Hoe en wat voor een regelaar!!!
Beste mensen
Een paar dagen terug is mijn regelaar verbrand,
Het was een kontronik jazz 80-6-18 met govenor
Reden van doorbranden is waarschijnlijk te laat met
Trottlehold en hij was 2e hands dus niks van te halen tuurlijk
Maargoed nu is mijn vraag welke regelaar past het beste bij mijn setup!
Is dat de zelfde regelaar of toch een andere---- hoe reken je dat uit? Ben je
Een programcard nodig of een programdisc ik weet het niet goed!
Setup------
Plettenberg orbit 20-10
6s lipo 3000mah
Zijn er nog meer gegevens nodig?
Mvg fb
in principe heb je voor een Jive 80-LV geen programcard nodig enkel als je de becspanning wilt verhogen. standaard staat deze op 5.2v of zoiets. of met je instellingen wilt knoeien, wat overigens nergens voor nodig is omdat Kontronik gewoon perfect is right out of the box.
Klopt mensen bedankt voor de
Reacties maar ik heb nog geen duidelijk antwoord
Tov hoe bereken ik welke regelaar nodig heb?
Is mijn setup goed voor de meeste regelaars?
Welke stroom ect gaat er lopen enz
Mvg fb
Dat is redelijk lastig te berekenen
Er zijn wat online tooltjes voor, maar het beste is gewoon te meten als je zelf aan het vliegen bent
Praktisch gezien zie ik een aantal waarden voorbij schieten (heb zelf alleen mn 250 en 450 electro)
maat 700 - 120A regelaars, of 100A maar daar waren wat problemen mee in sommige typen dacht ik
maat 600 - van 100A tot 60A kom je tegen, 80 kom je regelmatig tegen
Je moet ook niet vergeten dat het volledig van je vliegstijl en instellingen afhangt
Des te meer cellen in je lipo, des te minder Ampere zal er lopen bij een gelijkblijvend toerental op de kop (dus motor anders vertanden)
Iemand die knalhard 3d aan het stickbangen is zal misschien met een 600 een 80 A regelaar plat krijgen, maar dat komt dan meer omdat diegene dan continu in de piekwaarde van de regelaar bezig is, of omdat de BEC plat gaat
En zo iemand heeft vaak een toerental waar je u tegen zegt..
En een volledige noob die alleen nog hoovert zal een 60A regelaar zonder problemen heel kunnen houden.
Tot hij uit dat stadium komt, en regelmatig volgas rond gaat vliegen, dan kan er evt een probleempje ontstaan
Meestal komt het neer op ervaring, en de personen voor mij hebben al een gebruikservaring gegeven (ik ga er even van uit dat zij weten om wat voor heli het gaat, heb je hier nl niet neergezet)
Wat ook vaak helpt om een idee te krijgen, is zoeken op setup voor jouw heli
Wil niet zeggen dat een andermans materiaal altijd goed is uitgekozen, maar als het erg vaak voorkomt kun je er van uitgaan dat er best iets goed zal gaan
Kijk kijk kijk, hier heb ik wat aan dit lijkt erop
Ben namelijk nog niet zo gek lang geleden als leek begonnen dus vandaar!
Bedankt voor de info iig.
Mijn heli is een logo 400 fbl en zal vliegen op 6s lipo 3000mah
Motor is een plettenberg orbit 20-10 met mini v-bar en een fasst 7ch ontvanger
Miss handig om toch nog ff te kijken!
Mvg fb
Heel erg bedankt jongens hij is inmiddels besteld bij hobbymaniac
Het is de kontronic jive80+lv brushless esc version 9 geworden
Alsnog bedankt jongens
Mvg fb
