2.4 GHZ naar 27 MHZ
Hallo mensen,
Ik heb een E-Sky zender liggen van 2.4 GHZ.
En ik had laatst een 4CH MJX f-27 heli gekocht.
Die heeft een 27 MHZ zender met een display.
Bereik van deze zender is 3 meter om precies te zijn.
Ik heb een ander antenne geprobeert en nu haal hij 5 meter.
Maar nu wil ik die 2.4 GHZ zender gebruiken.
Kan ik iets verwisselen van zenders of moet een 27MHZ onderdeel voor die 2.4 GHZ zender.
Van de zender weet ik niet zoveel.
Maar ik weet bijna zeker dat je de antenne van de helicopter korter moet maken
maar dat moet geloof ik op een speciale lengte afgesneden worden.
Ik weet het niet zeker hoor.
Hallo mensen,
Een 27 MHz ontvanger besturen met een 2.4 GHz zender? Dat zal niet lukken. De frequentie is niet het enige verschil tussen deze 2 technieken. De zenders met 2.4 GHz systeem gebruiken een andere "taal" om hun commando's door te sturen naar de ontvanger. Dit gaat zelfs zo ver, dat je met een 2.4 GHz zender van merk A, niet de 2.4 GHz ontvanger van merk B kan gebruiken. Hoezo klantenbinding...
Wat betreft die 27 MHz zender met slechts 5 meter bereik. Zijn de batterijen nog wel vol? Bij bijna lege batterijen neemt het zendvermogen sterk af. Een goede 27 MHz zender moet zeker veel verder komen dan 5 meter.
Alleen als er een losse ontvanger in de Heli zit, en de servo's, regelaars en eventuele giro "los" gemonteerd zijn, met standaard stekers, kan je hem "zinvol" (?) ombouwen naar 2,4 GHz (E-Sky ontvanger is ca. € 20,00) , maar meestal zitten in deze "lowcost" heli's één "all-in-one" electronica bordje, dit vervangen is niet zinvol gezien de kosten (en moeite), dan kan je beter direct in een nieuwe Heli op 2,4 GHz investeren ...
@indoorvlieger : Die zender van de heli heeft nog een display waarop staat hoeveel volt de batterijen heeft de snelheid ,hoogte en rudder.
En er staat nu 6,3 V dat is voldoende voor 4 AA batterijen.
@Dirk : Ja het is een all in one met een paar stekkertjes voor display en een led lampje.
Dus ombouw naar 2,4 GHz is niet lonend ... (kost meer dan dat de hele heli gekost heeft)
Ik dat dat je de zender bedoelde.
De heli heeft geen all in one bord.
Je hebt 4 stekkertjes voor moters en servo`s.
Dus kan ik hem ombouwen?
De prijs van heli is 65,-
Als ik zoek op MJX F27 krijg ik een heli te zien die alles op 1 complete printplaat heeft zitten, dus geen losse snelheidsregelaars, geen losse gyro, geen ontvanger waar al deze onderdelen met stekkers op zitten, etc. Hooguit dat de servo's op de ontvangerprint zitten met stekkers, maar dan niet met standaard stekkers als die van het Futuba systeem bijv. Dus even de ontvanger vervangen, en de rest laten zitten zal helaas niet werken.
Maar is niet de antenne van de ontvanger op je F27 eraf gevallen of zo? Want het bereik zou veel meer dan die 5 meter moeten zijn. Plaats eens een foto van jouw heli, misschien kunnen we wel zien wat er mis is.
Ik heb de foto's gemaakt maar voordat ik hem post wou ik iets vragen : De servo om vooruit te vliegen doet het niet ik heb alles geprobeert maar geen resultaat weet jij misschien waarom dat zo is ?
Gewoon kapot ???
Euhm hij kan niet zomaar kapot gaan.
Draadje gebroken en nu is hij fixed.
Euhm waarom zou het niet zomaar stuk kunnen gaan ?
het is en het blijft mechaniek, dat kan altijd zomaar stuk gaan....
Euhm ik zeg dat het niet zomaar stuk gaat , als jij dat anders vind leuk verandert niks voor mij.
Hu?! dus JIJ beweerd NU dat mechaniek niet ZOMAAR stuk kan gaan ?
Aaa EDIT NVM als het toch allemaal niks veranderd , waarom bied ik dan nog hulp aan FF in mijn agenda zetten...
