Hallo,
ik hoop dat het een beetje duidelijk gaat zijn.
Deze uitleg geld voor het laden van lipo accu's:
sluit de lader aan op het net.
"program select" komt op het scherm met daaronder het type batterij.
Nu druk je op het onderste knopje tot je aan "lipo batt" komt.
Nu klik je op het rechtse knopje.
Dan klik je op het onderste of bovenste knopje tot je "lipo balance" ziet staan.
Sluit je accu aan (kan je ook van in het begin al doen).
Druk 1 maal op de rechtse knop (start) daar kun je het aantal A kiezen met hoeveel A je wil laden, gebruik hiervoor de onderste of bovenste knop (bv heb je een 4000mAH lipo batterij dan stel je hem in op 4.0).
Druk nogmaals op de rechtse knop (start) en nu kun je instellen of het om een 2/3/4/5/6 cell accu gaat.
Druk nogmaals op de rechtse knop.
Houd nu de rechtse knop ingedrukt tot er een "piep" volgt.
Er komt dan op "battery check wait....".
Dan zie je links boven een R met daarachter jouw aantal cellen ...Ser ingesteld op je lader.
En rechts zie je een S met daarachter het aantal cellen dat is ingeplugd ...Ser
Zijn beide getallen gelijk dan druk je op de rechtse knop (start).
Als je dat hebt gedaan zie je dat de lader nu begint met laden.
Druk je tijdens het laden op de bovenste knop dan krijg je een scherm met het voltage per cell.
Druk je dan nogmaals op de bovenste knop dan ga je terug naar je laadscherm.
Is het laadproces gedaan dan hoor je een toon van "piepjes"
En voila zo werkt het.
Mochten er nog vragen zijn dan hoor ik het wel
