tamiya gravelhound df02 hopups??
  • Topicstarter Topicstarter Rcdrive
  • Startdatum Startdatum
Ik heb in een paar dagen tijd ff een nieuwe Bumper geknutseld met LED-verlichting:
Nu van de bovenkant:
En natuurlijk de LEDjes erin, anders had ik net zogoed die plastic bumper kunnen houde:
Rijdt er iemand met een 67 spur en 20 pinion? Want als ik mijn motor volgens de handleiding die bij de 67 spur zat monteer, de vijzen horizontaal, dan raken de tandwielen nauwelijks, ze zouden volgens het papiertje zo perfect moeten raken maar dat doen ze niet... Met de 19 pinion en 70 spur als ik de motor verticaal vastvijs werkt het gewoon wel, ik het echt niet, ik hoop dat iemand me kan helpen :confused:
attachment.php
@ patrick; ik heb ook leds, maar dan vastgemaakt op mijn kap, had toch al gaten gemaakt op de plaats waar er precies een luchtinlaat was, die leds schijnen wel voor een groot deel op mijn shock tower maar het ziet er wel vet uit!
Mvg, Sander Dk.
nee, er is is een versie van de df02 uitgekomen met een kortere kap die niet voorbij de shock tower kwam uitgekomen (weet niet meer juist hoe die noemde), ik heb de plasma edge en die kap komt er dus wel voorbij
dus deze zal wel passen;
en deze niet.
Mvg, Sander Dk.
Da's balen voor mij. Ik gebruik nu de korte kap (Rising Storm) maar die is bijna helemaal aan gort, dus ik wilde met al het nieuwe blik erop ook meteen de (nog te spuiten) Plasma Edge kap erop gaan zetten.
Dat gaat dus niet passen.
Heb nog eens naar de tekening voor je spur/pinion gekeken en ik zou hem gewoon hetzelfde monteren als de 19/70 combi. Volgens logica pinion 1 stapje groter, spur 1 stapje kleiner = weer terug op dezelfde positie ...
Ja, maar die van yeah racing is volgens sommige posts op dit forum van slechtere kwaliteit, en die plasma edge kap kan je volgens mij wel wat anders afsnijden hoor.
En slijten bij jullie jullie wielen ook zo veel af aan de binnenkant? Bij mij is er achteraan een zawarte streep en intussen zelfs al een groef in de velg door die vijs die achteraan een beetje uitsteekt(komt er soms vanzelf een beetje uit). En vooraan van de 2 vijzen die bovenaan en onderaar soms wat loskomen(je kunt gewoon de fluo spanen van mijn velg in de kop van de vijs zien zitten.
Edit; Had hem vastgevezen volgens de 19/67 maar dan maakte hij veel meer lawaai, dus waarschijnlijk zaten ze dan te dicht bijeen, dus heb er een 19 pinion opgestoken.
Mvg, Sander Dk.
Die van GMP ziet er inderdaad ook wat sterker uit met dat extra verbindingtje tussen beide kanten. Ik denk dat de kap inderdaad wel een beetje aan te passen is dat het wel gaat.
Ik heb inderdaad ook slijtage aan de velgen. Die schroeven van de draagarmen werken zich inderdaad een beetje los en gaan dan tegen de velg aan schuren. Volgens mij geen andere oplossing dan elke keer controleren en weer aandraaien en als je het teveel velgen kost dan is dit misschien een oplossing:
1:10 buggy compleet wiel 5-spaaks velg - Complete wielen voor buggy 1:10 - Conrad Electronic
Deze kant en klare bandjes-op-velg zijn exacte klonen van die van Tamiya, passen perfect en kosten niet de hoofdprijs ....
Bedankt voor de link, enorm goedkoop voor 4 wielen incl. banden, in de winkel betaal ik meer voor alleen banden ;)
Edit; Ik heb nu mijn shock tower er op zitten en heb nog ruimte over dus als jouw GPM shock tower in het midden 1cm hoog komt dan moet je de kap niet afsnijden.
Mvg, Sander Dk.
Soms kan het leven erg oneerlijk zijn, ik zal uitleggen waarom:
Je besteld voor 100 euro aan onderdelen om je DF-02 van slijtage te ontdoen.
Dan verwacht je NIET dat als je op vakantie bent in Frankrijk en je zet je ontvanger aan, je auto aan en dan opeens..... tja.. dan zie je je eigen auto met een noodgang tegen een muur aanschieten>_<.
Dat was nog niet eens zo erg. De ophanging was dan wel afgebroken en me chassis lag open, maar dat viel te repareren.
Neeh, dan het feit dat als je rijdt je, kogellagers stuk rollen, je snelheidsregelaar niet meer 100% geeft en na 5 min oververhit raakt. je bumper waar je 7 uur mee bezig bent geweest van aluminium in elkaar is gedrukt. en als kers op de taart ga je, omdat je auto bijna afgereden is, met je boot varen.
Je zet het in het water en begint te varen, AS gebroken. en dat op DAG 1 van me 14 dagen vakantie!!
Jah, best kl*te, bij mij gaan de lagers ook altijd kapot, zelfs zonder al te hard te botsen. 13 dagen zonder rc, das pech.
Mvg, Sander Dk.
Shoote weet jij wat van LED-Lampjes af?
daarmee bedoel ik hoeveel een Led aan kan met Volt en of er een weerstand tussen moet. ik heb namelijk een nieuwe afstandsbediening gekocht:
Futaba 6J 2.4 Ghz 6 kanaals.
Hierbij wil ik verlichting aansluiten op de overige kanalen.
Voltage is per kleur verschillend, ik heb er is een hele hoop besteld bij LEDs-buy - LEDs-buy · Het grootste online LED assortiment! en er staat bij elk type leds hoeveel volt, misschien heb je hier wat aan, en voltage van leds(gewone 5 en 3 mm, zowel 25 als 120° is;
rood: 1.8v,
groen: 3.3v,
blauw: 3.3v,
groen/geel: 2,1v,
paars(UV): 3.3v,
oranje: 1.8v,
wit: 3,3v,
Iets hoger voltage is niet erg hoor.
Die uv leds zijn de moeite waard als je iets van fluo op je body hebt want dan geeft dat licht.
Mvg, Sander Dk.
okay ik weet dat de laatste topic van 13 augustus kwam maar misschien kijken er nog steeds leden op deze discussie,
Ik wil een nieuwe kap op me DF-02 zetten, maar welke kappen zijn er allemaal mogelijk behalve de: Rising storm, gravel hound en de .... (de andere van de DF-02)
Zoiets als een Kever kap ofzo? welke mogelijk heden zijn er mogelijk om als kap te gebruiken op mijn DF-02
Heb er al eens een kever kap op zien staan maar weet niet meer juist waar, en heb deze onlangs nog teruggevonden op google;
images
