vreemd probleem belt cp gas storing
tijdens nagenoeg hoveren geeft de motor plots een fractie van een seconde een dot gas bij, en dat meermaals, gebeurd te pas en te onpas maar zorgt ervoor dat ik niet het idee heb veilig te vliegen !
het lijkt een radio storing (35mhz) maar het gaat puur en altijd enkel om het gas, de rest van de kanalen blijven spatzuiver. daarom denk ik dat het geen radio probleem is.
heeft iemand een vermoeden ? of wie kan er uit ervaring putten ?
Hallo Marzon.
ik heb het zelfde probleem een keer gehad , ook op het gas (wel bij een vliegtuig)
heb toen de servo uitgewisseld probleem opgelost.
het kan zijn dat er vervuiling op de potmeter van de servo zit ,deze kan dan dit veroorzaken.
succes.......
De speedcontroler in de belt-cp van E-sky is erg slecht, hij lijdt zijn eigen leven, en hij vliegt nog wel eens in de fik. Ik denk dat je daar moet kijken.
Je kan de zender testen door een servo in nr 3 te steken en de speedcontroler met afgekoppelde motor in nr 2, voor de stroom.
Als de servo normaal reageert is het de ESC.
Hallo Marzon.
succes.......
bij de electro heli zit er geen servo op het gas, de speed controller krijgt een direct signaal van de ontvanger
volgens mij heb ik geen standaard esky esc meer, de vorige eigenaar zou dat al gedaan moeten hebben denk ik..
hij heeft een goudkleurig warmte element en een doorzichtige krimpkous, ik kan geen merk ontdekken.
Maakt niet uit wat voor ESC, als hij het niet goed doet, vervangen. Het is voor het behoud van jou en jouw heli.
Heb je de pot van de zender al getest?
Ik zou beginnen met andere regelaar proberen. Dan kun je meteen al oorzaken uitsluiten als probleem verdwenen is. Blijft het probleem dan verder zoeken.
Treedt het alleen op tijdens hoveren?
Extra servo met y-kabel naast regelaar zetten, wat doet de servo?
heb je failsafe op je zender/ontvanger? misschien staat die op vol gas en gaat ie om de zoveel tijd in de failsafe.
of het alleen optreedt tijdens hoveren weet ik niet, ik ben niet verder gaan proberen, bij een kleine voorwaartse snelheid in ieder geval geen verschil
failsafe heb ik niet voor zover ik weet
ik heb inmiddels de bedrading van de esc wat anders gerouteerd, misschien dat dat scheelt, maar nog niet mee gevlogen.
Mij ESc is ook eens afgefikt. Heb er nu een ESC van KDS op staan. Werkt goed en is niet al te duur (chrashen is duurder)
Gr
Martin
Dit probleem heb ik nooit eerder gehoord, stoorpulsen gaan doorgaans over alle servo`s en zijn zo kort, dat je dit op het gas niet zal merken.
Ik heb het vermoeden dat je vrijlooplager af en toe doorslaat, bekend probleem. De motor loopt dus af en toe onbelast waardoor je hem hoort optoeren en vervolgens weer aangrijpen. Even het lager goed schoonspoelen met wasbenzine en nog eens proberen.
de "one way bearing " ? hmm kan dat ook nog.. ?
via het forum inmiddels een andere esc geregeld, ga ik proberen.. (als i binnen is)
