Beginners heli
  • Topicstarter Topicstarter w0ut3r
  • Startdatum Startdatum
W
w0ut3r
Guest
Ik zit er al een tijdje over te denken om helicopter te gaan vliegen, maar wat is nou een leuke heli om mee te beginnen?
Ik heb al het een en ander gelezen en meestal kwam ik uit op de Esky Honey Bee King v2.
Is deze nog te koop (zag dat er ook al een nieuw type uit was)? Zijn er nog andere opties buiten de King v2?
Het moet niet een al te grote heli zijn aangezien ik hem evt ook binnen wil kunnen gebruiken.
Alvast bedankt!
als je met 'binnen' de huiskamer bedoelt zou ik geen king nemen joh....tenzij een blind paard bij jou geen schade kan aanrichten. Ding is toch nog een behoorlijke aantal cm's groot en met net ff teveel naar de verkeerde kant, gaat gewoon je flatscreen aan het gas. voor binnen gewoon een kleine fp kopen. gewoon zo'n great wall of een nine eagle.
Ik zal alvast "KDS" noemen aangezien dat (naar velen meningen) de beste 450 size heli zou moeten te zijn ,
prijs in gedachten gehouden
want Esky is rommel etc... dat is NIET mijn mening maar van erg veel gebruikers op deze site
ik heb trouwens wel een complete HBk2 hobby te koop (een HBk2 is na genoeg nieuw) , mits je toch voor de HBk2 kiest :)
maar ja de HBk2 is ook nog nieuw te koop!
EDIT wacht FF zag binnen vliegen over het hoofd een Esky lama dan ??
de honey bee king2 is niet bepaald een heli voor binnen !!!
_________________________________________________
maar goed dat FF terzijde wat heb je al gevlogen kwa heli's ?
simmen al gedaan ?
Sorry is een beetje een warrige reply geworden :oops:
Kies je ook wel een van de duurste ..
maar ik ben het wel met je eens als je het wil leren is dit een geweldigen heli en Collective Pitch FTW :p
Hij is goedkoper dan een KDS.. helemaal tijdens crashes.
MCPX is echt stabiel door het flybarless, en je kan m best minder snel krijgen met t gebruik van expo. daarbij. 1 keer goed geleerd en klaar ben je.. crashen is geen probleem mocht je te snel gaan, 99 van de 100 keer pak je m op en ga je verder..... mocht er wel iets stuk gaan, voor onderde 5 euro fix' je m weer....;)
Ho, ik word denk een beetje verkeerd begrepen:p...
De heli zal zeker niet alleen binnen gebruikt worden, meer buiten.
Binnen zal die waarschijnlijk alleen maar gebruikt worden om een beetje te hooveren...
Wat ik er mee wou zeggen is dat de heli niet te groot moet worden.
Het formaat van een Esky Honey Bee King v2 spreek mij eigenlijk wel aan, niet te groot, niet te klein.
Maar ik vraag me af, is dit de beste in zijn categorie? Zijn er nog meer vergelijkbare / evt goedkopere (eerste heli, zal vaak crashen denk ik) heli's?
Bedankt voor de hulp!;)
Ik zie net trouwens dat de King v2 6ch is.
Is het niet beter om met een 4 kanaals heli te beginnen?
Misschien is het een idee om eerst eens met een goede simulator te beginnen. Phoenix of Realflight. Kost mischien wel eerst pak 'em beet €100,- (+ een goede zender) maar dan kun je zelf ervaren welke heli geschikt is. En je kan gelijk oefenen. Een crash kost dan niks.
Hallo w0ut3r,
Ik heb ook net begonnen met een Esky Hunter. Tot nu toe veel plezier mee gehad en hopelijk ga ik er nog veel plezier mee hebben. Ik heb deze vanuit de doos eerst grondig moeten bijstellen (leuk als je ervan houd) en de onderdelen zoals blades en de batt. houder heb ik 'al' kapot gevlogen.
Ik heb op advies van andere harde blades aangeschaft en dit scheelt enorm in de kosten voor nieuwe blades van eksy zelf. Veder heb zit ik nu te wachten op een upgrade setje om de esky hunter aan te passen met bijv. een langere inner shaft om blade strikes te voorkomen.
al om al ben ik dik te vrede met de prijs/kwaliteit van esky en de onderdelen om ze te vervangen. zeker omdat ik nog een beginner ben.
Hallo w0ut3r,
Leuk om te horen!
Ik ben zelf ook vrij technisch en dat sleutelen (noem je dat zo bij modelbouw heli's?) / upgraden lijkt me ook zeer leuk om te doen.
Ik denk trouwens dat ik voor de Esky Honey Bee FP V2 ga.
Schijnt toch wat makkelijker / beter te zijn om mee te beginnen dan met de King V2 (las ik);)
Ik heb juist 2X Syma S107 microhelikopter aangekocht. Spotgoedkoop 29USD. Om binnen te vliegen als beginner is fantastisch, uiterst stabiel en crashbestendig.
Hi Jacob, ik heb die gekocht bij V-NIX. Heb een klein probleempje : op de IR afstandsbediening zit de kanaalkeuzeknop A-B-C, maar de schakelaar heeft maar 2 standen, dus A of B. De eigenlijke keuze maak je door je heli OFF te schakelen, en dan met de throttle even vol gas te geven met de schakelaar op A of B. Je heli staat dan ook op dat kanaal. Moest ik even achter zoeken, want die handleiding is half chinees half 'engels'.
Daz een coax, daar ben je toch snel op uitgekeken?
Ik zeg koop een sim, de crashkosten zijn nihil, en ga daarna een FP proberen. Die zijn erg sterk, en daar kan je prima mee binnen vliegen, en evt. buiten als er geen wind staat.
Ik heb juist nog eens naar de prijs gekeken van die Syma S107 : bij V-NIX 29,95 euro (daar heb ik ze gekocht) Bij MyRCmart : 19,99$ dat is nog veel goedkoper. Maar ik heb al een bestelling bij deze laatste, na 2 weken nog niet aangekomen.
Ik ben beginner, ik ben nog niet uitgekeken op die kleintjes, ik krijg het stilaan in de vingers. Een flight simulator kan wel leuk zijn, maar voor die prijs koop ik 5 heli's. Binnenkort begin ik aan het grotere werk....
Voor die prijs vlieg je 25 verschillende heli's, en 30 verschillende vleugels. Je doet er veel meer ervaring op dan een (speelgoed) coax helikoptertje. :cool:
Zonder een beetje simmen, gaat het grotere werk je nog meer kosten.
FSM is een gratis sim, en die heb je al in de pocket.. ;)
Hello Tijn, ik heb die FSM gedownload, maar werkt niet, waarschijnlijk niet comp. met windows7. Ik heb al met fsm gespeeld, maar je zit toch maar voor je pc. Leuker met die coaxen in mijn atelier, lxbxh 40x6x3m. Ik kan al aardig hooveren en bochten pakken. Als de batterij goed vol zit is het gemakkelijker dan op het laatste. Ben al 100x gecrasht, maar er is nog geen krasje aan de heli (S107). Als ik dat met een dure zou gedaan hebben, was de pret al uit.
