Heren/dames mede vlieg liefhebbers.
Mijn gekochte KDS 450s van MP is niet helemaal goed.
Zou in prima staat zijn technisch en mechanisch dus ik ging maar op de "blauwe ogen" af en de heli op laten sturen..
Probleem 1: Staart servo (KDS-N590) doet niks meer. alle zender settings doorgelopen subtrims op 0, servo rechtstreeks op de ontvanger aangesloten doet ook niks. Gyro KSD-800 staat op DS "on" de leds branden constant alleen bij "rudder" stick knipperen de leds zowel links als rechts. Vanuit gaande dat de gyro in orde is.
Servo heeft wel iets gedaan eerste run totdat de zender (heel vreemd) na een minuut het contact verloor met de ontvanger, gelukkig stond de heli aan de grond, stijgt ook niet naar mate de toerental oploopt valt zender/ontvanger uit. Een aantal piepjes en dan gaat het weer even. Dit gebeurde 3x zelfs binnen 1lipo.
ESC probleem?
Probleem 2 : Rotor kop daar heb ik ook zo m'n twijfels over. Binnen mijn grenzen van kunnen (eerste CP dus nog NOOB
) bladspoor en "pitch" afgesteld met behulp van deze handleiding:
The next generation
bij een "run" staan de blades alle kanten op behalve de goeie...
Wat moet ik kopen geheel nieuwe electronica en CNC rotor maar gelijk?
Of kliko?
Klein beetje "kat in de zak" gevoel. Maar ja, eigen schuld had de heli ook voor moeten laten vliegen.
Mocht er iemand in mijn directe omgeving (Ehv) een blik willen werpen over dit probleem, graag!!!
mvg
Louis
ESC probleem?
The next generation
Of kliko?
mvg
Louis
