etiket met het adres goed te plakken??
En trouwens; die gratis verzendkosten waarmee ze adverteren klopt ook niet, want degene wiens pakketje ik had gekregen had alleen maar traxxas onderdelen, maar braaf wel de verzendkosten betaald.....
baggerwinkel.
(zooo moest ff mijn frustraties lozen ;))
laat me raden, op dat lange accuklepje staat nu Traxxaxxas? :mrgreen:
ps: wat doe je nu met die ken block body? nu die toch niet meer past? :o (yes, zo'n kapje zoek ik nog voor die van mij. :p )
baggerwinkel.
Geloof mij je bent niet de enige die deze ervaringen heeft bij Toemen, als je die oude gast aan de lijn krijgt....... ik ga niet te veel zeggen, *mag niet* hier he;)
www.traxxas.nl is een hele goede shop trouwens voor je stock parts en geen verzendkosten. Je kunt ook de voorraad checken.
On Topic:
Ben wel benieuwd naar een filmpje als deze af is, en die 540 motor maakt niets stuk, hij zal alleen loeihard gaan:D
@ Klamath; hahahaha lol ja bijna:D Bij mij staat er nu traxxasxxas :D:D
Over dat kapje, uhmmm ik had bij die lutsers dus een 2e rollend chassis besteld, waarop dat kapje dus kon komen! Ik weet alleen dus niet of ik het ooit nog binnenkrijg (je moet de persoon die nu mijn pakje heeft ook maar zien te vertrouwen), ik wacht het nog eventjes af of ik nog iets krijg anders mag jij hem best hebben ;)
(mijn plan was toch om een 1/10 ken block te maken :p)
@ steve; Hahaha nou lekker om te horen dat ik niet de enige ben! Modelbouwwinkels lopen altijd zo te zeuren dat de webshops in china hun bestaansrecht kapot maakt. Ik heb al talloze keren besteld in het buitenland en NOOIT problemen gehad! Denk je van 'laat ik maar voor 1 keer de nederlandse modelbouweconomie stimuleren':D, krijgt je dit gezeur weer... Shops in Nederland moeten het juist hebben van service tov de webshops in het buitenland, daar ligt juist het punt waarop ze een verschil kunnen maken... IMO
Maarja ontopic want het mag inderdaad niet :D:D
Een 540 motor ben ik eigenlijk wel nieuwschierig naar! Er ligt hier nog ergens een ezrun 5.5t maar ik vrees dat het gekkenwerk wordt (ik heb de vreemde afwijking om overal en altijd volgas te willen gaan en dat loopt niet altijd goed af;))
Eigenlijk wilde ik pas aan het tussenstuk beginnen als mijn andere accuklepjes ook binnen waren, maar aangezien dat nogal een tijdje duurt, ga ik denk ik er straks maar aan beginnen! Ergens vanavond zal er dus een update te verwachten zijn.
mvg,
Jacco
Ik heb uitstekende ervaringen met Romulco en rc central, uitstekende service!!
Ik heb met beide shops al eens een keer een uur aan de lijn gehangen voor tips en exclusieve tuningdelen voor mijn alu rustler.
en wat betreft die afwijking voor altijd ful throttle.....die heb ik dus ook:D
