Nine eagle solo pro
  • Topicstarter Topicstarter Shyhiem
  • Startdatum Startdatum
S
Shyhiem
Guest
Hallo
Ik heb sins gisteren mijn Nine eagle solo pro gekregen
En moet zeggen het is een heel leuk heli
Maar het opstijgen gaat niet goed
Als ik dat wil doen vliegt die niet gewoon mooi naar boven
Maar naar links en boven
Hoe kan ik dat verhelpen zodat die mooi naar boven gaat en dan hooverd
En van de trim weet ik niets dus als je me kan zeggen hoe ik die moet instellen ook
Mvg beau
Hallo
Mvg beau
Er staat hier boven een heel uitgebreide FAQ, daar staat ( bijna ) alles in .
Geef even aan waar je woont das altijd handig om hulp ter plekke te kunnen bieden
Dit is normaal bij de solo pro, na een beetje oefenen zal je mooi tegensturen zodat ie wel mooi opstijgt ;) gewoon even wennen ;)
Jelle
Als ik mijn batterij oplaad brand groen lampje 5sec en gaat het weer uit op mijn afstandsbediening en steek het dan in mijn heli en krijg ik een blauw knipper licht
Wat wil dat zeggn
Dat klinkt alsof de batterij gewoon vol is en hij verbinding met je zender zoekt. Weet je zeker dat de batterij opgeladen moet worden?
Nee dat weet ik niet zeker
En als ik gas geef begint het te knipperen krijg het zelfs ook als ik gewoon mijn afstandsbediening aan zet hoe los ik dat op zodat ik weer kan vliegen ?
Met een voltmeter kun je bepalen of je accu vol is. Moet ongeveer 4.20 Volt aangeven.
Reageren de servo's wel op de afstandbediening? Als alleen de motoren niet draaien, maar de servo's wel nog bewegen, moet je eens kijken of je gastrim op je zender niet omhoog staat. Het kan zijn dat de electronica dan denkt dat de gas stick een stukje omhoog staat, en dan blijft de beveiliging erop, zodat de rotor niet kan gaan draaien zodra je de batterij erin stopt.
Oké als ik dat doet gebeurd er niets
Het ledje ging wel knipperen als je de batterij erin deed, toch? En het display van de zender geeft wel gewoon het normale scherm, dus met die getalletjes in het midden etc?
Het kan zijn dat de heli de verbinding met de zender kwijt is geraakt. Het opnieuw "binden" van heli en zender is eenvoudig. Zet de zender uit. Doe de accu in de heli. Druk bovenop de stick van het gas, en je zal een klik voelen, omdat er een schakelaar onder de stick zit, binnenin de zender. Houd deze ingedrukt, en zet tegelijk de zender aan. De zender zal piepen als je hem aanzet, en na een paar seconden houdt dat piepen op, en verschijnt het normale display weer. Als het goed is moet dan alles weer werken.
Ja het lichtje knipperde en de getallen komen er gewoon op
Zal iets laten weten of dat het werkt of niet
Oké het is er mee gelukt de heli werkt weer
Maar het opstijgen lukt niet goed ook niet met tegensturen
Kan je me soms zeggen hoe die streepjes moeten staan ?
Mooi.
De stand van de trims verschilt per heli. Het beste kun je proberen in een wat grotere ruimte te vliegen, en dan zorgen dat je minimaal een meter van de grond bent. Dan rustig trimmen, eerst de staart, dus het draaien, en daarna vooruit/achteruit en zijdelings. Blijf je erg dicht bij de grond, dan heb je last van de lucht van de rotor, die via de grond terug kaatst, en is trimmen onmogelijk.
Voor opstijgen heeft de heli een ingebouwde hulp, waardoor deze redelijk recht omhoog gaat. Als je vanuit stilstand gas geeft, zul je horen en zien dat de servo's een beetje bewegen. Dit is een ingebouwde correctie om het wegglijden bij de start tegen te gaan. Die correctie duurt maar een paar seconden, dus niet te langzaam opstijgen, want dan moet je zelf corrigeren.
Oké ik begin altijd traag met opstijgen omdat die altijd naar links gaat en dat maakt voor mij het moeilijk om op te stijgen
Je kan een handstart proberen. Houd je de heli in de rechterhand, staart tussen duim en wijsvinger. Zender in de linkerhand, gas geven tot rond de 50%, en dan de heli loslaten, en de zender met beide handen vast pakken, en vliegen.
