Kyosho inferno mp6
hallo ,
ik heb een kyosho mp 6 international
nu heb ik nieuwe velgen-banden nodig maar overal krijg je alleen 17mm 6kant geeft het ook ergens 16mm 6 kant wat de mp 6 heeft of geen het spacers hiervoor??
mvg nick
nee, die zijn er niet meer. Je kunt de wielopnemers van de Kyosho MP 7.5 monteren, die zijn gewoon 17mm hex en hebben de gelijke bevestiging op de assen.
hallo ,
mvg nick
Koop je zeventien en maak je er zestien van frees bank vijl noem maar op.
Of gewoon een ander set met 17 mm meenemers.
Ehm... hoe wil jij van een 17mm steek in de velg een 16mm maken ?
hallo ,
mvg nick
Ben je zeker dat je buggy 16mm meenemers heeft? Heb je dat nagemeten? Want, voor zover ik weet heeft een Kyosho MP6 namelijk 19mm meenemers.
PS. Maakt voor de oplossing echter geen verschil, gewoon een setje 17mm meenemers van een MP7,5 of MP777 erop zetten. Heb ik bij mijn US ST ook gedaan.
ja ok maar mp 6 heeft inwendige schroefdraad terwijl mp 7,5 uitwendig heeft
mvg
ik ga denkelijk voor kapotte mp7,5
Zou je eens kunnen uitleggen wat je daarmee bedoeld? Gebruik je bij jouw MP6 wielbouten i.p.v. moeren dan om de wielen vast te zetten?
Volgens mij passen de meenemers van een MP7,5 er gewoon op. Ze komen dan i.p.v. de meenemers die je nu op je cups hebt zitten. Vervolgens zet je er een setje 17mm wielen op en zet je deze vast met de bijbehorende wielmoeren. Als er dan nog speling op zit kun je de originele wielbouten er ook nog in draaien.
@superpikkie: je had indd gelijk ik heb indd 19mm meenemers
de meenemers van 7.5 passen alleen het borg gaatje komt helaas net niet overeen, kom net een milimetertje te kort kan ik die uit boren of krijg ik dan teveel speling
mvg nick
Als je de meenemers netjes opboort naar precies de juiste maat, dan voorzie ik daar geen probemen nee. Andere optie is ook de cups van een MP7,5 monteren. Ik weet alleen niet 100% zeker of die op de MP6 passen. Dat zou je dan ff moeten uitzoeken.
voor zou dat eventueel wel gaan de cups omzetten. maar bij de mp 6 zitten de cups aan de cardan as vast ook met zoeen knikscharnier zoals mp 7 voor heeft . en als, dan zou ik de hele drive train moeten omzetten want de mp 6 is net wat minder breed in draag armen en ook wat minder lang dus hoop dat ik ze kan opboren
ik laat nog wat weten
ik kan dan wel de borg pen niet borgen met inbus is dat heel erg ?
mvg
Hangt er vanaf of je standaard meenemers hebt of "spoorverbreder" meenemers. Bij de standaard meenemers hoef je de borgpin niet vast te zetten, daar komt de opnemer van het wiel overheen.
