Niet vergeten te vijlen en door te meten.
Quasti, ik ben weer eens je punt kwijt als ik alles teruglees.
Torque tube helis hebben er zowieso al geen last van. Nitro helis ook niet door de "zelfsmerende" werking of ander belt materiaal. Compleet carbon en alu helis ook niet.
Maar je hebt zelf de keuze, de isolatie weghalen door een draadje oid te trekken. Of wachten totdat er in de toekomst misschien iets gebeurt.
Of dat in de praktijk door statische ontlading ook gebeurd, daarover bestaat bij mij de grote skepsis.
Je wil echt niet weten hoe hard ik hierom heb gelachenWat gebeurt er met static : je heli gaat zelf vliegen, en reageert niet meer op de besturing.
Dat is heel eng, aangezien ze wel 100 kilometer per uur kunnen vliegen.
Hoe was het ook alweer? Ik heb nog nooit een zwarte zwaan gezien dus ze bestaan niet...Tel daarbij op het opvallende toeval omtrent het gebruik van bepaalde ontvangers of electronica en de samenloop van de populariteit daarvan (+ de reactie van de fabrikanten daarop), plus vervolgens de grote hoeveelheid heli's die ik zelf vlieg en waarbij ik echt nog nooit ook maar aanwijzingen gehad heb van problemen in de context van statische electriciteit en je maakt mij niet wijs dat statische electriciteit echt een reëel probleem vormt.
Ik vlieg daarbij echt met zowat alles en van elk materiaal.
Volgens de logfiles van de Vstabi en het vstabi forum zal na een statische ontlading de mogelijke volgende foutmeldingen in de log komen.Het grootste verschil naar mijn idee, áls er al een kern van waarheid in zit in statische problemen, dan zit het hem in de keuze van electronica.
Sensor Data Checksum Error Each Data packed from the sensor carries a checksum. If this checksum does not match with the
calculated checksum, this error is thrown. Since packets are repeated very fast, this is not a complete
control lost. The sensor data is going to hold until a valid checkum is calculated. This error pints to
some wiring problems of the sensor. It also may occur if static discharges hit the sensor or the connection to the sensor.
RC Input of channel 3 out of range
Channel 3 actively recived a Signal that is out of the specified Signal range of 0.8ms .. 2.2ms. These
Signals are ignored, but point to a serious problem with the configuration. Make sure you never leave
the valid signal range of the inputs. Invalid inputs will trigger the missing signal error as well, because
there is no usable signal anymore. This has to be done in this way, because bad connections tend to
create invalid signals because of glitches.
Tja, Mikado koos voor de Anti Static mod ipv hun vstabi aan te passen.De vraag van quasti is niet OF esd bestaat, ook niet of het voorkomt
De vraag is eigenlijk "moeten wij als eindgebruiker genoegen nemen met electronica die hier blijkbar gvoelig voor is, terwijl dit gewoon afgeschermd kan worden"
Nu word het nog gekker, wat ik lees in het Graaffgenerator linkje.
De doorslagspanning van lucht is 3 miljoen volt per meter,
de ontvanger zit 5 cm van de tail boom op mijn heli.
150.000 volt is er dus nodig geweest voor een storing in dit geval ?, dat vind ik nogal wat.
Hoe wou je daar je elektronika tegen afschermen?
Student zei:Om bij het dak te blijven, als hier een foutje in zit zoals bv te kleine dakafvoeren, dan ga je toch ook de bouwer om opheldering vragen? Je hebt immers ondertussen al 10 x een natte vloer gehad
Alleen zijn we van daken gewend dat ze het goed doen, blijft een probleem bestaan komt er 'vanzelf' iemandmet verstand van zaken bij kijken
Ja... maar een vonk krijg je alleen door heel hoog voltage.. vaak is dat weinig amperage. een tailboom met belt erin=vandegraaff generator... 150kv is zo opgewekt met een statische ontlading... :wink:
Mijn heli ging eens uit zichzelf vliegen voordat ik van dit probleem had gehoord.
Gelukkig reageerde de heli nog wel op throttle hold, de besturing werkte totaal niet meer, bleef gewoon door vliegen.
Sindsdien heb ik een carbon fiber tailboom.
Dat is vergelijk tussen hoe de generator zijn elektrisch lading opwekt en hoe dat in de natuur met onweer gaat. Dat is een anderssoort vergelijk dan de theorie waar het om draait. Je vergelijkt appels met peren maar het is wel allebei fruit.Zonder nou te ver off topic te gaan over wat de doorslagspanning van lucht nu eigenlijk betekent (dat gaat namelijk over onweer door neerslagstromen (hagel en regen) die reageren op de electrische velden op onze aarde en positief danwel negatief geladen raken door opwaartse en neerwaartse stroming; het eindresultaat is dan een zeer heftige bliksem), kun je de boel ook gewoon omdraaien.
Geen 5cm maar wel micrometers of via andere wegen als bedrading van servo's naar de ontvanger. Energieniveau's zijn dus duizenden keren lager maar richten enorme schade aan op het inwendige van chips (zie eerdere voorbeeldfoto'sMet die 5cm afstand betekent het in praktijk dus dat je sowieso nooit last zult hebben van een ontlading naar je ontvanger, aangezien die níet die 5cm kan overbruggen.
Dat zal je nog vies tegenvallen hoe hoog die spanning op kan lopen.Heli's wekken namelijk echt geen duizenden volts spanning op. Anders zou je bij het aanraken van de heli als deze draait toch ook een megaopdonder moeten (kunnen) krijgen.![]()
Beschermen tegen een elektrostatische ontlading vergt heel veel meer middelen dan een condensatortje, diodetje en/of weerstandje. Ik kan je garanderen dat tegen ESD geen afdoende maatregelen zijn genomen in RC elektronica.In principe zou je echter aan een paar volt op de verkeerde plaats genoeg moeten hebben om electronica te beinvloeden, maar daar zijn al maatregelen voor genomen om dat tegen te gaan. Soms kennelijk niet afdoende, maar meestal wel.
Maar je bent wel blijven vliegen met die DX6i.![]()
Offtopic maar verklaar eens nader. Onderbouw dat eens.Futaba is gewoon beter
