micro magic bouwen voor mij?
  • Topicstarter Topicstarter Lgeveke
  • Startdatum Startdatum
L
Lgeveke
Guest
Beste bouwers,
Ik ben een onervaren bouwer en kom niet verder, graag zou ik willen weten of er ervaren bouwers zijn die dit leuk vinden om voor mij te doen? Over materiaal kosten is natuurlijk te praten!
Graag hoor ik van je. Ik woon in Medemblik. Liefst iemand uit noordholland of friesland( Is makkelijker te rijden) langs snelweg a2 of a27 mag ook. Vr. Gr. Lodewijk Geveke
Is dit niet gemakkelijker (klikkerdeklik)
Denk dat de meeste bouwers er niet om staat te springen of het moet zijn broodwinning zijn.
In dat geval zal die niet te betalen zijn.
Ik zou wel eens willen weten tegen welke problemen je aan loopt.
Zo uitdagend is een MM nou ook weer niet mbt het "bouwen".
Wellicht als je eens uitlegt tegen welke problemen je aan loopt we het via hier kunnen uitleggen.
Pendelaar.
Niet helemaal nodig he? deze zin?
Misschien is Lodewijk niet meer gewend dan een potlood vasthouden.
Dan is het dus WEL een hele uitdaging.
Laat iedereen in zijn/haar waarde.
Zonder iemand te willen beledigen... Lodewijk, ga 'ns eerst lekker zelf aan de slag. Die bouwpakketten van Graupner staan er bekend om door iedere verstandige leek in elkaar gezet te kunnen worden. Wat je kan doen is kijken naar bouwverslagen en bouwtips van anderen en zelf een verslagje bijhouden op dit forum. Mocht je ergens tegen aan lopen waar je zelf niet uitkomt dan kun je iemand anders om raad vragen.
Pendelaar.
Voor de een stelt een mm niets voor,
Echter heb ik in de loop der tijden mm s gezien,
Met verzoek tot correctie en afbouw,
Dat het niet voor een ieder weggelegd is, zo ook
Dat niet iedereen de ruimte heeft zo een project te beginnen en te beeindigen.
Ieder zijn mogelijkheden.
@ lodewijk, je kunt een pn sturen over je voorstellingen.
Gr arjan.
Vragen mbt problemen bij bouw etc. kun je altijd stellen,
Er zijn genoeg mensen die graag helpen , ook al verschillen ze wel eens van mening.
Kan Eric wel bijtreden, mischien onderschat je jezelf wel en ontdek je nieuwe talenten ;) en wat een voldoening als je een schijnbaar onmogelijke klus tot een goed einde brengt :D.
@René:
Paar jaartjes geleden zelf begonnen met een ruwbouw rompje van een RC zeilboot (65cm). Toen dacht ik dat het een meerjaren project zou worden en dat ik het maken van zeilen aan een zeilmaker zou overlaten, wegens te moeilijk. Niets is minder waar. Binnen twee/ drie maandjes had ik een goed varend model met zelfgemaakte zeilen. Learning by doing is het leukst. Je overtreft je eigen verwachtingen. En op het modelbouwforum staan collega's je graag met raad en daad terzijde :-).
En daarom heb ik netjes gevraagd tegen welke problemen hij aanloopt zodat we hem wellicht kunnen helpen waardoor de uitdaging des te groter kan zijn om hem zelf te bouwen.
En in zijn algemeenheid is een MM niet de moeilijkste bouwdoos die er te koop is. Voor hem kan het een hele opgave zijn maar daarom is de hulp aangeboden maar dan moeten we eerst weten waar hij tegen aan loopt.
Als we het dan hebben over iemand in zijn waarde laten.......
Een korte blik op meneer z'n profiel:
Laatste activiteit: 24 juli 2011 07:33
Misschien niet zo computerverslaafd,
misschien als gast de tips gelezen en daar naar gehandeld,
misschien gewoon even geen tijd gehad.
niet iedereen zit na het stellen van een vraag de daarop volgende
uren naar zijn beeldscherm te staren en te hopen op een antwoord.
