Trainingskruis
Goedemiddag,
Ik ben op zoek naar het kunststofplaatje waar de koolstofstaafjes van het trainingskruis in gestoken moeten worden. Ik kan ze nergens los vinden. En om iedere keer een complete set (incl koolstofstaafjes en balletjes) van 10 euro te kopen gaat me wat ver. Het plaatje gaat bij mij redelijk snel kapot.
Heeft iemand tips?
Groetjes, Ton
Ja hoor, gewoon twee koolstof staven bij de hobbywinkel kopen die iets langer zijn, en die met balletjes (die je blijkbaar al hebt) en al kruislings onder je heli binden. Dat plaatje heb je helemaal niet nodig.
Meestal zijn die trainingskruizen overigens veel te groot, je kunt toe met een kruis wat ongeveer 70 à 80 % van je rotordiameter is.. Scheelt breken van het kruis, geeft je heli meer vrijheid (minder beïnvloeding) en is over het algemeen veilig genoeg. Echter: een hoepel is beter dan een kruis, dus als je kans ziet een hoepel te maken is dat aan te raden (hoepel geeft minder "haak-effecten" als de heli laag bij de grond is en het trainings"onderstel" zo nu en dan de grond raakt. Ook hier, 70~80% van de rotordiameter is voldoende.
Groet, Bert
maak er zelf een...
neem een lucifer doosje
steek de koolstof pennen door de zijkanten van het doosje, zo dat ze allen op de gelijke hoogte zitten.
En dan de uiteinden die in het doosje zitten een beetje invetten.
Dan het hele doosje vol gieten met epoxy en eventueel wat glasvezel/koolstof snippers.
Zoals hierboven , ik zou het ook FF zelf oplossen.
Voor de wat kleineren heli's gebruik ik gewoon piepschuim in ducktape ...
houten blokje zagen, gaatjes boren.. klaar :)
Ik heb ze ooit zelf gemaakt uit aluminium, misschien heb ik er nog wel een paar liggen:
