Servo armpjes swash plate
Waar begin ik mee met de afstellen van de rotorkop? Ik zie door de bomen het bos niet meer...
Hoe je de pitch opmeet ben ik achter, de bladen balanceerd. Maar hoe stel je de swash plate af? Volgens mij werkt dit samen met het meten van de pitch?
De handleiding van de heli zelf zegt er niks over, enkel afmetingen van de servo armen. Ook dit is onduidelijk, handleiding beschrijft een lengte van 30mm, dit vanaf de onderkant van de oog tot en met het einde van de arm ( na de knikken ook nog). Ik krijg de lengte niet bereik, wel zonder de knik mee gerekent, waar ik dus maar van uit ben gegaan.
Het gaat om een honey bee king.
Ik weet dat ik een reactie zal krijgen, gebruik google of de zoekfunctie. Maar daar ben ik ook al flink mee bezig:P
altijd van onder naar boven werken ttz: eerst de servos mooi 90°, dan correcte lengte vd hevels (afmeten met schuifmaat)
,dan moet de swash mooi recht zijn, dan weer omhoog, hevels correcte lengte, dan zouden de mixers mooi vlak moeten staan enz tot de bladegrips.
op midstick moet je swash op 0° staan. als je dan full+ en full - doen moeten deze gelijk zijn, dan zit je perfect in het midden!
die uitslag moet je regelen in je swash AFR, (futaba) niet met trims.
succes
Om de swash recht te zetten verleng je of verkort je de servo armpjes van de servo (de servo van naar voor en naar achter te vliegen), dit doe je door het vijsje vn het armpje los te vijzen en het uiteinde naar rechts of naar links te draaien daarna schroef je het armpje terug vast met het schroefje, zet dan de zender en de heli aan MAAR KOPPEL EERST DE MOTOR LOS! en kijk dan of ie recht staat als dit niet zo is verleng je of verkort je het armpje nog eens opnieuw.
Hopelijk helpt dit.. ;) En koppel vooral de MOTOR LOS!!
Mvg,
Jelle
Zie gewoon dat hij evenwijdig staat met derest, je kan later nog altyd fijn afstellen doormiddel vn de trims
Ik denk dat ik toch een flink eind ben met het afstellen, wat valt er meer af te stellen dan de de swash, pitch, bladen balanceren. Even uitzoeken hoe ik de gyro instel..
Een E-Sky regelaar, valt weinig aan af te stellen, hij doet het of hij vliegt in de fik.
Het is mischien wijs om de handleiding van de king te raadplegen, die is best uitgebreid, en verder is er de site van My RC Guides Home Page
Hier wordt helder en duidelijk uitgelegd hoe je een RC helicopter afstelt.
:D
heeft de king geen regelaar? if so.. my bad :(
Jawel normaal gesproken de ESC speed regelaar (zoals Tijn al melden)
maar dacht dat je misschien de servo's bedoelde (zijn in principe ook "regelaars" ) ;)
Deze HBk2's hebben geen ESC aangezien de motors koolborstels zijn...
Trouwens Tom vergeet mijn vorigen vraag ,
je wilt u'm ingesteld hebben zoals jij wilt :cool:
Ik ken die specifieke helikopter niet, maar werkt dat ook met een 3-in-1 soort van systeem.
Ik ken wel de Belt_CP die wel een speedcontroler heeft.
Let wel ik ben geen fan van E-Sky (meer).
Nee joh, er was wel iets fout, van de nieuwe zat de servoarm op een verkeerde kogel op de swash plaat, verder zit het redelijk snor met die heli.
Maar waarom niet proberen te af stellen. Beter nu al proberen dan pas een keer naar kijken als het kapot is:P
Accu's worden prima geladen nu, dus morgen heven proberen te glijden over de grond, en kijken of ik hele kleine hopjes kan maken. Meer durf en doe ik niet, totdat ik mijn sim heb.
Heb de sim verloop kabel voor phoenix al besteld, helaas moet de aanschaf van de phoenix nog een maandje wachten:P
Inderdaad lekker zelf afstellen !
ben blij dat de lader binnen is gekomen :D
ik PB je straks nog FFies ;)
