Xaircraft X650 de lucht in zien te krijgen
  • Topicstarter Topicstarter cvdc85
  • Startdatum Startdatum
C
cvdc85
Guest
Hallo allemaal!!
Sinds anderhalve week in het bezit van een Xaircraft X650, hij was al deels in elkaar gezet, verdere puntjes zelf op de I gezet en sinds het weekend ook m'n nieuwe landingsgestel d'r onder zitten.
Nu zit ik alleen nog met het volgende probleem...
Hij wil de lucht niet in!! Ha-Ha zullen er nu enkele denken :P
Naar mijn weten heb ik zover ik kan zien, als beginner alles goed ingesteld maar om hier toch zeker van te zijn post ik hier het overzicht van wat is ingesteld.
Hopelijk zien jullie het meteen wat ik over het hoofd heb gezien, het scheeld mij een hoop ergernis vermoed ik :)
Wat die nu doet... je ziet hem 1cm los komen maar maakt dan meteen een duikeling... de ene keer voorover, dan linksom of rechtsom...
De propellors zitten er goed aan bevestigd voor de goede orde :)
je rc waarde kloppen niet vermoet ik zou die ff op nieuw kalibreren en doe dat met de regelaars ook maar eens.
1500 is mid stik normaal gesproken 1000 stik laag en 2000 stik hoog.
wat ook nog kan is dat de motoren + en- omgedraait moeten worden.
gewoon proberen.
Hmmm heb tot 4 x overnieuw gekalibreerd maar telkens zijn de waarden nagenoeg gelijk.. De motors zijn goed want hiervoor is er (gewoon) mee gevlogen.. Iemand?
En heb je nog vorderingen gemaakt met de X650?
Wij hebben een FC1212 met AHRS op ons zelfgemaakt frame geplaatst. Met onze ESC+motoren, dus enkel de besturings-electronica is van Xaircraft.
Wij hadden excact hetzelfde probleem. De copter kwam los, dan wobbel wobbel en meestal eindigde hij op zijn dak. Vliegtijd ongeveer 2 a 3seconden.
Man, man man, wat een miserie. Met onze FY-90Q, waar je niets kan instellen, vliegt ie gewoon super stabiel.
Dan zijn we maar beginnen tweaken aan de PID in onze "PID-tune stand".
Met de standaard waarden van Xaircraft bleef die absoluut niet stabiel in de stand.
De stand werkte super handig. Gewoon usb aangesloten laten, parameter veranderen en direct opnieuw proberen. Zo begonnen we langzamerhand te begrijpen welke invloed welke parameter heeft.
Uiteindelijk hebben we hem stabiel gekregen.
Dan naar buiten, want het echte fine-tunen, moet je echt al vliegend doen.
Het is absoluut nog niet perfect, maar nu vliegt hij min of meer stabiel en goed bestuurbaar. Nu wachten op een windstille dag om nog verder te tweaken.
Tijdens het vliegen op het filmpje was er vrij veel wind, dus echt verder tunen was niet mogelijk.
Er is een beetje volharding nodig, maar het is zeker goed te krijgen. Jammer dat de handleiding onbestaande is.
Onze uiteindelijke instellingen liggen mijlenver verwijderd van de Xaircraft instellingen. Dit kan zijn omdat ons frame veel lichter is, en omdat we andere motoren en ESC gebruiken. Ik heb geen idee of de XA-waarden correct zijn voor het XA frame, maar het zou me niet verbazen als dat niet zo is
@cdvc
Ik zie dat je met een oudere versie van de configuration software werkt. Mss kan je deze beter updaten. Kijk ook even of je de laatste Firmware op je FC1212 en AHRS hebt
Werk je met de Xaircraft ESC-A4 of gebruike je andere ESC voor je motoren? We hebben ondervonden dat veranderingen in de parameters van je "power" settings een enorme invloed heeft op je copter.
Koen
beste, heb je uwe xaircraft X650 stabiel aan het vliegen gekregen.
Ik ben al een maand bezig maar het lukt mij niet hem stabiel te krijgen.
Heb je misschien was tips voor mij.
Ik heb geïnstalleerd:
XAircraft Configuration v1.1.5.414
Flight Controller 1.31_en.xfw
AHRS_1.20_en.xfw
X650 V1.31 Firmware 3S + Style
AHRS_1.20_en.xfw
Op marktplaats zetten en een Mikrokopter kopen, de x650 is een onding om mee te vliegen.
Hier zijn de parameters waarmee mijn FC1212 nu "getuned" is.
Hij vliegt hiermee stabiel in "hoover mode" en aangenaam in "cruise mode"
Het enige wat absoluut niet lukt is de "care-free mode". Dan wordt ie volkomen onstabiel.
Hier nog een klein filmpje van een vlucht met bovengenoemde parameters.
