vermogen motor lijkt minder? KDS450c
ik heb het volgende probleem met mijn KDS450C
als ik de heli optoer klinkt alles normaa(motor vermogen)l,zodra de heli los van de grond komt maakt deze een vreemd geluid kan ook niet thuisbrengen wat het precies is lijkt net dat er iets doorslipt.
de heli vliegt wel normaal alleen als ik rudder input geef lijkt het dat de moter een beetje wegzakt.
ook als ik VOLOP gas geef stijgt de heli LANG niet meer zo snel als normaal hij is zelf traag,heb er een align 3500kv motor opzitten.
iemand een idee waar dit aan kan liggen?
kan het het lager zijn van de maingear die doorslipt of zo?
kan de riem dubbel getwist zitten?
heli draait ook heel langzaam met de staart naar links tijdens het hooveren
riemspanning is OK
bladen zijn gebalanceerd.
pitch -10 tot +10 mid stick 0grd
alle reacties zijn welkom
gr Nick
Waarschijnlijk een lager kapot ergens...
Dat is dat geluid
Kwestie van slopen, en je lagers checken
Beste is meteen vervangen
Als hij het daarna nog doet, kan het ook nog je motorlager zijn, maar die is wat lastiger te vervangen
Dat is dat geluid
net heli uit elkaar gehaald maar niks vreemd gevonden:(
alles draaid soepel,maar toch vliegt ie vreemd,denk dan toch maar eens de lagers voor de hoofdas vervangen kan zijn dat je het zo niet voelt maar met meer kracht erop de lagers toch niet soepel lopen.
Meestal voel je het ook bijna niet in de hand
Ik pak vaak een as waar hij netjes op past of een kruiskop schroevendraaier, door er dan met de hand een beetje kracht op re zetten en te draaien voel je het vaak wel
Alsof er een zandkorreltje in het lager zit
Als het lager echt heel stroef loopt, is ie al erg ver heen
