Vario Longranger 1 Ruitjes
Hallo,
Ik ben deze Vario Long Ranger aan het opknappen en is compleet op de ruiten na, bij vario heb ik navraag gedaan voor de ruitenset maar is enkel nog van de longranger 2 te krijgen en passen op geen enkele manier op deze hely. Ik heb nog enkele ruiten maar deze zijn te ver stuk en wordt het moeilijk om hier mallen van te maken. Ook mis ik enkele ruiten.
Wie weet hoe dit op te lossen is of heeft er nog wat van liggen?
In ieder geval alvast bedankt
Ad Ooms
Vreemd, want Vario levert meestal dat soort dingen nog erg lange tijd na, en ik heb zowel één keer een ruitenset van een "gewone" Vario Jet Ranger gebruikt voor een oude Star Ranger, als voor de (nog oudere) Kavan Jet Ranger, en met wat bijwerken hier en daar was dat beide keren passend te maken.
Tenzij je met duidelijk afwijkende rotormaten te maken hebt, zou ik het gewoon proberen, of flink aandringen of ze niet nog wat hebben liggen, want ook dat komt nog wel voor.
Ik heb twee maanden geleden nog tuningsonderdelen voor de SkyFox 4-takt gekocht, en dat ding is ook al jaren uit productie....
Groet, Bert
Ik Heb reeds contact met Vario opgenomen Alsook met flycam in Lexmond, die hadden wel een romp van de long ranger 1 turbine met de geschikte ruiten maar konden die ook niet meer bijbestellen.
Ik heb nogmaals de telefoon gepakt en naar vario duitsland gebeld. Hie kreeg ik een mailtje op terug ,dat ze gaan proberen om de maker van deze ruitjes nog een paar extra ruit setten te laten maken. Dus wie weet lukt het nu op deze manier, maar mischien ook voor wie dus nog meer zit met een sterk verouderd model en geen ruiten meer kan krijgen op de reguliere manier.
Ik heb nu een toezegging van vario dat ze de ruitjes als enkel stuk kunnen laten maken ,de ruitjes zijn dan wel relatief veel duurder omdat het om een speciale levering gaat en de fabrikant deze weer extra moet pruduceren maar dan heb ik wel weer de orginele ruiten.
Dus doorzeuren bij vario heeft echt zin.
Ik begrijp het ook niet, de ruiten van de 25 jaar oude Heim Star Ranger hebben ze nog gewoon op voorraad dus waarom die andere niet?
Ik zal even een update geven van het project zoals het er nu uitziet.
inmiddels heb ik van Vario de ruiten binnen gekregen in eerste instantie hebben ze de verkeerde ruiten laten persen maar na overleg met Vario heb ik nu dus wel de goede ruiten. Deze heb ik in een raamrubber gemonteerd wat wel weer een leuk detail opleverd ,voor de electronica heb ik digitale 3 kg servo's gemonteerd maar dit zullen denk ik wel 6 kg servo's moeten worden ,dit moet ik dus nog even uitzoeken als
ook wat voor gyro want de futaba 401 houd hem niet stil. De navigatie verlichting zit er nu ook in en heb toch maar de cockpit van de Longranger 2 er in gezet ,past wel niet perfect maar hier zie je gelukkig niets van.
Al bij al is het een mooi plaatje geworden waar ik best wel trots op ben.
Hoi ! Mooi project ! de 401 gyro moet hem gewoon goed stil kunnen houden.
Zelfs met een wat langzamere servo moet dit goed werken.
Wat voor aandrijving heb je naar de staart ?
Hoi,
Ben het met Rheli eens, een 401 moet deze heli gewoon goed stil kunnen houden. Mogelijk, als je nog een 2 mm staartaandrijving en een erg snelle servo gebruikt, dat het dan wat minder goed wil....
Ik had met vergelijkbare heli zoals de jetranger en starranger goede ervaring met een gewone G300 en een normale hekrotorservo zoals een S3001. Een combinatie die ik nog steeds vrij vaak gebruik.
Voor de tuimelschijf zou ik geen 3 kilo digi's gebruiken, maar gewoon drie (of vier) stuks S9202, die zijn méér dan voldoende en geven een erg prettig stuurgedrag naar mijn mening.
Overigens: die heli ziet er prachtig uit! Gefeliciteerd en veel goede vlieguren gewenst....
Groet, Bert
Heb het toestel in levende lijve mogen bewonderen in Tilburg en het is een plaatje, ik kan inmiddels uit eigen ervaring melden dat een 401 icm een digitale snelle servo het perfect doet op deze ouwe beestjes
groeten,
Frans
Ik weet dat dit een oud draadje is, maar ook ik zit verlegen om een ramen set in dit geval voor een Kavan Ranger die gerestaureerd moet worden. Kan iemand mij aan een adres van een leverancier helpen??
Ik zou u erkentelijk zijn!
Groet G.
Als ze blauw mogen zijn dan bestel je gewoon bij Vario Benelux een setje voor de Heim StarRanger, is gewoon nog leverbaar en past op de Kavan. Doorzichtige ruitjes zul je bij AmericanRC http://www.americanrcheli.com moeten bestellen en de kwaliteit zal dan wat minder zijn dan die van Vario.
Groet G.
