Even snel voordat ik m'n bericht begin: Geen zin om mixers in te stellen dus ik heb de 2 servo stekkers even via een adpatertje tot één gemaakt. Het werkt prima nu, en zal mij helpen bij de maiden FPV flight.
Goed, even een tijdje niks van me laten horen, maar dat was niet voor niks!
Druk bezig geweest met je Nemo Sven, het was uit eindelijk meer werk dan verwacht.
Goed, zo kwam de doos binnen:
Direct de doos los gesneden en daamnn een doos vol papier:
Daarna even alles bekeken ( geen foto nodig volgens mij, we weten allemaal hoe Sven zijn Nemo deruit zag). en plannetjes gemaakt.
De eerste dingen die mij zo opvielen had ik eerder al beschreven, en heb deze dus ook aangepast.
De dingen die zijn aangepast:
Kabels flink korter gemaakt.
OSD vast gemaakt en voorzien van een paaltje wat de reset knop in kan drukken van buitenaf.
Een pan servo op de neus gemaakt en hier de cam bovenop gezet. (verassinggg, ik wist dat je dit graag wilde
Neuskapkje aangepast zodat het geheel er in past ( je mag zelf het voorkapje uit snijden wanneer je de camera besluit te pannen
een nieuw richtingsroer derop. Heel simpel, depron en een stukje glasvezel voor de stevigheid. Ingetaped met verpakkingstape.
Draden voorzien van andere stekkers, filter opnieuw gemaakt, e.a. aangepast om het onderhouden en prutsen te vergemakkelijken.
Oude motormounts er af gehaald, en nieuwe motoren derop gemaakt.
Props gebalanceerd en veel gekl**t met veel verschillende propadpaters. Uit eindelijk liepen de GWS propjes i.c.m. de propsavers het mooiste en dus hiervoor gegaan.
Regelaars vervangen voor grotere en deze met een dean gesoldeert.
Speling uit de rolroeren gehaal, schanieren beter vast gezet.
speling uit het hoogteroer en richtingsroer gehaald.
Accu bakje dieper gemaakt, en er iets uitgehaald om een 3s2200 te laten passen.
En daarna nog een hoop klein grut, ik zal vast wel wat vergeten zijn!
Sven, wat een eikel ben je toch
Ik had het idee om verschillende webshops te mailen om te vragen ofdat ze niet het e.a. wilde sponseren.
Dit door het hele verhaal uit te leggen om zo aan wat spulletjes te komen,
Nou, dat viel vies tegen
Man! Verdorie iedere webshop kende je! Ik snap d'r niks van. Vele wilde niet mee werken doordat ze wisten hoe je in elkaar zat. Dan weer zeuren om enkele euro's, dan weer mopperen dat de shops niet wilde versturen of bepaalde dagen, etc. haha..Mooi K*t. Uit eindelijk 2 shops gevonden die ondanks alles toch graag mee wilde werken.
Zo heeft
www.rctechnics gezorgt voor een 2 motoren, en heeft
RC Hobby parts gezorgt voor 2 regelaars, krompkous etc!
Geweldige service van beide zaken, en toevallig ook de 2 zaken waar ik erg graag bestel. Beide versturen ze snel, zijn de prijzen goed, en hebben veel op voorraad. Mag ook wel gezegt worden denk ik zo
RCtechnics, en rchobbyparts hartstikke bedankt voor jullie hulp!
Setup:
3s2200
2x 1450kv motoren met 7x3 props, 7x4 props of 8x4 props, alleen worden deze nog geknipt..al loopt het prima.
en 2x himodel 30A regelaars. ( wat groot, maar niet veel groter dan je 12A regelaars. Nu weet ik iig zeker dat we geen gezeik van je krijgen te horen dat je regelaar is uitgefikt)
Goed, alles aangesloten en alles werkt naar behoren. De roertjes werken prima, de motoren doen het prima, en de FPV setup werkt prima. Wegens de vierdaagsefeesten ben ik er niet meer aan toe gekomen om de Nemo vandaag FPV te vliegen dus met een beetje geluk zal dit morgen gebeuren.
De Nemo word opnieuwe ingevlogen, er word gespeeld met de props, de FPV gear word even aan de tand gevoelt. Natuurlijk zal ik ook nog even testen hoelang het kistje wilt blijven vliegen!
Wat valt er voorderest nog te zeggen? Niks, volgens mij. Het was in ieder geval meer werk dan gedacht
..POver het budget? Ik had uit kunnen komen, maar met hulp van beide webshops kon ik ruim binnen het budget blijven.
Ik denk dat je hier straks een prima Nemo aan overhoud, en er een hoop plezier aan zult beleven.
Ik heb je hier nu mee geholpen, dus verwacht niet van mij dat ik de volgende keer lief blijf doen als je de handdoek weer in de ring gaat gooien wegens een gebroken propje
Sven, ik zal je zo'n gruwlijke virtuele schop onder je reet geven dat dat dat....
Goed, wat foto's:
tadaa:
Jup, erg grote props, deze worden nog 1" geknipt Waarom zo groot? "omdat 't kan!".
de pan servo:
het uitgefreesde neusje:
onderkant. ( pv, volgende keer éérst een vakje uitsnijden vor de regelaars, die eruit plukken met een tangetje, en de rest met de bout)
3s2200 in de uitgeholde ruimte:
en tot slot de binnekant waarbij de draden zijn ingekort, de osd van buitenaf gereset kan worden, en het e.a. netjes onder mekaar is weg gewerkt.
