Uitgeschoten met het uitzagen van de ramen. Hoe te repareren?
Indoorvlieger
Forum veteraan
Ik heb recent dit 2e hands bootje overgenomen. Op de plaatjes leek het best goed, maar bij het uitzagen van de ramen is blijkbaar de botte zaag van het rek gehaald, bij veel hoeken zitten er inkepingen...
Met wat vijlen heb ik de ramen al een stuk strakker kunnen krijgen, maar die "happen" in de hoeken zijn daarmee nog niet weg. Opvullen met polyester plamuur? Stabilit Express? Of toch wat anders?
Aangezien de sponningen toch al niet overal even groot/dik zijn, zou ik de boven- en onderrand nog iets verder uithalen tot de 'hak' weg is.
Voor dit klusje zou ik echter een stukje hout pakken, bv. het stokje van een ijslollie, en daar schuurpapier op plakken en dan RUSTIG schuren totdat alles mooi glad en recht is.
Maak er sponningen in.
Verder uitschuren (methode van Henri is prima) tot de "happen" helemaal weg zijn en alle kanten mooi glad en strak zijn.
Dan met Evergreen strip de ramen weer op de originele grootte maken.
De Evergreen strip aan de buitenzijde iets laten uitsteken, in een andere kleur schilderen/spuiten (bijv aluminium) en het "raam" (bijv lexan) er achter lijmen.
Dan heeft dit leuke scheepje meteen wat meer "smoel".
Niet vergeten om in het voorraam een "slingerruit" te maken!
hallo
de vorige eigenaar heeft zeker de ramen er met een dremel uit gehaalt
dan krijg je soms dit effect
gr raf
hallo
gr raf
Zou ook kunnen, het is in ieder geval niet voorzichtig gedaan, 2 stijlen zijn deels of helemaal doorscheurd, je kan het nog een beetje zien bij de voorste schuine stijl, dat witte stuk in het midden.
Ik durf niet zo goed verder te schuren, zoals hierboven gezegd zijn een paar stijlen al ingescheurd, of zelfs doorgescheurd. Het is vrij dun kunstof, misschien moet ik de stijlen bij de voorruit eerst wat verstevigen voordat ik verder kan met schuren.
Slingerruit moest ik even opzoeken, maar nu weet ik wat deze slimme vinding inhoudt. Hoe maak je dat het beste op deze schaal? Sticker, watervaste stift en een zeer vaste hand?
Dan de binnenzijde "bekleden" met dun ABS-plaat.
Robbe heeft er een sticker voor, maar die kan je ook zelf maken.
Anders decals.
Ah, daar kan ik wat mee. Bedankt voor de tips. Nog 1 vraagje, toen ik eerder een ingescheurd stukje aan elkaar probeerde te lijmen, leek het kunststof wel iets te smelten door de CA. Dat had ik nog niet eerder gezien. Of zou het de verf kunnen zijn geweest, de binnenkant van de opbouw is een soort wit.
De opbouw is van abs. Een andere optie is om van een stukje abs plaat ( of een ander materiaal) het dekhuis opnieuw uit te snijden en dan de raampjes wel goed te maken.
hallo
het probleem met dit bootje is dat het reeds een oud ontwerp is
het probleem toen was gewicht
accu en een grote ontvanger en grote servo's
daarom moest het bootje flinter dun worden gemaakt wat boven bouw betreft
hij moest ook nog terug onboard gehesen kunnen worden
nu is dat gewichts probleem veel minder geworden
micro servo ditem ontvanger en lipo accu
dus je kan het boven dekje opnieuw maken maar ik zou aleen de kabine aan pakken als de rest van het dekje nog goed is
je kan de kabine van het dekje afhalen want dat kwam als een los deel dat er moest opgekleeft worden
zelfs de randen van de kuip zitten aan de kabine vast
als je dat mooi loskrijgt zonder het dek te beschadigen dan zou ik daarvoor gaan en een nieuwe kabine bouwen uit dun abs
gr raf
Vijlen, uitzagen, etc kan ik wel vrij netjes, maar van wat losse stukken ABS een nieuwe cabine maken die er beter uitziet dan deze, hmmm. Ik ben er meer dan 20 jaar uit, en ook toen ik nog wel regelmatig met bouwen bezig was, was ik meer van werken met een basis, en die dan verbeteren, aanpassen. Ik heb wel eens een keer een nepradar van een blokje hout gemaakt, en een eigen ontwerp rompje beplankt, maar dat is het wel zo'n beetje. Ik vind varen leuker dan bouwen, bij sommigen hier is het juist andersom.
Ik denk dat ik dus de huidige opbouw zal handhaven, maar dan wel wat versterken, en proberen de laatste schoonheidsfoutjes (na vijlen zag het er wel een stuk beter uit dan op de foto aan het begin, ik zal binnenkort een foto van de huidige staat plaatsen) weg te werken.
Dat Evergreen strip, hoe vul je de kieren op waar de stukjes tegen elkaar komen als ik een sponning ermee aanpas?
Een heel andere optie, die misschien wel schaal is, ik weet het niet, is rubbers gebruiken.
Je zou bv. een zwart legoslangetje doormidden kunnen snijden en die rond de ruit verlijmen, of iets dergelijks maken van hout en verlijmen.
Zoals op dit bootje:
